Партнеры клуба
{links1}
Разное
{links3}
Всего на сайте: 35
Гостей: 35
Немного по теме
{links2}
 Замена колец (допустимый эллипс)
lomaster
 10 января 2019 07:48
Регион: 48
На сайте с: 16.01.2017
привет, с каким эллипсом в цилиндрах иж-юпитер допускается смена
колец без расточки?
я к чему спрашиваю, точил цилиндры прошлой весной
за сезон (3-4 тыс км) набило эллипс 1 сотку, хочу поставить новые
кольца с зазором в замке (0.2) на старых кольцах 0.4-0.5
 10 января 2019 09:32
lomaster,
Да хоть 10 соток, главное цпг в покое оставить, а не разбирать каждую неделю. Кольца прирабатываются к поверхности цилиндра.
Привет.
Диски Zonghen zs200,Вилка перед иж планета спорт, зад стандартная доработанаяhttp://moto-planeta.ru/motoizh/hodovaiaizh/14813-lityo-na-izh-planeta.htmlhttp://moto-planeta.ru/motoizh/hodovaiaizh/14831-lite-na-izh.htmlWARTARR,
  Зажигание ИЖ-Планета 5. Автор: Саня-32rus
Берешь ослабляешь винт крепления кулочка,выставляешь 3.5мм от ВМТ потом включаешь зажигание,в броне провод вставляешь свечку,ложишь на головку цилиндра.и начинаешь эксцентрик вращать до тех пор пока не промелькнет искра,как только промелькнула искра,винтик крепления кулочка затягиваешь и проверяешь результат
Саня-32rus, Я не понял твоего обьяснения настройки, можно поподробнее. А так как я делаю на видео. Весь ютуб такими способами завален.
Я конечно не на что не намекаю.Но зачем сначала выставлять зазор,потом искать вмт потом 3мм и удивляться почему не работает?берешь выставляеешь мм потом включаешь зажигание и подводишь кулачек эксцентриком,пока не появиться искра,затягиваешь и вуаля поехали кататься
Саня-32rus,если подбирать мозги то только от бандита, и то нужно датчик с модулятором сузучий, что то другое просто не подойдет
  Литье на ИЖ Автор: Decs
Иж Планета спорт
  Литье на ИЖ Автор: Mechanik
Перья Ява?
Наши проекты Ремонт ИЖ Юпитер 5 и Урала ►… 488 disc122333 5 час.
Автомобили Ауди parfent'а ►… 874 shors 6 час.
Разговоры обо всем Настроение, погода и все все все (часть 1... ►… 3229 Skampf 7 час.
Двигатель Карбюраторы ►… 1708 adata 1 день
Наши проекты Восстановление ИЖ Юпитер 5 СССР 1989 г.в. ►… 311 hemicuda 1 день
Наши проекты ИЖ-П 64 ►… 33 брмайор 1 день
Наши проекты Реставрация ИЖ Планета Спорт 350 ►… 686 Андрей1977 2 дня
Наши проекты "Мотоциклы Кирова Владислава" ►… 450 Skampf 3 дня
Наши проекты Спартанец ►… 945 Stels2009 3 дня
Наши проекты Реставрация ИЖ Юпитер 5 (переходка) ►… 876 Stels2009 4 дня
Тюнинг Как правильно покрасить цилиндр? ►… 11 adata 6 дней
Наши проекты Реставрация ИЖ Юпитер 4 ►… 1034 Stels2009 6 дней
Двигатель ЦПГ ►… 2579 lomaster 7 дней
Продам Продам подставки - подъёмники для мотоцик... ►… 33 Игорь 80 7 дней
Разговоры обо всем ''катаемся летом,фото'... ►… 2565 hemicuda 8 дней
Электрика Вопрос по электрике (ИЖ) ►… 1537 брмайор 10 дней
Мой гараж Берлога/мото-гараж в авто-фургоне! ►… 113 Sorin.56 12 дня
Наши проекты Иж юпитер 7 4 цилиндра (700см3 50л.с) ►… 26 motorsk1 12 дня
Общие вопросы Общие вопросы ►… 2076 FRAER 13 дня
Наши проекты ИЖ 6.114-01 ►… 17 hemicuda 15 дней
Пока нет, но будет
Нет и не планирую
Гибрид Днепр МТ-10-36, К-750М, Урал-перехватчик, Победа и пр. и пр. и пр.
Яндекс Виджет
Яндекс виджет moto-planeta.ru
Счетчики
Рейтинг@Mail.ru
Реклама
