Реставрация ИЖ Планета Спорт 350, Как обычно, полное восстановление. Но!, не в соответствии с комплектац |
22 мая 2019 05:46
Сообщение #673
Цитата: брмайор А вот грунты под алкидную краску антикорозийны. И на них можно сразу ложить алкидную эмаль. + -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
Stels2009 |
22 мая 2019 16:46
(Автор темы) Сообщение #674
брмайор, Skampf, Понятно, раньше я первичными грунтами не заморачивался... Конечно, тогда покрою сперва кислотным. Тем более есть баллон 1К грунта: Бахну им, чтобы не пропадал Вот только этот грунт красный, а вторичный грунт будет белый, под оранжевую краску. Нужно вторичным хорошо укрыть, чтобы минимум замывать, исключить просветы -------------------- ИЖ Ю4, ИЖ Ю5, ИЖ ПС, Восход 2 |
брмайор |
22 мая 2019 19:52
Сообщение #675
Stels2009, это будет правильно. Цитата: Skampf Насчет эпоксидного хз. Так же обязательно перекрывать филером -------------------- Мы могем |
Skampf |
22 мая 2019 21:10
Сообщение #676
Цитата: брмайор филером Только сегодня вычитал про это умное название - обычного грунта)) -------------------- Не стоит дурачить людей своей важностью. Диванный эксперт. |
Stels2009 |
26 мая 2019 15:12
(Автор темы) Сообщение #677
Stels2009 |
9 июня 2019 06:56
(Автор темы) Сообщение #678
Последнее пару недель сам себе не принадлежал. Сделал не много. Наконец-то удалось найти кронштейн номера, родной, хромированный: Который был отмыт и прикручен на место: Подключил проводку, все мигает, все работает, все горит: Коммутация в фаре очень удобна: хороший контакт, поэтому нет потерь; нет соплей; защищено от влаги; удобно искать проблему, если что. С реле от Урала зарядка есть! Контрольная лампа подключена по родной ПСовской схеме. Наконец-то собрал и настроил сцепление, проложил тросик, нарезал сорванную резьбу под крышкой генератора: Собрал подножку Кстати, трос сцепления от Восхода подошел идеально! -------------------- ИЖ Ю4, ИЖ Ю5, ИЖ ПС, Восход 2 |
Pan |
10 июня 2019 11:40
Сообщение #679
Мото знаток Репутация: 82 Группа: Посетители Регион: 78 Сообщений: 239 На сайте с: 9.01.2019 |
Stels2009, Я начал собирать проводку и у меня возник вопрос. После покраски на раме нет массы, для поворотников, например. Может еще где пропала. Как ты решал эти вопросы по электрике? Стачивал краску до металла? |
Stels2009 |
10 июня 2019 16:37
(Автор темы) Сообщение #680
Цитата: Pan Стачивал краску до металла? можно это место потом солидолом помазать, чтобы не ржавело. Но я так не делал -------------------- ИЖ Ю4, ИЖ Ю5, ИЖ ПС, Восход 2 |
11 июня 2019 13:58
Сообщение #681
Цитата: Pan Стачивал краску до металла? Ну если есть желание можешь кинуть отдельный провода на двигатель, но это лишнее сопли. Сообщение отредактировал FRAER - 11 июня 2019 13:58 -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
Stels2009 |
11 июня 2019 17:18
(Автор темы) Сообщение #682
Цитата: FRAER Ну если есть желание можешь кинуть отдельный провода на двигатель, но это лишнее сопли. Не, не вариант -------------------- ИЖ Ю4, ИЖ Ю5, ИЖ ПС, Восход 2 |
Андрей1977 |
12 июня 2019 15:07
Сообщение #683
Мото знаток Репутация: 40 Группа: Посетители Регион: 29 Сообщений: 204 На сайте с: 14.08.2014 |
Сообщение отредактировал Андрей1977 - 12 июня 2019 15:16 |
МК |
13 июня 2019 05:36
Сообщение #684
Цитата: Андрей1977 "Моргуновку" нашел Отличная вещь машину чинить на эстакаде, голову отлично защищает от ударов и грязи. Были такие у отца, постепенно полопались. Как мотошлем - фикня, лучше Салюта конечно, но ... Только под машиной лазить. Если что-то необыкновенное на башку напялить, так это танковый шлем, или каску армейскую. Ездил 1 чел в каске на Урале, долго, но в этом году не видно, может каска не помогла, может Урал того... -------------------- Мото:ИЖ-Ю4,ИЖ-П5,Урал ИМЗ-8.103.10, К-175в "Ковровец", Восход-3м, Рига РМЗ-30 мини, Карпаты-2; МВ-18(ЗиФ).. |
Stels2009 |
13 июня 2019 17:42
(Автор темы) Сообщение #685
Цитата: Андрей1977 Я к двойке "Моргуновку" нашел ... новую...))) У меня тоже есть такая, только порваны требуха. Нужно тоже починить Цитата: МК может каска не помогла, может Урал того... -------------------- ИЖ Ю4, ИЖ Ю5, ИЖ ПС, Восход 2 |
Андрей1977 |
13 июня 2019 22:37
Сообщение #686
Цитата: МК Отличная вещь машину чинить на эстакаде, голову отлично защищает от ударов и грязи. Она взята больше для антуража к Иж Планета 2...))) Нельзя же все мерить "частнособственническими" категориями...))) |
Stels2009 |
18 июня 2019 16:50
(Автор темы) Сообщение #687
Тут на выходных семью отвозил в деревню на лето, зашпаклевал бак ПСа в деревне и, случайно, купил Восход 2 77-го года рождения Честно, честно, я не хотел его покупать, мне его навязали))) 1 хозяин))), комплектный, с документами, ездит, заводится с 1-ого раза, работает, как часы. И куча запчастей в комплекте. Но это совсем другая история... -------------------- ИЖ Ю4, ИЖ Ю5, ИЖ ПС, Восход 2 |
shors |
18 июня 2019 17:39
Сообщение #688
Восход хорош! Если не секрет, на чем сторговался? -------------------- жмем http://www.motoizh.ru/index.php/nashi-koni/1016-2-1968 http://s54.radikal.ru/i143/1003/0b/ecd828e221a5.jpg |
Stels2009 |
18 июня 2019 18:16
(Автор темы) Сообщение #689
Цитата: shors Восход хорош! Если не секрет, на чем сторговался? Спасибо! Особо и не торговался, купил за 10 тыс. -------------------- ИЖ Ю4, ИЖ Ю5, ИЖ ПС, Восход 2 |
МК |
18 июня 2019 20:03
Сообщение #690
Цитата: shors Восход хорош! 12 тыщ на таком с другом накатали, в 90...92гг. Он был красно-коричневый. Хорош МОТ, но генератор на нем г-но. Света нет. Как гену сменили на 12В-90Вт с коммутатором , вообще все стало отлично. Поздравляю. Но я бы предпочел 3м. -------------------- Мото:ИЖ-Ю4,ИЖ-П5,Урал ИМЗ-8.103.10, К-175в "Ковровец", Восход-3м, Рига РМЗ-30 мини, Карпаты-2; МВ-18(ЗиФ).. |
брмайор |
18 июня 2019 21:30
Сообщение #691
Цитата: МК Но я бы предпочел 3м. На сколько я знаю восход 2 надежнее чем 3.( Но это субъективно.) И точно на много стильнее. Stels2009, Поздравляю хороший экземпляр. Тоже подумывал про восход 2. Но он низковат и маловат для меня. -------------------- Мы могем |
МК |
19 июня 2019 02:05
Сообщение #692
Цитата: брмайор На сколько я знаю восход 2 надежнее чем 3 Как активный пользователь дегтярей, не соглашусь и вот почему: Моторы 2 и 3 в принципе одинаковы, у 2 есть декомпрессор, но на Восходе -вещь не необходимая, тк Восход не склонен к пересосу, скорее наоборот. У 2 генератор с несколькими обмотками, отдельно на фару, на повороты на габариты, регулятора напряжения нет вообще и свет очень зависит от оборотов. У 3м - БКС и нормальные 12В. У до 3 Восходов и Ковровцев, слабые тормоза, из-за : 1) небольшого диаметра тормозных барабанов; 2) из-за попадания цепной смазки в задний торм барабан, являющийся задней звездочкой главной передачи. На Восходе 3+, барабан уже как на иже, в ступице колёса, большего диаметра, попадание смазки исключено, и колёса реально взаимозаменяемые. Это важно, тк запаски нет, но развесовка Восхода позволяет ехать с пустым передним колесом, без последствий для резины, даже не одну сотню км. Проверено неоднократно! У 2 неудобное расположение замка зажигания У до 3, слабые и легко пробивающиеся с полной нагрузкой задние амортизаторы, у 3 задняя и передняя подвеска заметно лучше. У 2 была четкая вещь, это пластиковые не ломающиеся грязевые щитки, им ничего не делалось при любом падении, что иногда случалось по неопытности, как на ходу, так и с подножки. Если такие найти, это реально офигенная вещь , хорошо защищающая от грязи. На 2 вполне можно ездить, решив проблему света и аккуратнее с тормозами. Цитата: брмайор И точно на много стильнее. На вкус и цвет, хз, но практичность вещи и удобство пользования для меня не менее важны. Цитата: брмайор Тоже подумывал про восход 2. Но он низковат и маловат для меня. Не представляю что ты за амбал, но после Пилота, данное утверждение выглядит совершенно неубедительно. Я, обладая некоторым пузом, + жена, мягко скажем не Дюймовочка+ малыш , тогда 6 лет, на баке, нормально прошлый год катали на свой участок строительства и огорода по деревне. Даже подвеску не пробивает, это под нагрузкой примерно 180 кг. Абсолютный зачёт. Только подвеска Урала -одиночки с такой же нагрузкой справляется также, но класс мота абсолютно другой. -------------------- Мото:ИЖ-Ю4,ИЖ-П5,Урал ИМЗ-8.103.10, К-175в "Ковровец", Восход-3м, Рига РМЗ-30 мини, Карпаты-2; МВ-18(ЗиФ).. |
Skampf |
19 июня 2019 10:20
Сообщение #693
Stels2009, Восход в сток? или будешь решать проблемы которые описал МК, -------------------- Не стоит дурачить людей своей важностью. Диванный эксперт. |
брмайор |
19 июня 2019 10:37
Сообщение #694
МК, На пилоте я практически не езжу. По катался пака делал, и обкатал немного. Делал для дочки. Но она нынче не горит желанием на нем ездить. На машине ей нравится. От училась нынче на категорию "в" . Осенью исполнется 17 будет сдавать. И только через год получит права. Так что пилот убрал на склад. А восход я не говорю что не потянет или я его раздавлю. Я говорю он низкий. И при росте 190 мои колени будут на уровне руля. Катался я на них, мне очень не понравилась посадка. Даже минск выше и посадка там удобней. Ну и пилот к стати по высоте на уровне ижа по седлу. Вот и купил "восход" переросток. Для моего роста самое то. Называется " планета" первой модели. По полям и купаться сейчас на нем езжу, обкатываю. Сообщение отредактировал брмайор - 19 июня 2019 10:52 -------------------- Мы могем |
Pan |
19 июня 2019 15:01
Сообщение #695
Stels2009, Ты не исправим. Они уже тебя сами находят) |
Stels2009 |
19 июня 2019 17:06
(Автор темы) Сообщение #696
Цитата: МК Как гену сменили на 12В-90Вт с коммутатором , вообще все стало отлично. Здесь тоже уже электронное стоит. Контакты отдали в придачу Цитата: брмайор Но он низковат и маловат для меня. Точно, я 187 ростом, мне кажется тоже маловат Цитата: МК У до 3 Восходов и Ковровцев, слабые тормоза, из-за : 1) небольшого диаметра тормозных барабанов; 2) из-за попадания цепной смазки в задний торм барабан, являющийся задней звездочкой главной передачи. + Цитата: Skampf Восход в сток? Исключительно в сток. Он же старичек , а 3М можно купить у нас примерно за 15 тыс. Цитата: Pan Stels2009, Ты не исправим. Они уже тебя сами находят) Ага, наваждение Но Я ЕГО ПОКА ДЕЛАТЬ НЕ БУДУ, даже запчасти с деревни не забрал, хотя ехал абсолютно пустой. Пусть стоит, когда будет время и желание Пока ищу гофры на вилку и передний обод, не торопясь собрал переднее крыло на ПСа, поставил новодельный брызговик. Качество резины класс, но дорогой собака, 600 руб. Конечно, крыло с дефектами, но такое в идеале, наверно, уже не найти: Сообщение отредактировал Stels2009 - 19 июня 2019 17:21 -------------------- ИЖ Ю4, ИЖ Ю5, ИЖ ПС, Восход 2 |
