Партнеры клуба
{links1}
Разное
{links3}
Всего на сайте: 22
Гостей: 22
Немного по теме
{links2}
 Стук после капиталки и сильный дым с труб ИЖ Юпитер 5
Andrei Liakh
 13 марта 2019 23:58
На сайте с: 5.03.2019
Доброго времени суток. Сложная однако у меня появилась проблема. Заменил я значит все подшипники двигателя, перепресовал коленвала, заменил поршневую(без расточки цилиндров) и начал ездить, потихоньку прикатывал поршневую, прошел уже 80 км без лишних стуков и звонов, но после того, как проехал в режиме первая-вторая, появился стук в левом цилиндре, когда остыл, пропал, через некоторое время снова начался стук, но по серьезней, и начало очень сильно гнать из трубы густую желтую смесь, решил промыть, вылил около 700 грамов с обоих труб. Вскоре пропала тяга и звон усилился, решил что втулки ВГШ, заменив, стук не пропал, канавки под кольца чистые, без следов нагара, что делать, не незнаю, прошу помощи🤔так же на цилиндре появились, следы от колец, как будто они залегли.
Andrei Liakh
 14 марта 2019 00:11
https://youtu.be/i1n4Ub2lOs4 вот ссылка на его работу. Холостых не держит, бензин быстро жрет.
 14 марта 2019 12:13
Друже, мы не экстрасенсы! Вскрытие покажет.
Конденсат и эмульсия это.
Где нафиг в этом логика?
Ну как минимум расточить поршневую, и не страдать фигнёй.
Проверь УОЗ. И замени бензин. А дальше будет видно...
брмайор
 14 марта 2019 12:40
Регион: 16
На сайте с: 4.03.2016
Где, кто и чем перепресовывал? Возможно причина стука здесь. И еще вопросик, поршня стопорами колец куда смотрят( на впуск или на выхлоп)?
Сообщение отредактировал брмайор - 14 марта 2019 12:48
Мы могем
shors
 15 марта 2019 09:48
На сайте с: 22.02.2015
Это нормально, после такой капиталки
Биение цапф в допуске?
Сообщение отредактировал shors - 15 марта 2019 09:51
жмем
 15 марта 2019 17:10
Не залил соляры в бак?
Мото:ИЖ-ю4, УРАЛ ИМЗ-8.103.10, К-175в "Ковровец", Восход-3м, Рига РМЗ-30 мини, Карпаты.
Andrei Liakh
 17 марта 2019 19:53
Зажигание в норме, соляру не заливал, коленвала перепресовывал под прессом, после чего отцентровал на токарном, стрелки на поршнях на карбюратор.
shors
 18 марта 2019 07:07
Прихват
жмем
Andrei Liakh
 30 марта 2019 17:41
Вообщем так, заменил я поршневую, проточил цилиндры и все осталось прежде. Возможно ли что стучит открученый маховик, или что нибуть в коробке. Я заметил, что при увелечением оборотов частота этих стуков почти не меняется.
брмайор
 30 марта 2019 20:24
Регион: 16
Ну слабозатянутый маховик простучит не больше 20-30 км. Может цепь брякает.
Мы могем
Sorin.56
 30 марта 2019 22:06
На сайте с: 4.02.2014
Сталкивался с такой хренью на одном Юпитере, когда свеча работает с перебоями грохот в цилиндре стоит ужасный.
  Зажигание ИЖ-Планета 5. Автор: Саня-32rus
Берешь ослабляешь винт крепления кулочка,выставляешь 3.5мм от ВМТ потом включаешь зажигание,в броне провод вставляешь свечку,ложишь на головку цилиндра.и начинаешь эксцентрик вращать до тех пор пока не промелькнет искра,как только промелькнула искра,винтик крепления кулочка затягиваешь и проверяешь результат
Саня-32rus, Я не понял твоего обьяснения настройки, можно поподробнее. А так как я делаю на видео. Весь ютуб такими способами завален.
Я конечно не на что не намекаю.Но зачем сначала выставлять зазор,потом искать вмт потом 3мм и удивляться почему не работает?берешь выставляеешь мм потом включаешь зажигание и подводишь кулачек эксцентриком,пока не появиться искра,затягиваешь и вуаля поехали кататься
Саня-32rus,если подбирать мозги то только от бандита, и то нужно датчик с модулятором сузучий, что то другое просто не подойдет
  Литье на ИЖ Автор: Decs
Иж Планета спорт
  Литье на ИЖ Автор: Mechanik
Перья Ява?
Наши проекты Реставрация ИЖ Планета Спорт 350 ►… 667 Stels2009 8 мин.
Наши проекты Восстановление ИЖ Юпитер 5 СССР 1989 г.в. ►… 290 Pan 6 час.
Разговоры обо всем ''катаемся летом,фото'... ►… 2552 bristol 8 час.
Электрика Генератор - бпв 14-10 (Планета-5) ►… 16 win_boss 14 час.
Разговоры обо всем Настроение, погода и все все все (часть 1... ►… 3117 Sorin.56 1 день
Наши проекты ИЖ Юпитер-5 переходка ►… 110 ukrainskiyChert 2 дня
Наши проекты "Мотоциклы Кирова Владислава" ►… 445 Skampf 2 дня
Двигатель Ремонт Коробки передач ►… 1689 Sorin.56 2 дня
Электрика проблемы с конденсатором ►… 99 брмайор 2 дня
Куплю Куплю пульты Иж юп-5 СССР ►… 1 Александр59 4 дня
Наши проекты Иж юпитер 7 4 цилиндра (700см3 50л.с) ►… 24 motorsk1 4 дня
Автомобили Ауди parfent'а ►… 872 parfent 4 дня
Наши проекты ИЖ кустом, китай эдишн ►… 6 un712c 5 дней
Общие вопросы Общие вопросы ►… 2045 adata 6 дней
Наши проекты Ю-2 ►… 125 брмайор 7 дней
Наши проекты Заполнение колёс полиуретаном ►… 7 bristol 7 дней
Разговоры обо всем МОТО-помощники (и не очень мото) ►… 419 bristol 8 дней
Наши проекты Переходка брмайор ►… 40 Stels2009 11 день
Наши проекты Спартанец ►… 935 FRAER 12 дня
Ремонт Мотоцикл ИЖЮ5 работает только при закрыто... ►… 2 брмайор 12 дня
Город
Трасса
Проселочная
Везде
Гибрид Днепр МТ-10-36, К-750М, Урал-перехватчик, Победа и пр. и пр. и пр.
Штрафстоянка
Яндекс Виджет
Яндекс виджет moto-planeta.ru
Счетчики
Рейтинг@Mail.ru
Реклама
