 Восстановление ИЖ Юпитер 5 СССР 1989 г.в., Буду перебирать до болтика
shors
 20 марта 2019 17:49
Сообщение #121
На сайте с: 22.02.2015
Цитата: Stels2009
Как-то самоуверенно звучит
звучит толково, объясню почему:
Цитата: Stels2009
при легировании сплавов из стали
тут метал однороден, во всем объеме - собственно " нержавейка "
Цитата: Stels2009
Тому пример современные оцинкованные листы, ведра, они оцинкованные насквозь.
тут цинковое покрытие, толщина не превышает и десятки - 0.1 мм ( для наглядности) . На самом деле в 2-10 раз тоньше.
... если ведро не гниет, оно из нержавейки. Все оцинкованные ведра рано или поздно гниют
жмем
Stels2009
 20 марта 2019 17:58
Сообщение #122
На сайте с: 26.08.2014
Цитата: Pan
Если глазами, то выбрал самые плохие (комплект) на заднее колесо.
Да, как-то бросаются в глаза эти темные пятна(((
Цитата: Pan
Потом пастой гои на мини дрели.
Я так полировал, получалось неплохо, 2 мин. на спицу. За три захода по вечерам после работы комплект на оба колеса готов. Но, соглашусь, хуже только краску с рамы обдирать sarcastic
Цитата: Pan
я наверно сначала спалю мотик, а потом повешусь...
рано, не торопись sarcastic
Цитата: Pan
Поэтому, самый верный способ сохранить их это покрыть лаком, предварительно соорудив специальную конструкцию для покраски спиц (еще денек возни)
Здесь нужно, как я. Я почти уговорил жену кисточкой для лака для ногтей пройтись все спицы уже на собранном колесе на 4-ке. Но, что-то подзабыл...
Цитата: Pan
пока мой прах будет переворачиваться в гробу
Представил, мрачновато sarcastic
ИЖ Ю4, ИЖ Ю5, ИЖ ПС, Восход 2
shors
 20 марта 2019 18:12
Сообщение #123
для переднего колеса используй китайские, они в люьой булочной лежат.
на зад, те что у тебя получше goodgood
жмем
Stels2009
 20 марта 2019 18:29
Сообщение #124
Они вытягиваются, не советую
shors
 20 марта 2019 18:37
Сообщение #125
Цитата: Stels2009
не советую
на передке сгодятся
жмем
Pan
 20 марта 2019 20:37
Сообщение #126
Регион: 78
На сайте с: 9.01.2019
У меня все оригинал. просто на зад я выбрал те, которые визуально хуже покрыты т.к. по факту видна только четверть колеса. а переднее почти все открыто. Туда поставлю те, которые оцинковались лучше.
Был в магазине сегодня. Искал лак какой нибудь в баночеке. Не хочу с баллончика. Вот что если проcто обмакнуть в лак и дать стечь спице на прищепке? Так выйдет? И какой тогда лак брать, чтобы на цинке сидел хорошо? Ведь спицы полированные да и без грунта еще...
Ну неужели у тебя старые спицы после полировки были без пятен металла голого? Не понимаю... Я мог взять отмыть старые, которые с пятнами были и получить такой же эффект как сейчас, только без денег, нервов, времени и трудов. По сути так и получается... Почему у меня не получается улучшить то детали?
 20 марта 2019 21:13
Сообщение #127
Цитата: Stels2009
Как-то самоуверенно звучит... Вообщем вкратце так: "при легировании сплавов из стали для повышения его антикоррозийных свойств используется цинк, хром, вольфрам, никель". Тому пример современные оцинкованные листы, ведра, они оцинкованные насквозь. Правда с повышение антикоррозийных свойств металла снижается его температура плавления. Вероятно при смене поставщика спиц для мотоциклов, а такие заказы исполнялись в разных уголках союза, поставлялись и такие, более качественные спицы.
Чет ты загнул, дружище. В нержавеющие сплавы цинк не добавляется
Цинком покрывают голую чернуху для того, чтобы в первую очередь цинк окислялся сохраняя железо. А цинк окисляется раньше только по причине того, что стоит в электрохимическом ряду напряжений левее или правее, уж не помню, простите, железа.
И потом, если твоя "оцинкованная насквозь" железяка начнет окисляться внутри, что произойдет с общей прочностью детали?
Pan
 20 марта 2019 21:44
Сообщение #128
Регион: 78
Может просто некоторые спицы делали из дешевой нержавейки? Как например импортная аиси 430 немного ржавеет и относительно недорогая.
Stels2009
 21 марта 2019 18:12
Сообщение #129
Но, то-что у меня было несколько спиц, которые не ржавеют - это точно. Будет время про легирующие элементы по изучаю, я думал, что цинку к ним относится.
Pan
 23 марта 2019 19:22
Сообщение #130
Регион: 78
Решил все же покрыть спицы лаком. Нашел вот такой:
Соорудил приблуду. Обезжирил спицы и установил.
Хотел красить с промежуточной сушкой, но сохнет он похоже очень долго. И запах странный какой то. Больше напоминает лак по дереву. Имеет слега желтоватый оттенок. В общем залил жирненько, что наверняка. Кое где на спицах появились стекающие капли. Наверно можно будет лезвием потом подрезать.
Посмотрим, что получиться. интересно, будет он держаться вообще или облетит как шелуха. Передние наверно не буду покрывать, т.к. выбрал самые лучшие из оцинковки что были. Полирну и так поставлю.
Stels2009
 24 марта 2019 05:52
Сообщение #131
Ну ты даешь! Еще больше, чем я заморочился))) Лак будет держать 100%, если в грязи не буксовать. Только, конечно, лучше вместе с ниппелями было покрыть, хотя лак при закручивании повредится...
Pan
 24 марта 2019 19:48
Сообщение #132
Регион: 78
Вынужденная мера))) Я бы не хотел этого делать, но могла пропасть большая работа проделанная до этого... Ниппеля трогать не буду. И так борщ. Даже если они потемнеют, то они мелкие и не так заметно на общем фоне, нормально смотреться будет. Полирнул и промазал их изнутри густой смазкой.
Сегодня лак высох так, что спицы можно было трогать и снимать. Ну я и снял. Надеюсь он станет еще немного крепче после полимеризации. Из комплекта 11 штук оказались с мелким дефектом:
Лезвием от канцелярского ножа не получилось у меня. Как еще можно эти капли снять? Или забить?
брмайор
 24 марта 2019 20:08
Сообщение #133
Регион: 16
На сайте с: 4.03.2016
Оставь так . Ни кто их вблизи рассматривать не будет.
Мы могем
Pan
 24 марта 2019 20:18
Сообщение #134
Регион: 78
Успокоил мой воспаленный мозг)))
брмайор
 24 марта 2019 20:38
Сообщение #135
Регион: 16
Потому что ножом соскоблиш до металла. А шкуркой зачищать то по краям капли тоже до металла возьмеш. А так месяца черз 3 эти капли и не заметно будет.
Мы могем
Pan
 24 марта 2019 20:49
Сообщение #136
Регион: 78
Да их кроме меня и так никто видеть не будет smile Умом понимаю. просто чем дальше я иду, тем больше знаний и умений и хочется все лучше и лучше делать. Когда я тему начинал, то на столько вещей забивал... Теперь стремлюсь к тому, чтобы мотоцикл, который 30 лет откатал и был в хорошем состоянии, хотя бы на 10 лет был внешне хорош при умеренной эксплуатации. Конечно, после сборки я на нем в грязь не полезу, жалко будет трудов, а вот прохватить летним вечером по питеру, чтоб не стыдно было и гордость брала- вполне!
Stels2009
 25 марта 2019 12:52
Сообщение #137
Цитата: Pan
Или забить?
даже не мучайся, забей, нормально не сделаешь(((
Цитата: Pan
Да их кроме меня и так никто видеть не будет Умом понимаю. просто чем дальше я иду, тем больше знаний и умений и хочется все лучше и лучше делать. Когда я тему начинал, то на столько вещей забивал... Теперь стремлюсь к тому, чтобы мотоцикл, который 30 лет откатал и был в хорошем состоянии, хотя бы на 10 лет был внешне хорош при умеренной эксплуатации. Конечно, после сборки я на нем в грязь не полезу, жалко будет трудов, а вот прохватить летним вечером по питеру, чтоб не стыдно было и гордость брала- вполне!
Pan
 25 марта 2019 13:40
Сообщение #138
Регион: 78
Обязательно ли ставить подшипники в ступицу закрытые? У меня в задней стоял неоригинал FUG. Вроде хорошие, но с металлическим пыльником. Хочу снять и прочистить их, но поставить пыльник обратно уже не выйдет...
 25 марта 2019 14:34
Сообщение #139
Не обязательно. Но желательно, поставишь открытые- тож ничего смертельного, возможно, просто чаще обслуживать придётся(раз в 10 лет, а не в 15 sarcastic ). Заложить хорошую густую смазку и будет нормально. Закрытые лучше ставить в суровых условиях эксплуатации, там где очень-очень пыльно, или мокро.
Цитата: Pan
Или забить?
Сообщение отредактировал FRAER - 25 марта 2019 14:35
Skampf
 25 марта 2019 17:00
Сообщение #140
FRAER, а я ставил полузакрытые. Закрытой стороной наружу.
Stels2009
 25 марта 2019 18:00
Сообщение #141
В оригинале снаружи подшипника ставили металлическую шайбу, типа тоже помогала от пыли. Конечно, лучше закрытые, но можно и обычные, т.к. с одной стороны стоит сальник, с другой опорник, а там тоже резиновое уплотнение.
Pan
 25 марта 2019 19:54
Сообщение #142
Регион: 78
Не, похоже все подшипники в топку. Отмыл, отчистил, но доверия они у меня не внушили. Люфт даже для колесных сильный и разный.
Stels2009,
а какую ты использовал щетку для полировки канавок ступицы?
Pan
 26 марта 2019 13:41
Сообщение #143
Регион: 78
Нашел порошковую окраску прямо рядом с работой и дешево. Отдал мелочь на пробу. Самую сложную и ответственную в покраске в общем то, т.к. на самом виду. Сделали на 4-ку. Кое где видны песчинки и некоторые огрехи. Покрытие крепкое. Краска глянцевая. Вот я думаю, можно эти песчинки заполировать как в случае с обычной покраской? Там после полировки дефекты убираются. Песчинки подрезают, а лак располировывают. Но тут краска другая...
shors
 26 марта 2019 14:14
Сообщение #144
Цитата: Pan
некоторые огрехи.
это нормально, даже можно сказать с признаками новья. не думаю что нужно так дрожжать над каждой каплей! Прибериги силы и упорство для точной доводки двигателя и ходовой, вот там да, педантичный подход я приветствую
жмем
Вам нравиться руль clip-on ?
А что это такое?
