Партнеры клуба
{links1}
Разное
{links3}
Всего на сайте: 47
Гостей: 47
Немного по теме
{links2}
 Регистрация самодельного трактора или самоходной машины на практике., Возможно ли на практике получить сертификат на самодельную технику
OFPmaniak
 3 декабря 2018 15:25
Регион: 77
На сайте с: 8.05.2015
Доброе время суток. Запилил видос о том как я пробовал зарегистрировать самодельную самоходную машину и с чем столкнулся при этом. Надеюсь инфа будет полезная тем кто думает о регистрации какой либо самоделки
https://www.youtube.com/watch?v=Hdb0Co3NNpA&feature=youtu.be
Говорю как есть, понимай как хочешь
Настоящий байкер не тот у кого самый дорогой мотоцикл, а тот, кто сделал его СВОИМИ РУКАМИ
Кикстартер - инструмент дикаря!
https://www.youtube.com/channel/UC-6Oj8HGHZVRB3chPVUpmHA/featured?view_as=public
  Зажигание ИЖ-Планета 5. Автор: Саня-32rus
Берешь ослабляешь винт крепления кулочка,выставляешь 3.5мм от ВМТ потом включаешь зажигание,в броне провод вставляешь свечку,ложишь на головку цилиндра.и начинаешь эксцентрик вращать до тех пор пока не промелькнет искра,как только промелькнула искра,винтик крепления кулочка затягиваешь и проверяешь результат
Саня-32rus, Я не понял твоего обьяснения настройки, можно поподробнее. А так как я делаю на видео. Весь ютуб такими способами завален.
Я конечно не на что не намекаю.Но зачем сначала выставлять зазор,потом искать вмт потом 3мм и удивляться почему не работает?берешь выставляеешь мм потом включаешь зажигание и подводишь кулачек эксцентриком,пока не появиться искра,затягиваешь и вуаля поехали кататься
Саня-32rus,если подбирать мозги то только от бандита, и то нужно датчик с модулятором сузучий, что то другое просто не подойдет
  Литье на ИЖ Автор: Decs
Иж Планета спорт
  Литье на ИЖ Автор: Mechanik
Перья Ява?
Разговоры обо всем Настроение, погода и все все все (часть 1... ►… 3124 серый 03 1 час.
Разговоры обо всем ''катаемся летом,фото'... ►… 2557 Sorin.56 4 час.
Наши проекты Реставрация ИЖ Планета Спорт 350 ►… 673 FRAER 4 час.
Двигатель ЦПГ ►… 2572 брмайор 20 час.
Наши проекты Спартанец ►… 936 FRAER 1 день
Наши проекты Восстановление ИЖ Юпитер 5 СССР 1989 г.в. ►… 290 Pan 1 день
Электрика Генератор - бпв 14-10 (Планета-5) ►… 16 win_boss 1 день
Наши проекты ИЖ Юпитер-5 переходка ►… 110 ukrainskiyChert 3 дня
Наши проекты "Мотоциклы Кирова Владислава" ►… 445 Skampf 3 дня
Двигатель Ремонт Коробки передач ►… 1689 Sorin.56 3 дня
Электрика проблемы с конденсатором ►… 99 брмайор 4 дня
Куплю Куплю пульты Иж юп-5 СССР ►… 1 Александр59 5 дней
Наши проекты Иж юпитер 7 4 цилиндра (700см3 50л.с) ►… 24 motorsk1 5 дней
Автомобили Ауди parfent'а ►… 872 parfent 5 дней
Наши проекты ИЖ кустом, китай эдишн ►… 6 un712c 7 дней
Общие вопросы Общие вопросы ►… 2045 adata 7 дней
Наши проекты Ю-2 ►… 125 брмайор 8 дней
Наши проекты Заполнение колёс полиуретаном ►… 7 bristol 8 дней
Разговоры обо всем МОТО-помощники (и не очень мото) ►… 419 bristol 9 дней
Наши проекты Переходка брмайор ►… 40 Stels2009 12 дня
Какой у вас ИЖ?
Иж Планета
Иж Юпитер
Другой
У меня нет ИЖа
Гибрид Днепр МТ-10-36, К-750М, Урал-перехватчик, Победа и пр. и пр. и пр.
Яндекс Виджет
Яндекс виджет moto-planeta.ru
Счетчики
Рейтинг@Mail.ru
Реклама
