Реставрация ИЖ Планета Спорт 350, Как обычно, полное восстановление. Но!, не в соответствии с комплектац |
Skampf |
17 декабря 2018 17:30
Сообщение #193
Stels2009, супер. Но я думал что у пс тоже есть крышка кпп как на планета -------------------- Не стоит дурачить людей своей важностью. Диванный эксперт. |
Stels2009 |
17 декабря 2018 17:34
(Автор темы) Сообщение #194
Цитата: Skampf Но я думал что у пс тоже есть крышка кпп как на планета Увы((( Еще вопрос: волнистую шайбу под моторную шестерню нужно ставить? А то при разборке ее не было... -------------------- ИЖ Ю4, ИЖ Ю5, ИЖ ПС, Восход 2 |
hemicuda |
17 декабря 2018 21:19
Сообщение #195
Цитата: Stels2009 А вот с 304 подшипником помучился. Толком не знаю как правильно его ставить на Планете. с ним всегда так. я брал на планете и юпитере прослаблял цафпу, чтоб одевался от руки. -------------------- Четыре колеса возят тело, а два - душу. Лучшая музыка - это рокот движка. |
Skampf |
17 декабря 2018 22:28
Сообщение #196
hemicuda, Stels2009, А у меня всегда всё от руки заходит, ну если погреть. В кпп и греть не надо) Единственное был юпитер 3, так вот там, всё грел. -------------------- Не стоит дурачить людей своей важностью. Диванный эксперт. |
18 декабря 2018 07:03
Сообщение #197
quote=Stels2009]Или и так будет ходить? Будет. Цитата: Stels2009 Еще вопрос: волнистую шайбу под моторную шестерню нужно ставить? А то при разборке ее не было... Конечно нужно! А лучше 2 -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
Stels2009 |
18 декабря 2018 17:58
(Автор темы) Сообщение #198
Все же съездил, заварил полумесяц. Заодно притаранил все, что есть диски сцепления и заранее припасенный вал кикстартера, советский, почти новый Диски сцепления есть новые совок, но кривые почему-то, нужно подтачивать. Поэтому поставлю б/у совок, с минимальным износом: Цитата: FRAER Конечно нужно! А лучше 2 Не, Саня, нельзя здесь шайбу. Оказывается, при разборке я не обратил внимание, у ПСа моторная шестерня притягивается вплотную к 304 подшипнику и тем самым притягивает коленвал к правой стороне: Неплохое решение Соответственно все видео в Инете по центровке коленвала у ПСа - лажа Новый подшипник в корзину сцепления: Поставили мы корзину сцепления, притянули на фиксатор резьбовых соединений: Тянул, аж ламинат повредил дома((( Сцепление: Купил фиксатор болта моторной звезды, оказался под 17-ый болт, у ПСа на 19. Поупражнялся с натфилем: Хотел крышку посадить на герметик, но тогда бы вал кикстартера зажало бы. Отчистил родную прокладку, обезжирил. Левая крышка двигателя, традиционно, отполирована. Зачисти наждачкой 80, 240, 400, 1000, 1500, затем паста ГОИ: А ламинат, конечно, жалко. Теперь 4 ряда перекладывать((( -------------------- ИЖ Ю4, ИЖ Ю5, ИЖ ПС, Восход 2 |
hemicuda |
18 декабря 2018 18:41
Сообщение #199
Stels2009, ну чё тут сказать, офигено всё! -------------------- Четыре колеса возят тело, а два - душу. Лучшая музыка - это рокот движка. |
Skampf |
18 декабря 2018 20:00
Сообщение #200
Stels2009, Дешёвый ламинат значит) хих хи)) -------------------- Не стоит дурачить людей своей важностью. Диванный эксперт. |
19 декабря 2018 05:50
Сообщение #201
Цитата: Stels2009 Не, Саня, нельзя здесь шайбу. Не знал Цитата: Stels2009 Тянул, аж ламинат повредил дома((( Постелил бы какой-нибудь резиновый коврик, в 2 слоя теперь то уже ничего не попишешь... -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
МК |
19 декабря 2018 07:17
Сообщение #202
Цитата: Skampf Дешёвый ламинат значит) Хороший ламинат - бетон М350 с вибрированием. Никогда не восторгался ламинатом - дешманский паркет. Нет на роскошь - линоль рулит, особенно если что-то потечет. Какой бы я не был замарашка, а так оно и есть, но в комнате квартиры я бы перебирать моторы не стал, для этого есть гараш. Цитата: hemicuda офигено всё! Вот когда неск тыщ накатает тогда и будет фигенно, а пока лишь декор. Но читать и смотреть на детальки итиресно -------------------- Мото:ИЖ-Ю4,ИЖ-П5,Урал ИМЗ-8.103.10, К-175в "Ковровец", Восход-3м, Рига РМЗ-30 мини, Карпаты-2; МВ-18(ЗиФ).. |
Stels2009 |
19 декабря 2018 08:54
(Автор темы) Сообщение #203
Цитата: МК Никогда не восторгался ламинатом - дешманский паркет. Да не, нормально смотрится ламинат, лежит уже много лет, на вид красиво. С паркетом больше заморочек при укладке. Линолеум был раньше, выбросил после ремонта. У ребенка положил пробку, за 10 лет умоталась в хлам, а ламинат как новый))) Цитата: МК Вот когда неск тыщ накатает тогда и будет фигенно, а пока лишь декор. Надеюсь накатает. Детальки хорошие собираю по инструкции, с душой, не торопясь, без молотка. Поставил крышку на отверстие под масленый насос: Не понимаю, почему от раздельной смазки отказались. Ведь это же регресс какой-то, сначала придумываем модификацию, потом откатываемся назад. Тупость... Экономия сомнительная... Прокладку также оставил родную, оттер, обезжирил. Поставил крышку сцепления, мне нравиться: Главное не забыть потом равномерность выжима сцепления отрегулировать, но это уже на месте. Пока сделал по мануалу, чтобы торцы гаек были выше торцов колпачков на 3 мм. Поставил сальник вала кикстартера. На фото один сальник от ПСа, другой от 4-ки. Разницы нет, но ценник во много раз отличается: Штоки выжима сцепления: -------------------- ИЖ Ю4, ИЖ Ю5, ИЖ ПС, Восход 2 |
Skampf |
19 декабря 2018 10:47
Сообщение #204
Цитата: МК линоль Хороший тоже стоит бешенных денег, а дюшман тонкий покупать смысла нету, уж лучше тогда дешёвый ламинат по 150-200р) Мы такой в комнате темной постелили, выровнили пол так сказать... Зато быстро и дешево. А то полы из досок еще советских. Цитата: Stels2009 Разницы нет, но ценник во много раз отличается: Да это барыги) Я так акб на телефон покупал... Вот есть маркировка АКБ, он идёт на 2 телефона.. На мой почему то стоит 800р, а на другой 400, причем точно такая же маркировка.. Сук) Это как порше каен и фольц туарег. Тупо за имя цена. -------------------- Не стоит дурачить людей своей важностью. Диванный эксперт. |
Stels2009 |
19 декабря 2018 14:19
(Автор темы) Сообщение #205
Насобирал виброгасителей на цилиндр и головку: Должно хватить))) Отдал головку, чтобы приколхозить ввертыш. Парни, а под декомпрессор шайба ставиться, как на свече зажигания? Собрал, помыл между делом РТИ от ПСа: Резинки подножек и резинка крышек бардачков новодел, купленные в Красноярске. Остальное с ПСа. Патрубки воздушного фильтра целые, но сверху резина стала трескаться, пока поставлю один их этих, дальше буду искать замену. Резинки бака и центральной подножки порванные, интересно можно подобрать аналог и от чего? Цитата: МК но в комнате квартиры я бы перебирать моторы не стал, для этого есть гараш. В гараже холодно, нет еды и света((( А в квартиру детали я принес в стерильном состоянии))) -------------------- ИЖ Ю4, ИЖ Ю5, ИЖ ПС, Восход 2 |
МК |
20 декабря 2018 03:31
Сообщение #206
Цитата: Skampf линоль Хороший тоже стоит бешенных денег Это неправда, есть нормальный в разы дешевле дешёвого ламината, и не так боится всякой влаги. Цитата: Stels2009 В гараже холодно, нет еды и света((( В смысле нет электричества? -печаль, но есть гены. А тепло и даже еду в гараже мы в юности получали от печки - буржуазной, и самое тяжкое было напилить дрова ножовкой. У алигархов И то не у всех были бензопилы дружба, либо циркулярка. Хорошо было, пришёл в гараж, затопил, тепло, попил чайку, покушал, сделал за день столько, сколько сейчас за час, поболтали, помечтали как весной поедем и по домам. Как тут Володя сказал, что моя жена святая, да многое терпит, но если бы я принёс домой мотор перебирать, то подала бы на развод и раздел имущества. А так , разругались, мне есть куда свалить - на базу, а там и вообще забываешь о чем спорили, там карашо, даже лёжа под машиной. Пардон за офф-топ. Цитата: Stels2009 под декомпрессор шайба ставиться, как на свече зажигания? Обязательно, а то если не отвернётся, то маслом будет засирать головку. Можно медное кольцо поставить, или от свечи. Сообщение отредактировал МК - 20 декабря 2018 03:33 -------------------- Мото:ИЖ-Ю4,ИЖ-П5,Урал ИМЗ-8.103.10, К-175в "Ковровец", Восход-3м, Рига РМЗ-30 мини, Карпаты-2; МВ-18(ЗиФ).. |
Stels2009 |
20 декабря 2018 05:43
(Автор темы) Сообщение #207
Цитата: МК но есть гены Все как-то не соберусь купить, но надо))) Цитата: МК от печки - буржуазной Гараж небольшой, для буржуйки места нет. К тому-же я его арендую, крышу могут не дать курочить под трубу, да и у нас в городе я не видел гаражей с печками в жилом массиве. Цитата: МК если бы я принёс домой мотор перебирать, то подала бы на развод и раздел имущества. Моя напротив, сказала делай дома, а то будешь в гараже руки морозить. Только, чтобы чистота была! Прикупил болт из нержавейки для лапки КПП. Отполировал до зеркала поверхность болта, помыл лапку с силитом: В целом лапка в не очень состоянии, с торца со стороны крышки сцепления начинает облазить хром, но снаружи невидно. Пока поставлю ее, лапку от ПСа сейчас трудно найти. Сегодня куплю резинку на лапку Поршневое кольцо 1 ремонта было только одно родное, ПСовское. Motus у нас в городе не нашел. Поэтому купил на авто барахолке 2 новых совдеповских кольца 1 ремонта от копейки, те компрессионные, которые идут вторыми, толщиной 2 мм. Они 76,4 мм, хотя от ПСа 76,5 мм. Кольца чугунные. Примерил зазор в замке - 0,6 мм., при норме 0,5, значит пойдут. Тем более кольца от двигателя с водяным охлаждением, а значит будут расширятся больше. При этом, родное ПСовское с зазором в замке 0,25 мм. Подточил замок, снял фаску с углов: Поставил поршень. Палец оставил родной, т.к. штангеном не нашел выработки. Сепаратор ВГШ тоже родной оставил, поскольку люфт не прощупывался: Какое удовольствие ставить поршень с феном. Сначала нагрел один край, достаточно сильно, палец с маслом зашел от руки (был в двух перчатках). Потом аккуратно приставил поршень к шатуну, немного наживил, супруга в это время нагрела вторую сторону и не переставая греть торец поршня палец толкал от руки. Если не идет еще подожду пока нагреется, потом снова, зашел как по маслу. Когда грел горелкой, замучился, горелку нужно убирать, когла палец толкаешь, потом поршень остывает, потом ей снова греть и т.д. По предварительно изготовленному шаблону из картона любимая вырезала прокладку из 1 миллиметрового паронита. Получилось идеально: Я бы так не смог. Единственное отверстия высверливал шуруповертом сверлом на 10 мм. Шаблон изготовил так: намазал поверхность маслом, приложил картон, вырезали по масленому отпечатку. И вот он, цилиндр, одет! Все окна открыты. Сегодня забрал головку. Вставили ввертыш с высокотемпературным фиксатором резьбовых соединений и завальцевали изнутри: Тут же я вставил виброгасители и покрасил: Ввертыш получился идеально с свечой с длинной резьбой. Мастер к головке отдал свечу от немца, мол может подойдет))) Сообщение отредактировал Stels2009 - 20 декабря 2018 18:25 -------------------- ИЖ Ю4, ИЖ Ю5, ИЖ ПС, Восход 2 |
hemicuda |
20 декабря 2018 20:26
Сообщение #208
Цитата: МК Вот когда неск тыщ накатает тогда и будет фигенно, а пока лишь декор. другого комментария можно было и не ожидать. всё предсказуемо. Цитата: Stels2009 Примерил зазор в замке - 0,6 мм., при норме 0,5, значит пойдут. эх, многовато. ну ладно и так сойдет Цитата: Stels2009 Сегодня забрал головку походу годто в камере сгорания побывали колечки. или это ты так нагар отковыривал? толи литьё такое, непонятно.Stels2009, а вообще Цитата: hemicuda офигено всё! -------------------- Четыре колеса возят тело, а два - душу. Лучшая музыка - это рокот движка. |
МК |
21 декабря 2018 04:25
Сообщение #209
Цитата: hemicuda другого комментария можно было и не ожидать. всё предсказуемо. Идеально восстановленая техника и работать должна идеально, тогда это отличный результат. А если стоять, то можно и из пластилина вылепить, только пластилина много понадобится. 0,6 мм для нового кольца это слишком много, оно пока притрется и будет мм или почти. Я бы так не стал ставить. Тем более как оно пойдёт в воздушнике, который будет поливать по трассе. На МеМЗ-968 поршневая 76 мм, там по моему 1 рем= 76,5. На М-407/408 поршневая 76 мм номинал и ремонты до +1,5, но высота колец 2,2мм. -------------------- Мото:ИЖ-Ю4,ИЖ-П5,Урал ИМЗ-8.103.10, К-175в "Ковровец", Восход-3м, Рига РМЗ-30 мини, Карпаты-2; МВ-18(ЗиФ).. |
lomaster |
21 декабря 2018 05:00
Сообщение #210
Мотоспец Репутация: 84 Группа: Посетители Регион: 48 Сообщений: 339 На сайте с: 16.01.2017 |
Stels2009, привет, на поршне пятно контакта видно на крае юбки и на уровне поршневого пальца, не мерили его микрометром? интересно что там в цифрах, юбка конусная полностью или от пальца... поршневые кольца на лампочку смотрели? очень редко попадаются идеальные кольца чтоб даже пару соточек щелки не наблюдалось на длинне в 10-15 градусов поршни феном это хорошо, у меня вот тоже замороженный палец влетает под собственным весом в сильно разогретый поршень но когда это все дело остывает натяг получается такой что юбку распирает на 10 соток, и если вы точили в 7 соток то поршень тупо не войдет в цилиндр с такой посадкой пальца не говоря уже о тепловом зазоре... я приноровился так палец не замораживаем а поршень греем стоя рядом с ним и ловя момент как только капелька воды на бобышке начнет закипать, в этот момент палец должень входить под собственным весом, если нет проходим разверткой, тогда натяг получается нормальный и поршень не корёжит |
Stels2009 |
21 декабря 2018 05:43
(Автор темы) Сообщение #211
Цитата: hemicuda походу годто в камере сгорания побывали колечки. или это ты так нагар отковыривал? Я думаю не один комплект колец там побывал))) Цитата: lomaster поршневые кольца на лампочку смотрели? очень редко попадаются идеальные кольца чтоб даже пару соточек щелки не наблюдалось на длинне в 10-15 градусов Смотрел, отличное прилегание, 100%, просветов нет. Цитата: lomaster привет, на поршне пятно контакта видно на крае юбки и на уровне поршневого пальца, не мерили его микрометром? Это я его юбкой вперед сверху в цилиндр толкал, немного не ровно пошел))) Цитата: lomaster не мерили его микрометром? Тепловой допуск 0,04. Его сделал мастер на свое усмотрение. По геометрии поршень идеально в размер по книжке - 76,5 мм. Цитата: lomaster юбку распирает на 10 соток, и если вы точили в 7 соток то поршень тупо не войдет в цилиндр с такой посадкой пальца не говоря уже о тепловом зазоре... Это новодельные поршни так расширяются, нормальные сплав в поршне не должен больше 0,02-0,03 расширятся. Я надеюсь, что поршень у меня советский. Цитата: МК На МеМЗ-968 поршневая 76 мм, там по моему 1 рем= 76,5. Искал от запорожца, поскольку он воздушник, не нашел( Про Москвич впервые слышу( Цитата: МК 0,6 мм для нового кольца это слишком много, оно пока притрется и будет мм или почти. Я бы так не стал ставить. Справа вверху. Кроме этого, кольца от ВАЗа чугунные и тверже, по отзывам, родных ПСовских. Пишут, что изнашиваются меньше обычных, правда гильзу жрут. Поэтому зазор может и не уйдет так быстро, как ты считаешь Сообщение отредактировал Stels2009 - 21 декабря 2018 08:12 -------------------- ИЖ Ю4, ИЖ Ю5, ИЖ ПС, Восход 2 |
lomaster |
21 декабря 2018 06:07
Сообщение #212
Stels2009, 4 сотки зазор может быть только по краю юбки и если поршень конусный полностью - тогда на уровне пальца там должно быть минимум 10 соток, если поршень конусный не полностью а конус начинается от пальца то зазор минимум 10 соток надо делать |
Stels2009 |
21 декабря 2018 06:25
(Автор темы) Сообщение #213
Цитата: lomaster 4 сотки зазор может быть только по краю юбки и если поршень конусный полностью - тогда на уровне пальца там должно быть минимум 10 соток, если поршень конусный не полностью а конус начинается от пальца то зазор минимум 10 соток надо делать 4 сотки это намерил я щупом. Конечно это зазор в максимальном размере поршня, нагретого до определенной температуры (это со слов мастера, что он геометрию и размеры мерил на теплом или горячем поршне). Я раньше писал, что мастер токарь оказался бывшим собаководом. Он просто забрал детали и сказал, что если поршень при нагреве будет себя нормально вести, сделает как надо. А поскольку мнений было много по допускам (я за то, как по книжке - 0,02-0,03 мм.; на форуме писали - 0,06 мм. и выше, чтобы не обкатывать; много читал про 0,04 мм.), меня это устроило, типа ответственность переложил на мастера По обкатываю подольше. 5-ку же обкатал, там тоже 0,03 мм. сделал, ни одного прихвата не было. Собрал...: Патрубок карбюратора поставил на родную прокладку, обезжирив и смазав ее тонким слоем герметика с двух сторон. После того, как притянул, излишки герметика с внутренней стороны убрал тряпочкой. Мотор за звезду крутится от руки, достаточно легко, надеюсь притянул головку с цилиндром без перекосов. Цитата: МК Идеально восстановленая техника и работать должна идеально, тогда это отличный результат. Не вижу предпосылок пока, чтобы она работала не идеально Сообщение отредактировал Stels2009 - 21 декабря 2018 07:18 -------------------- ИЖ Ю4, ИЖ Ю5, ИЖ ПС, Восход 2 |
Skampf |
21 декабря 2018 11:53
Сообщение #214
Stels2009, ну теперь самое сложно) Рама, покраска проводка, колёса) -------------------- Не стоит дурачить людей своей важностью. Диванный эксперт. |
Stels2009 |
21 декабря 2018 12:23
(Автор темы) Сообщение #215
Заварили основание седла, дополнительно немного усилили. Также приварили вывалившуюся гайку крепления ручки седла: Нужно еще подравнять, зачистить, загрунтовать, покрасить Еле нашел в своем хламе шайбу на декомпрессор, да и то скрутил со старой свечки. Основная проблема, чтобы эта шайба входила в посадочное место (углубление) в головке, куда вкручивается декомпрессор. На современных свечах шайбы шире и не входит. Заодно выбрал насвечник, поскольку родной с этого ПСа ушел на 5-ку. Из всей кучи выбрал тот, который с сопротивлением 6 кОм при норме 10 кОм. Еще лягушка новую достал, тоже поставлю. -------------------- ИЖ Ю4, ИЖ Ю5, ИЖ ПС, Восход 2 |
hemicuda |
21 декабря 2018 21:12
Сообщение #216
Stels2009, ну ты вообщем понял -------------------- Четыре колеса возят тело, а два - душу. Лучшая музыка - это рокот движка. |
