Гостей: 10
 Прокручивается внешняя обойма подшипника
lomaster
 19 ноября 2018 13:23
Регион: 48
На сайте с: 16.01.2017
привет, снял для инспекции крышку со стороны сцепления и заметил что подшипник (304) под звездой коленвала прокручивается в своем посадочном месте...
искать цинк и зарядное и осваивать цинкование или покупать вал втулочный фиксатор?
 19 ноября 2018 15:57
Цинкование надёжнее, но и с фиксаторами тож прокатывает.
MIX-555
 19 ноября 2018 23:36
Регион: 32
На сайте с: 2.04.2016
На работе для ремонта редукторов использую вал втулочный фиксатор локтайд 620. Он позволяет убирать зазор до 0,25мм и держит температуру свыше 200 градусов. Полимеризуется где то 12 часов. Главное хорошо обезжиривать и матовать рабочую поверхность. При работе с мототехникой тебе даже маленького тюбика на долго хватит.
 20 ноября 2018 01:13
С валвтулочными фиксаторами есть один прикол. Они хорошо работают в парах одинакового линейного расширения, а вот если сталь-алюминий, как в нашем случае, то рекомендуется сажать на горячую. Прям в инструкции так написано. Ну, чо, я это прочитал и решил таким образом посадить кольцо вторичного вала, ибо оно со свистом пролетало. Разогрел картер, намазал кольцо, давай сажать... Кольцо залезло на пару миллиметров и встало колом. Буквально. Я еле его заколотил, забивалось ОЧЕНЬ плотно. Когда все остыло, я подумал, что может кольцо как-то криво пошло, чего это оно так плотно залезало? Решил выбить и проверить посадочное. Как обычно мы подшипники выбиваем - тук, тук и он уже пошел. А тут бам, бам молотком - и ни хрена. Подогрел картер, опять давай колошматить - не идет! Ну, думаю, раз так крепко запрессовался, то и пусть живет там сколько влезет.
К чему я все это... Ядреная вещь этот фиксатор. И, наверно, не стоит в горячий картер его тулить - схватывается моментально.
Сообщение отредактировал Me and motorcycle - 20 ноября 2018 01:14
lomaster
 20 ноября 2018 07:42
Регион: 48
зазор картер-подшипник 5 соток, щуп 0.05 заходит в самый раз
выработка на внешней обойме подшипника 0.01
что интересно, допустим застынет этот вал-втулочный фиксатор между картером и подшипником и когда картер начнет нагреваться посадочное в картере начнет увеличиваться в диаметре и что будет с фиксатором?
а если нагреть картер намазать холодный подшипник фиксатором и бросить его в посадочное быстренько, получится что фиксатор заполнит зазор уже в горячем состоянии картера что нам и нужно
Сообщение отредактировал lomaster - 20 ноября 2018 07:44
 20 ноября 2018 10:39
lomaster,
Перечитай мой предыдущий пост)) Перед своей запрессовкой я размышлял также как и ты - быстро закину. Не успеешь! Фиксатор от температуры моментально схватывается в зазоре.
lomaster
 20 ноября 2018 11:52
Регион: 48
выходит самое нормальное это найти цинк и в гальванической ванне наростить наружнюю обойму до соток 3 натяга и посадить на горячую
вчера погуглил
можно применить или цинкование или меднение
для меднения нужно медный купорос растворить в воде и кусочек меди для анода
для цинкования паяльная кислота или самому растворить цинк в кислоте и кусочек цинка для анода
цинковать можно прямо от акума ограничив ток лампочкой в разрыв
чем мощнее лампочка тем сильнее ток, слабее-слабее ток
Сообщение отредактировал lomaster - 20 ноября 2018 12:01
 20 ноября 2018 12:43
lomaster,
Я цинковал подшипники, даже статью тут обещался написать))
Спас несколько картеров, но в последний раз цинкование не заладилось, поверхность получалась неровная, рваная. Начал экспериментировать, с трудом получил глянцевую, но к законченной технологии не пришел. Все недосуг.
Я начал цинковать прочитав статью на мотоиже про цинкование в гаражных условиях. Но там у автора огромный перерасход кислоты и цинка - он готовил сернокислый цинк из аккумуляторной кислоты и металлического цинка. Я покупал готовую соль в магазине химреактивов. Короче, там много ньюансов.
Меднение пробовал, но медная корка у меня отвалилась.
Сообщение отредактировал Me and motorcycle - 20 ноября 2018 13:02
брмайор
 20 ноября 2018 12:58
Регион: 16
На сайте с: 4.03.2016
Тоже интересовался данным вопросом. Цинковал внутреннюю обойму подшипника. А про меднение читал что оно нормально садится на алюминий , а на стальной поверхности не закрепляется и отслаивается.
Мы могем
lomaster
 20 ноября 2018 14:58
Регион: 48
Me and motorcycle,
сначала куплю медный купорос попробую меднение (есть пруток медный)
а что за соль идет в электролит для цинкования?
 20 ноября 2018 16:06
lomaster,
http://www.motoizh.ru/forum/viewtopic.php?t=34614
lomaster
 20 ноября 2018 16:44
Регион: 48
Me and motorcycle,
шо то я там вообще поплыл) много понаписано)
так что за готовую соль ты покупал в магазине химреактивов?)
 20 ноября 2018 17:36
Об чём и речь))
Сульфат цинка, он же сернокислый цинк. Иногда встречается в магазине удобрений.
Сернокислый аммоний получал смешиванием аккумуляторного электролита с аммиаком, как автор, но не на глазок, а по массе
Уксуснокислый натрий также - смешивал уксус с содой.
Я более скрупулезно подошел к этому делу, рассчитывал массы и объемы реактивов. Также по электрохимическим расчетам определял величину тока и время цинкования. Электрохимия - довольно точная наука.
Но здесь еще матовая поверхность. В микроскоп - бугристая.
Кстати, у автора статьи тоже матовая неровная поверхность получилась. Я последний раз добавлял к готовому электролиту чутка желатина. Тогда поверхность цинкования получается глянцевой, но поскольку раствор становится более вязкий, пузырьки водорода неохотно покидают поверхность осаждения, их приходится сгонять как мух))
Сообщение отредактировал Me and motorcycle - 20 ноября 2018 17:42
lomaster
 21 ноября 2018 05:43
Регион: 48
Me and motorcycle,
реально ли наростить 0.08?
зазор 0.05 и еще 0.03 натяга
 21 ноября 2018 14:45
lomaster,
да, вполне.
lomaster
 22 ноября 2018 13:03
Регион: 48
Me and motorcycle,
я вот что нагуглил https://www.drive2.ru/c/505668697222807984/
драйвовец music-1 рассказал что он покупал ЦИНКА ХЛОРИД ZnCl2 и просто разводил его в воде для получения готового электролита для цинкования
позвонил сегодня на наш комбинат https://angara-reaktiv.ru/p174814861-hlorid-tsinka.html и там как раз продают хлорид цинка
в мешках по 25кг но обещали расфасовать по 1кг на следующей неделе
будем ждать и пробовать цинковать
 22 ноября 2018 13:12
lomaster,
не знаю, не пробовал.
lomaster
 22 ноября 2018 18:33
Регион: 48
Me and motorcycle,
а вот в гальванической ванне на фото от чего пластинки цинка?
 22 ноября 2018 18:55
От солевых батареек. Причем я брал свежие, в отработанных цинк сильно окисленнный
Kamerunec
 22 ноября 2018 23:04
На сайте с: 28.11.2015
Была такая проблема в свое время, на ПСе. Были разбиты посадочные места подшипников коленвала. Имелся люфт якоря. Вышел из положения очень просто. По совету бывалых, я просто облудил обоймы подшипников. Олово мягкое, лишнее снимается когда обойма становится на место. Признаюсь честно, на ПСе виновником люфта якоря генератора, был только один подшипник, со стороны самого генератора, но, я облудил все. Все таки плохо, что со стороны генератора один подшипник.
lomaster
 27 ноября 2018 16:39
Регион: 48
Me and motorcycle,
была ли ревизия оцинкованных подшипников спустя сезон?
посадка сохраняет натяг? а то вон МК пишет типа фигня это все...
еще вопрос а зачем в электролит добавляется аммоний?
погуглил много где делают электролит из хлорида цинка + хлорид аммония
хотя вот драйвовец писал типа хлорид цинка разводишь в воде и все цинкуется
 27 ноября 2018 18:04
открывал крышку сцепления тысячи через три на юпитере, 304й на месте был.
sarcastic не вытаскивал
ну у Миши может быть и фигня...
хз
lomaster
 27 ноября 2018 18:45
Регион: 48
погуглил, аммоний добавляется чтобы цинковое покрытие было гладким
и еще важны эти добавки при большой плотности тока 50 А/дм2 и более
Электролиты:
Слабокислые – хлоридные аммонийные, сульфатные аммонийные и хлоридные безаммонийные;
Основные правила эксплуатации кислых электролитов цинкования. Цинкование деталей в этих электролитах обычно ведут при плотности тока 2—4 А/дм2
Слабокислые электролиты гальванического цинкования могут быть простыми (безаммонийные) и комплексными (содержащие соли аммония).
Принципиальное различие между ними заключается в катодной поляризации при электроосаждении и механизме разряда цинка. В простых электролитах гальванического цинкования ионы цинка разряжаются при низкой катодной поляризации, поэтому получаемые осадки имеют крупнокристаллическую структуру.
В качестве буферирующих добавок в этих электролитах применяют соли алюминия, магния (сульфаты, хлориды), аммония (MH4Cl, реже (NH4)2SO4 и NH4Ac), уксуснокислый натрий. Положительное влияние этих добавок на структуру покрытий связано с их способностью регулировать pH приэлектродного слоя электролита путем образования в нем коллоидных гидроксидов, благоприятно влияющих на структуру покрытия. В присутствии этих добавок получаются более светлые и гладкие цинковые осадки.
Особенно важно присутствие этих добавок в электролитах, применяемых для высокоинтенсивного электролиза (ik = 50 А/дм2 и более), когда из-за большого увеличения количества разряжающихся ионов водорода на единицу объема приэлектродного слоя pH последнего быстро повышается. В этих условиях влияние буферирующих добавок на качество цинкового покрытия проявляется особенно заметно; и если в электролите по каким-либо причинам содержание солей алюминия или магния уменьшилось ниже 10 г/л, осадки получаются темные, губчатые, плохо осветляются и пассивируются. Добавление этих солей в электролит цинкования немедленно приводит к заметному улучшению качества осадка.
Stels2009
 1 декабря 2018 17:05
На сайте с: 26.08.2014
Me and motorcycle, Андрей,
Опиши поподробнее весь процесс цинкования, с нюансами, с необходимым напряжением, что нужно купить и т.д.
Что можно делать, что не рекомендуешь, какой материал лучше купить. Короче по порядку, от а до я!
Я потом повторю, дополню, если что!
А то как-то комплексно нигде не написано!
ИЖ Ю4, ИЖ Ю5, ИЖ ПС, Восход 2
Как давно вы на этом сайте?
Первый раз
Неделю
Меньше месяца
Полгода
Год
2 года и больше
Мотоцикла без спиц
Штрафстоянка
