Гостей: 10
 Восстановление ИЖ Юпитер 5 СССР 1989 г.в., Буду перебирать до болтика
 29 апреля 2019 02:38
Сообщение #241
Хватит шкурить, ездить пора!
shors
 29 апреля 2019 07:38
Сообщение #242
На сайте с: 22.02.2015
...шкурим дальше
жмем
 29 апреля 2019 09:13
Сообщение #243
shors,
утром было так же))) Чичас +20))) От снега и не следа... если подсохнет завтра мона и покатосить))
Pan
 29 апреля 2019 09:35
Сообщение #244
Регион: 78
На сайте с: 9.01.2019
Катать я смогу в лучшем случае в конце сезона только(
Stels2009
 29 апреля 2019 13:14
Сообщение #245
На сайте с: 26.08.2014
Цитата: Pan
Ох надо было вас послушать. Но прочитал поздно. А до этого вспомнил, что есть дремель с шлифовальными насадками. Попробовал с краю, вроде хорошо получилось. Думаю, что ее если красить, то в порошок, а значит и кожух тоже. Ну, сэкономлю, раз все для полировки есть. И понеслась. Работа очень тяжелая. И не понятно, почему корпус звезды заднего колеса не в песок отлит, а нормально. А тут так. Думаю я пол миллиметра да снял. Все насадки извел. Весь в крошке и пыли был. Вывел под 320 шкурку уже вручную. Теперь наверно поздно отступать. Пройдусь еще 600, 800, 1000 и пастой доктор вакс в конце. Буду доделывать и крышку звезды тоже полировать. Ее уже должно быть легче будет.
Все правильно сделал, полированная лучше смотрится. Вот только проблем не было с шлифованием, главное чтобы насадка была на дрель или шлифовальная машинка. Получится супер!
ИЖ Ю4, ИЖ Ю5, ИЖ ПС, Восход 2
Pan
 29 апреля 2019 22:21
Сообщение #246
Регион: 78
Отполировал до мутного зеркала. Все, хорош. А то вороны унесут)
Начал собирать, возник вопрос. Индикатор износа у меня стоял в положении 0 при разборке. Но ведь это не правльно? Или правильно? Не могу логику понять. Если давить на тормоз, стрелка смещается к 1. Кто может объяснить?
Вобщем собрал.
 30 апреля 2019 08:24
Сообщение #247
Мои соболезнования!
Меня бы это точно не устроило.
1 раз живём и самое ценное это время!
Stels2009
 1 мая 2019 08:44
Сообщение #248
Хорошо получилось!
Сообщение отредактировал Stels2009 - 1 мая 2019 08:45
 1 мая 2019 15:45
Сообщение #249
Да, мутная и бесполезная система. Индикатор показывает фактический "преднатяг", есестна, чем больше преднатяг, тем типа "как-то" больше износ колодок... учитывая, что будучи +- трамвайная остановка, выходило уже с завода, наличие данного индикатора весьма сомнительно.
Pan
 4 мая 2019 22:57
Сообщение #250
Регион: 78
Кто знает чем заменить войлочный пыльник ведомой звезды, который в кожухе стоит?
 4 мая 2019 23:30
Сообщение #251
Pan,
поролон для воздушных фильтров от скутера не вариант?
Stels2009
 5 мая 2019 06:39
Сообщение #252
Pan,
А где там войлочный пыльник?
Б1, который?
Сфотай пжста smile
 5 мая 2019 07:06
Сообщение #253
не, он быстро изорвётся...
В корпусе кожуха)))
Войлочным и заменить, мона и не заменять, вытащить, намотать нитки обратно всюнуть.
Сообщение отредактировал FRAER - 5 мая 2019 07:06
Stels2009
 5 мая 2019 07:36
Сообщение #254
В корпусе кожуха)))
У меня такого нет(((
Где-то здесь, на форуме, писали про резиновое кольцо в авто магазине подобрать, но сколько оно прослужит...
Нету(((
 5 мая 2019 10:59
Сообщение #255
Может не на все ставили...
Сколько-нибудь может бы и походило, если бы на ступице была поверхность в зеркало заполирована, да и то не факт. Кожух ненастолько герметичен чтобы этим заморачиваться)))
Stels2009
 5 мая 2019 12:46
Сообщение #256
Я корпус задней звезды собрал на герметике. Если за кожухами цепи следить, то должно быть чисто внутри.
Сообщение отредактировал Stels2009 - 5 мая 2019 12:47
Pan
 5 мая 2019 16:39
Сообщение #257
Регион: 78
Замучился его отмывать.
Думаю, можно либо забить, либо сделать из тонкого валенка или просто войлока. Пыль там все равно будет попадать от колодок. Да и в щель барабана тоже пыль легко попадает. Сидел он не то, чтобы плотно, но прилегал равномерно. Так что смажу его и воткну повторно, за неимением валенок)
Stels2009
 5 мая 2019 17:30
Сообщение #258
Ааа, делов то, замочить в бензине и почистить зубной щеткой smile
Pan
 5 мая 2019 19:13
Сообщение #259
Регион: 78
Stels2009,
Бензина, обезжиривателя и растворителя не было под рукой) пришлось всякой химией бытовой.
Тут заметил, что у меня зеркала разные. Какое родное, а какое нет?
Stels2009
 6 мая 2019 06:37
Сообщение #260
То, которое хромированное - родное. С пластиковым корпусом и оцинкованной опорой - вероятно из поднебесной.
Pan
 7 мая 2019 20:59
Сообщение #261
Регион: 78
Занялся тросиком привода спидометра. Сам тросик в хорошем состоянии. А вот рубашка местами протерта и лопнута. Не сильно, но пыль и вода быстро проникнут. Вопрос- менять на новый?
И кто знает, должна ли быть какая нибудь шайба (пластик, текстолит) вот тут:
Pan
 8 мая 2019 21:28
Сообщение #262
Регион: 78
Купил термоусадочную трубку с клеем 18 мм.
Усаживал со строительным феном. На фото начало работы.
Под верх тросика положил пару шайб стальных, чтобы он не по рубашке тер. Тросик смазал литолом 24. Получилось хорошо в целом. Хоть выглядит не совсем оригинально, но зато ни пыли ни воды там не будет. По крайней мере пока не протрется трубка) Которая в итоге стала толщиной стенки в 1 мм, но сам материал не такой прочный как у рубашки. Еще одна деталь в копилку)
Stels2009
 9 мая 2019 06:05
Сообщение #263
Посмотрел, у меня стоит текстолитовая шайба, толщиной около 1 мм.
Это куда?
Pan
 9 мая 2019 20:33
Сообщение #264
Регион: 78
Цитата: Stels2009
Это куда?
Туда же куда и спрашивал. У меня там шайба похоже сожрана уже была. Выковырнул кусочек какой то. Шляпка тросика начала тереть рубашку внутри втулки. Вот туда и положил две маленьких металлических шайбы. Думаю не стоит париться из-за текстолитовой, да и где ее взять отдельно х.з.
Отличная штука, если в меру!
Нейтрально отношусь
Не нравиться
Минчак
