Стук после капиталки и сильный дым с труб ИЖ Юпитер 5 |
Andrei Liakh |
13 марта 2019 23:58
Новичок Группа: Посетители Сообщений: 7 На сайте с: 5.03.2019 |
Доброго времени суток. Сложная однако у меня появилась проблема. Заменил я значит все подшипники двигателя, перепресовал коленвала, заменил поршневую(без расточки цилиндров) и начал ездить, потихоньку прикатывал поршневую, прошел уже 80 км без лишних стуков и звонов, но после того, как проехал в режиме первая-вторая, появился стук в левом цилиндре, когда остыл, пропал, через некоторое время снова начался стук, но по серьезней, и начало очень сильно гнать из трубы густую желтую смесь, решил промыть, вылил около 700 грамов с обоих труб. Вскоре пропала тяга и звон усилился, решил что втулки ВГШ, заменив, стук не пропал, канавки под кольца чистые, без следов нагара, что делать, не незнаю, прошу помощи🤔так же на цилиндре появились, следы от колец, как будто они залегли. |
Andrei Liakh |
14 марта 2019 00:11
(Автор темы) Сообщение #2
https://youtu.be/i1n4Ub2lOs4 вот ссылка на его работу. Холостых не держит, бензин быстро жрет. |
14 марта 2019 12:13
Цитата: Andrei Liakh https://youtu.be/i1n4Ub2lOs4 вот ссылка на его работу. Холостых не держит, бензин быстро жрет. Друже, мы не экстрасенсы! Вскрытие покажет. Цитата: Andrei Liakh сильно гнать из трубы густую желтую смесь Конденсат и эмульсия это. Цитата: Andrei Liakh пропала тяга и звон усилился, решил что втулки ВГШ, Где нафиг в этом логика? Цитата: Andrei Liakh что делать, не незнаю, Ну как минимум расточить поршневую, и не страдать фигнёй. Проверь УОЗ. И замени бензин. А дальше будет видно... -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
брмайор |
14 марта 2019 12:40
Цитата: Andrei Liakh перепресовал коленвала Где, кто и чем перепресовывал? Возможно причина стука здесь. И еще вопросик, поршня стопорами колец куда смотрят( на впуск или на выхлоп)? Сообщение отредактировал брмайор - 14 марта 2019 12:48 -------------------- Мы могем |
shors |
15 марта 2019 09:48
Цитата: Andrei Liakh начался стук, но по серьезней Это нормально, после такой капиталки Биение цапф в допуске? Сообщение отредактировал shors - 15 марта 2019 09:51 -------------------- жмем http://www.motoizh.ru/index.php/nashi-koni/1016-2-1968 http://s54.radikal.ru/i143/1003/0b/ecd828e221a5.jpg |
МК |
15 марта 2019 17:10
Не залил соляры в бак? -------------------- Мото:ИЖ-Ю4,ИЖ-П5,Урал ИМЗ-8.103.10, К-175в "Ковровец", Восход-3м, Рига РМЗ-30 мини, Карпаты-2; МВ-18(ЗиФ).. |
Andrei Liakh |
17 марта 2019 19:53
(Автор темы) Сообщение #7
Зажигание в норме, соляру не заливал, коленвала перепресовывал под прессом, после чего отцентровал на токарном, стрелки на поршнях на карбюратор. |
shors |
18 марта 2019 07:07
Цитата: Andrei Liakh на цилиндре появились, следы от колец, как будто они залегли. Прихват -------------------- жмем http://www.motoizh.ru/index.php/nashi-koni/1016-2-1968 http://s54.radikal.ru/i143/1003/0b/ecd828e221a5.jpg |
Andrei Liakh |
30 марта 2019 17:41
(Автор темы) Сообщение #9
Вообщем так, заменил я поршневую, проточил цилиндры и все осталось прежде. Возможно ли что стучит открученый маховик, или что нибуть в коробке. Я заметил, что при увелечением оборотов частота этих стуков почти не меняется. |
брмайор |
30 марта 2019 20:24
Цитата: Andrei Liakh Возможно ли что стучит открученый маховик, Ну слабозатянутый маховик простучит не больше 20-30 км. Может цепь брякает. -------------------- Мы могем |
Sorin.56 |
30 марта 2019 22:06
Сталкивался с такой хренью на одном Юпитере, когда свеча работает с перебоями грохот в цилиндре стоит ужасный. -------------------- С громкими воплями по весенним лужам лечу на мотоцикле Я. Это тросик "газа" заклинило у меня. Юпитер-3 1973г.в. Иж Планета(самосбор) Моя страничка в VK. http://m.vk.com/id290188855. |
