Всего на сайте: 13
Гостей: 13
 Планета 5 - звон копытцами, Лягается
Отбитый
 20 марта 2019 14:31
На сайте с: 11.10.2018
Здравствуйте господа !
Прошло несколько десятилетий и вот я заново стал обладателем
легендарным , как я считаю , аппаратом с ником ИЖ П5 )
Почему именно П5 ?
Перечислять достоинства и недостатки мне кажется нет никакого смысла - все их либо знают , либо помнят - по личному опыту или по обрывкам разговоров друзей или знакомых ..
Мотоцикл приехал буквально вчера .. синий пепелац .. Далее буду называть его Синей Птицей )
Покупал мот не глядя , т.е по фото в объявлении и личным впечатлением сделанным из разговора с продавцом )
Синяя Птица была заведомо с дефектами - имела шум в поршневой , о чем упомянул продавец в разговоре ... и это после замены поршня и пальца вкупе с втулкой ..
Ориентировался я на тот момент именно на квалификацию этого продавана и конечно же ошибся , НО в лучшую для меня , как владельца сторону : - сам я думал что люфтит коленвал на опорных подшипниках , но оказалось все банально и просто - шел реальный звон от пальца , вследствие чего вопрос о квалификации продавца, который его подготавливал к продаже, был снят с повестки дня )
И так , уважаемые форумчане , у меня есть ряд вопросов ответы на которые у меня самого где то далеко есть в глубинах сознания , но срок давности их давно истек и не факт что они являются наиболее правильными , иными словами я забыл почти все ))
К делу :
Пальцы и поршни имеют маркировку и должны вроде совпадать
Судя по звуку который издает мотор ,продаван даже если и правда разбирал поршневую , то конечно же всунул туда то , что было под рукой - лишь бы ехало )
Сам цилиндр тоже должен где то маркироваться - где именно я не помню уже ...
Сам ремонт я запомнил вроде неплохо - втулка запресовывается нагорячую в шатун , проходится разверткой под нужный номинал и палец вгоняется в нагретый поршень при сборке .. вроде так , если я не прав , то поправьте конечно ..
Если память мне не изменяет то по слухам от моих времен в П5 можно было поставить игольчатый подшипник в шатун , для пальца .. не знаю насколько это сейчас актуально и я реально не понимаю как он там должен фиксироваться что бы не ползать из стороны в сторону - просветите если есть такой опыт )
Потом .. у меня НЕТ НИЧЕГО для обслуживания этого мото .. буквально )
Даже нет канистры для бензина )
И я не помню какие масла в него лить .. мотор .. вилка .. цепь чем мазать
Где все можно заказать и купить , включая развертку ?
Развертка, насколько я помню , точнее помнит моя зрительная память , должна быть универсальной под разные размеры - если не прав , то конечно же поправьте )
Так что буду признателен за любой опыт которым вы захотите поделиться , т.к мне предстоит все ЗАНОВО освоить и возможно у меня все получится )
Самое главное то я и забыл .. как обычно )
Ребят , я почти уверен что палец крутится не во втулке , а в поршне ..
Реально забыл как можно убрать образовавшийся износ , точнее откорректировать его , точнее как именно и каким инструментом ..
Сообщение отредактировал Отбитый - 20 марта 2019 16:15
 20 марта 2019 15:09
Цитата: Отбитый
Синяя Птица
Показал бы хоть птицу свою))
Должны-то должны, но практически... это не имеет решающего значения.
Втулка прессуется на холодную. Сам подумай, если ты нагреешь втулку, то она сильно расширится и не залезет, а если шатун, то по мере запрессовки втулка быстро заберет тепло, раздуется и вклинит.
Да, и не думай, что это очень простая процедура - поменять втулку ВГШ. Во-первых надо иметь качественную втулку, во-вторых умело ее запихать, в третьих - нормально развернуть и в четвертых - подогнуть шатун, ибо отверстие в верхней головке под втулку не соосно с нижним.
Это да
в стандартный шатун точно не поставишь, только если перепрессовать под китайский шатун с иглами.
Ну если втулка из говна, тогда палец в ней залипает и крутится в бобышках поршня. 3 тысячи ездишь и меняешь всё в сборе)))))
Отбитый
 20 марта 2019 15:39
Куда то сообщение пропало ..
Кароч скрин сделаю позже )
Втулку можно в теории развернуть на фрезерном станке под размер
пальца ? Какие зазоры допускаются и допускаются ли они вообще ?
 20 марта 2019 15:39
Цитата: Отбитый
Передать фото не смог - ПОДТВЕРДИТЕ АККАУНТ ГУГЛ !
Меня трясет уже от этого смартфонового изма .. не хочу морочиться даже ... перестанет трясти когда , то постараюсь залить сюда скрин )
Чем скрин лучше картинки? Сфоткай отдельно, зайди на сайт и залей фото, делов-то!
Цитата: Отбитый
Me and motorcycle , слушай , а в теории можно развернуть втулку на фрезерном станке , т.е зажать ее и прогнать чем то внутри под размеры пальца ? Какой зазор допускается и допускается вообще ?
Да все можно, только из-под резца чистоты поверхности не будет. В любом случае развертка должна быть. А зазор... Не помню. 3 сотки вроде.
Отбитый
 20 марта 2019 15:41
3 сотки это 0.3 или 0.03 ?))
 20 марта 2019 15:41
Погоди, какой фрезер? Токарный! ))
Отбитый,
0.03, три сотые мм
Отбитый
 20 марта 2019 15:43
Бгг , точно - токарный ))
Видишь какая у меня память ?)
Реально возвращаюсь сейчас в прошлое , точнее даже в молодость )
Me and motorcycle,0.03, три сотые мм
Ну вот , это уже дело )
Развертывать нужно в уже завтуленной в шатун втулке , верно ?
брмайор
 20 марта 2019 17:16
Регион: 16
На сайте с: 4.03.2016
Ко мне этим словом прошу не обращаться. Я не рабовладелец.
С приобретением мотоцикла поздравляю. О том что в нем звенит. думаю говорить пока рано. Надо скинуть цилиндр там будет видно. А мот что, не в заводской покраске?
Сообщение отредактировал брмайор - 20 марта 2019 17:32
Мы могем
Отбитый
 20 марта 2019 17:33
О майн гад ..
Напишешь парни - скажут мы МУЖИКИ
Напишешь мужики - скажут мы МУЖЧИНЫ
Напишешь мужчины - скажут мы ПАЦАНЫ
Напишешь пацаны - скажут мы БРАТВА
Может мы люди ? Просто люди ?!
Которые умеют совладать с эмоциями и быть выше всяких клише и именовать себя именно ГОСПОДАМИ т.к умеют владеть ситуацией и контролировать себя ?)
Зачем себя так ненавидеть ? Надо любить себя и уважать .. и принимать любовь и уважение )
Самобичевание тут неуместно - мы обсуждаем ТЕХНИЧЕСКИЕ вопросы )
 20 марта 2019 17:35
Драсть.
Цитата: Отбитый
Почему именно П5 ?
Пощему? юпитер- рулет!
Под фланцем кривобюратора, но это роли не играет, возможно уже в ремонтном размере цилиндр, всё фигня, мерить ннада.
По закромам. Как бы времена динозавров прошли, сейчас с качественным зипом туговато. Он как бы есть, вопрос ток в цене... иногда космической цене...
Набор инструмента стоит приобрести, как минимум.
Отлично пойдёт пятилитровка от бутылированой воды, приходишь такой с чёрным пакетом на заправку иии....
есестна! и с просверленными отверстиями под смазку, далее неспешно крутим-вертим...
З.ы: по маслам до сих пор копья ломаем.
и да, с приобретением головной боли)))
брмайор
 20 марта 2019 17:56
Регион: 16
Цитата: Отбитый
О майн гад ..
Извини если тебе показалось неуважительны мои слова. Я и в жизни к себе не допускаю такого обращения.
С чего ты взял что себя уважают только господа. Вот любить себя -это к ним. Мне важней чтоб меня любили в семье и уважали знакомые люди. Больше спорить на эту тему не буду. Высказал свою позицию.
Сообщение отредактировал брмайор - 20 марта 2019 17:58
Мы могем
Отбитый
 20 марта 2019 18:00
Во , годно , спасибо )
Насчет масел я сам все таки склоняюсь рекомендованным заводом-производителем ... Хотя .. если резина шоссейка и ведущая звезда на 21 зуб .. наверное синтетику все таки .. но сальники как себя поведут ?
Кароч - да , загадка )
А насчет головной боли .. ну хз ...
Первый П5 у меня был такой именно - постоянно его ремонтировал ..
А вот второй достался интересный .. на литье , то же синий .. ничего с ним не делал за два года )) Потом продал ... потом , через десять лет, увидел его - на нем гарцевали пацаны , которые купили его у моего покупателя в прошлом , уже откатали ДВА сезона и то же без вложений )
Так что .. тут как зайдет видимо )
 20 марта 2019 18:18
Никаких синек и полусинек, исключительно минералка!
не без этого))
Цитата: Отбитый
Просто люди ?!
человеки мы sarcastic
shors
 20 марта 2019 18:23
На сайте с: 22.02.2015
да, она автол называется. по буржуйскому м8в1 yes
жмем
Отбитый
 20 марта 2019 18:27
Нет конечно .. облитый с балончика , причем настолько отвратительно , что показывать не хочется ..
Бак ровно сделан , а стопак аж с потеками )
Для меня это не важно - мот в родовом исполнении и комплектный , а покрашу я сам потом .. как умею .. т.е хорошо )
М8В1-предназначено в качестве всесезонного использования для двигателей легковых и грузовых автомобилей, работающих на бензине с октановым числом до 80 ед
Жесть , я забыл что ИЖ ездит на 80-м бензине ))
Ой , напомните мне пожалуйста - двигатель и коробка в ИЖ - это
одно целое в плане масла ?
У них общий картер же ?
М8В, М8В1 - ДО 25 гр. тепла ... выше температура и оно теряет
вязкость ... НЕ ПОДХОДИТ !
Ща погуглил - да , минералка для старого ИЖа рулит , но брать надо
15 на 40 .. лучше до 45 даже .. и морозец захватит и в жару не подведет)
Учитывая прошлое лето и вообще учесть что ТОЛЬКО воздух прогревается на 30+ , то масло нужно жаркое очень - сам двигатель воздушный жеж ))
А М8В - это Сосо Павлиашвили .. для умеренных широт )
Но это мое личное мнение .. только что сформированное )
Сообщение отредактировал Отбитый - 20 марта 2019 19:05
брмайор
 20 марта 2019 19:33
Регион: 16
Картер то общий но разделен. И мотор с коробкой не имеют сообщающихся каналов. В коробке свое масло, которое смазывает только коробку. Мотор смазывается бензомасляной смесь. Насколько я понимаю у тебя нет раздельной системы смазки.
Мы могем
shors
 20 марта 2019 20:07
знаем такое, Вахтанг Кикабидзе тож из этой линейки, но погуще preved
да, подсолнечное. Для жарки самое то sarcastic
жмем
брмайор
 20 марта 2019 20:15
Регион: 16
Цитата: shors
Я про соски ни чего не писал.
Мы могем
 20 марта 2019 20:56
Ты с луны свалился что ли?)))
Sorin.56
 20 марта 2019 21:44
На сайте с: 4.02.2014
Через свечки я думаю не догадался масло в двигло залить, по уровню?
Отбитый
 20 марта 2019 22:12
Вы слушаете , но видимо не слышите )
Я же сразу сказал - 20 лет я не касался к ИЖам конкретно и
примерно 10 к мотоциклам вообще )
Владел не одной иномаркой и все они обслуживались своими руками ..
Владел не одним грузовиком и так же обслуживал сам ..
Владел не одним мото-иномаркой и ессесно сам обслуживал )
Вы сами подумайте , я уже взрослый человек не падкий на
адреналин , мне не нужна скорость и понты ...
Откуда у меня в голове столько места что бы помнить , то , о чем я забыл давно и НИКОГДА не думал что вернусь к этому вопросу ?) Жизнь то на месте не стоит - за ней надо успевать , а не циклиться на чем то одном )
Все что я могу себе позволить это вытащить элемент из глушака
и дать гари по деревне , в которой я кстати жил ДАЛЕКО не всегда )
Я же сказал - Я ВООБЩЕ не помню много и вспоминаю буквально сейчас , на форуме , в режиме реального времени и вы этому свидетели )
Не удивляйтесь ) Совсем не удивляйтесь - еще я страдаю провалами памяти , но это уже с рождения .. видимо меня обронили в роддоме ))
Хороший способ который я конечно же возьму на заметку и с особой благодарностью буду вспоминать такой нужный и важный комментарий когда буду это исполнять )
Сообщение отредактировал Отбитый - 20 марта 2019 22:17
Sorin.56
 20 марта 2019 22:33
Отбитый,Да ладно, без обиды, открой лючок, долей масла, на Юпитере... Кривошипная камера отдельно работает...
Отбитый
 20 марта 2019 22:42
И вообще , господа , я пришел сюда по доброй воле ,но не без проблем прямо скажем - админ свидетель этому )
Описал ситуацию , спросил за нюансы , кое что услышал и вспомнил благодаря некоторым людям которым я благодарен несомненно )
У МЕНЯ ОДНА ПРОСЬБА ЕСТЬ К ВАМ , К ОТДЕЛЬНЫМ ЛИЧНОСТЯМ :
Если вы решили самоутвердиться и приподнять ЧСВ за мой счет , то проходите пожалуйста мимо , ладно ?)
Всякими-разными высерами завален буквально весь интернет и слушать очередное эссе очередного псевдоумника мне уже лень и буквально скучно ..
Техническая инфа , на тематическом форуме , в
тематическом разделе - это нормально и заслуживает внимания
Все остальное - вилы по воде и я не в том возрасте что бы тратить время на глупости )
В реальной жизни ДАЛЕКО НЕМНОГИЕ рискнули бы выражаться чуть более откровенно , чем вы можете себе это позволить в сети , верно ?)
Ну так соблюдайте приличия ИЗ УВАЖЕНИЯ К САМОМУ СЕБЕ , а то двуличие - это не лучший ваш конек .. не лучший даже для всех , я бы сказал )
Спасибо за внимание и извините если был немного резок )
Сообщение отредактировал Отбитый - 20 марта 2019 22:48
 20 марта 2019 23:05
Отбитый,
Если ты думаешь что здесь институт благородных девиц, и что здесь принято извиняться после каждой неудобной шутки, то ты ошибаешься. Каждый из нас владеет гаражной манерой речи, которой пестрит любой ГСК. Также здесь случаются вселенского масштаба срачи с переходом на личности, национальность и родственников.
Но особенно здесь приветствуется желание поделиться собственным опытом и умением, а не банальное - чо эта у меня мотоцикал не заводится.
В чужой монастырь сам знаешь. Или как на гараже у одного из наших написано "свои понты оставь при входе".
Добро пожаловать, короче.
Сообщение отредактировал Me and motorcycle - 20 марта 2019 23:05
Какой у вас ИЖ?
Иж Планета
Иж Юпитер
Другой
У меня нет ИЖа
Колесо без спиц
