 Иж Юпитер 5 "для души" 2, возрождение, дурная голова рукам покоя не дает
Sorin.56
 12 марта 2019 16:27
На сайте с: 4.02.2014
ilmir99,Я Михалычу сказал что от меня человек будет звонить. Скажешь Игорь номер дал...
ilmir99
 17 марта 2019 19:58
Регион: 102
На сайте с: 31.07.2011
Sorin.56,
Блин замотался, даже позвонить некогда. Пока решил не тревожить лишний раз, буду так искать.
Наконец то смог добраться до мота, расчехлил немного. Нашел у себя припратанные коленвалы. Люфта на них практически нет. Но втулки вгш убитые напрочь. Завтра отнесу токарю. Будут вытащиваться цельные бронзовые втулки и напрессовываться под натягом. На следующей неделе планирую снимать движок и приступать к разборке/дефектовке.
Иж Юп5, 93 год
shors
 18 марта 2019 07:54
На сайте с: 22.02.2015
Цитата: ilmir99
Может знаете где можно заказать?
https://motaki.ru/motozip/izh/porshen_ij_yupiter_razmer_remont_1_2_sht_chelyabinsk
жмем
Stels2009
 18 марта 2019 16:25
На сайте с: 26.08.2014
shors,
Ну и как эти поршни?
ИЖ Ю4, ИЖ Ю5, ИЖ ПС, Восход 2
lomaster
 18 марта 2019 16:36
Регион: 48
На сайте с: 16.01.2017
тот же вопрос
shors
 18 марта 2019 18:34
из того новодела, что сейчас есть, это лучшее. Берем, рекомендую...
жмем
ilmir99
 18 марта 2019 19:56
Регион: 102
Сам на таких катаешь? Какой тепловой зазор? Соток 8-9 наверное надо
Иж Юп5, 93 год
Skampf
 18 марта 2019 21:21
ilmir99, имхо не меньше 7.
Да и подбирать их лучше когда тепло. Ибо будут холодными скукожутся как писька.
ilmir99
 19 марта 2019 20:16
Регион: 102
Цитата: Skampf
имхо не меньше 7.
Мне тут один знающий человек подсказал что лучше вообще 9, дабы исключить прихваты
Вот подбором точно заниматься не буду. Лучше 1000-1500 лишних заплачу и буду уверен в зазоре, чем потом с прихватами мучаться
Иж Юп5, 93 год
Pan
 19 марта 2019 23:48
Регион: 78
На сайте с: 9.01.2019
Цитата: ilmir99
Родные подшипники были раздавлены Видно последствия аварии. Пришлось брать новые аля китай. Видимо в них и вся проблема. Руль или слишком тугой, или люфтит. Давно хотел попробовать конусные подшипники, вот как раз появился повод.
Я замучился с этими подшипниками. Оригинала нет конечно. сначала брал отечественные насыпные, так они бракованные оказались изначально. Если их крутить в обойме, поскрипывали. В результате я раза три собирал, разбирал т.к. они выскакивали из посадочного места, как ни затягивай. Как будто шарики разного диаметра. Потом взял китайские с сепаратором. Они встали хорошо. Но ходят сезон! потом на чашках ямки от шаров и плавность вращения теряется. вообще многие на них жалуются. Решил раз и на всегда избавиться от этого коническими. Да дорого, но больше не хочу туда лезть...
Да, по качеству лучшие! держал в руках. Все в идеале было, но...
Возможно это партия с браком была именно в том магазине где брал. Выступает почти на 2 мм над цилиндром. Прикладывал к ростовским, так у челябинских отверстие под палец было ниже просверлено... Вернул в магазин чуть не плача, по весу одинаковые были. Все обработано хорошо, по зазорам сели. Короче все бы хорошо, но не повезло. Знал бы где их брать наверняка купил бы вместо ростовских...
брмайор
 20 марта 2019 06:45
Регион: 16
На сайте с: 4.03.2016
На последнем собраном мной моторе. такая же фигня. Под цилинды паронитовую прокладку 2мм ставил.
Сообщение отредактировал брмайор - 20 марта 2019 06:45
Мы могем
Pan
 20 марта 2019 11:30
Регион: 78
Была такая мысль, но плохо это. Тепло рассеиваться должно на картер для охлаждения. Если бы алюминиевую такую, да где ее взять...
брмайор
 20 марта 2019 12:25
Регион: 16
Да нормально все там. Весь жар в верху цилиндра в районе головки. а в низу не критично, да и много жара картер не рассеит. У меня вон на козявке цилиндр на 4мм поднят с учетом ужатия паронита. стоят две паронитовые прокладки по 2мм и одна алюминиевая между ними 1мм. ни чего не перегревается. Ну а так алюминевую сделать не сложно. но все равно две паронитовых ставить придется.
Мы могем
shors
 20 марта 2019 16:35
Цитата: брмайор
такая же фигня.
Цитата: Pan
плохо это.
...конечно плохо. Друзья, очень похоже на то что ваши поршня не что иное, как наш любимый и дружественный китай. эти изделия устанавливаются совместно с китайскими же цилиндрами и головками (такими же красивыми, но только на вид). Весь этот веселый комплект в торговых мото-сетях слывет под гордым названием " цпг повышенной мощьносит". обладая ресурсом - до ларька верхом, обратно толкаю...
кстати, оператора магана можно попросить сделать фото тех и тех поршней, для сравнения, на одном пальце...
жмем
брмайор
 20 марта 2019 17:29
Регион: 16
Заказывал эти поршня на "Мотаки" именно как Челябенские. Кто и где их делает на самам деле неизвестно.
Мы могем
shors
 20 марта 2019 18:03
да, а могли банально из другого мешка послать...
жмем
Pan
 20 марта 2019 20:32
Сообщение #41
Регион: 78
Повторяюсь, что мне очень понравились те поршни и я когда пришел в магазин, спросил, нет ли у них прокладок толстых. Но их нет. А чтобы 1 мм набрать, нужно было брать 4))) Т.е. для 2-х уже 8! Этот бутерброд перебор. Хотел еще медную под головку шайбу вкатить + 0,5 мм, но потом забил. Еще хотел поршни отдать точнуть токарю, но как то охладел.. Знаю, можно самому вырубить. Найти паронит толстый. но это называется безысходность. Т.к. у меня уже было куплено 2 ростовских поршня, оставил их.
Sorin.56
 20 марта 2019 21:09
Сообщение #42
ilmir99,Я понимаю, тебе далеко ехать до Орска, тебе решать, у Сереги запчасти есть не только на Юпитер. Но с коленвами на Планету постоянно проблемы... Алкаши здают на металл коленвалы, сцуки, их не успеешь выловить.. Хочечешь узнать что на скупке с почти новым Уралом п.. идоры сделали?... Я в бешенсве... Серега чуть не умер... Мы поздно уже узнали... ЕГО ПОРЕЗАЛИ ВЕСЬ СЦУКИ РЕЗАКОМ... И БАК РАЗРУБИЛИ ТОПОРОМ ДЛЯ ПРИКОЛА..... им м прикольно было, мы с Серегой были в бешенстве....
ilmir99
 21 марта 2019 10:20
Сообщение #43
Регион: 102
Ехать конечно вообще не вариант, а так спасибо. Буду думать и смотреть. Может на Авито вариант какой нибудь всплывёт, время ещё до сезона есть.
Коленвалы отдал токарю, на следующей неделе сказал будет готово
Иж Юп5, 93 год
ilmir99
 30 марта 2019 10:23
Сообщение #44
Регион: 102
На сегодняшний день новости такие. Коленвалы готовы. Поршни нашел советские. Они уже едут ко мне. Приступаю к снятию и разборке движка. Фотографий к сожалению пока нет
Иж Юп5, 93 год
ilmir99
 4 апреля 2019 19:58
Сообщение #45
Регион: 102
Приехали поршня. 1 ремонт. Вроде как совковые. Скоро отвезу на расточку. А пока разбираю. Купил тазик большой движок отмывать sarcastic
Иж Юп5, 93 год
Stels2009
 5 апреля 2019 06:03
Сообщение #46
Цитата: ilmir99
Вроде как совковые.
Может и не совковые, но заводские 100%!
Если у вас есть ультразвуковая мойка, то очень рекомендую. 100 руб. и картера даже от нагара чистые!
Сообщение отредактировал Stels2009 - 5 апреля 2019 06:05
ilmir99
 5 апреля 2019 07:26
Сообщение #47
Регион: 102
Нет к сожалению. Искал, но нет. Поэтому будем отмывать по старинке + можно помыть АВД с химией.
Иж Юп5, 93 год
Stels2009
 5 апреля 2019 16:29
Сообщение #48
Можно и стиральным порошком, нормально отмывает smile
На полдня не больше )
На один день
На 2-3 дня
На 4-5 дней
На неделю-полторы
На 2 недели
На 3 недели
На месяц
На сезон )
