 Ремонт и восстановление старого ведра., А так же его разгон до возможных скоростей. Мой межсезонный проект.
 23 марта 2019 16:13
Случилось так что зимой ко мне вернулся мой первый комп.
Я его брату когда то отдавал погонять, тк у меня появился на тот момент топовый мощный ноут (10 лет назад). а чичас брату хватает и телефоно Леновы а это железо занимает место вкладовке.
А я давно хотел себе резервный системник, ну как у Гения или как у всех умных людей. А то бук у меня хоть и хороший но уже старенький, хотя он до последнего тянул ВОТ на минималках и сдался когда они запихнули новый движок... да и по истрепался он уже, икнопок на основной клаве не хватат и поцарапанный кое где хотя работает тихо и бодро. Но не суть. Корочи хочу системниГ. потомучто мое Ёмашинс уже наверно не проабгрейдить а системниг можно попробовать.
Имеем вот что
к нему прилагается монитор системы "прощай глаза"
Вот характеристик точно не помню
Celeron два ядра 1300 частота у каждогоо вроде (?)
Оперативки не помню сколько вроде гиг
Видюха 128мб
помню что отвалил за него хорошую сумму в 2008 за бу
У него только проблема со звуковыми дровамибыла. от Atlonа не подошли, а Инета тогда еще небыло у нас, вот и гоняли без звука в Крайзис
Чичас он в нерабочем состоянии, вроде запускается, кулера крутятся, дисковод открывается. пищит и уходит в перезагрузку.
При беглом осмотре увидел отключенный жесткий диск. при попытке подать на него питание тот издает какой то шум, и начинает дымить
Хз хорошо если навернулся только жесткий... а то брат кому то его относил чтоб ы отремонтили...
может малой кровью обойдется, а может придется вложиться.
Вообщем буду разбирать, вам тут показывать а вы советоват, что на что можно поменять для поднятия производительности.
Бюджет есть но без излишиств.
а то смотрю тут ляктрощиков много, и Гении которые в легкую кураочат айфоры и секретные работники ляктронки, авось в беде не бросят.
Завтра буду разбирать, чистить детально осматривать, сегодня уже темно и спатьахота
 23 марта 2019 21:28
Такое апгрейдится только заменой мамки. При этом придётся одновременно менять проц, видеокарту и оперативную память тоже, потому что на более современные материнки эти комплектующие не встанут.
Не, ну конечно можно поменять Celeron на Pentium, поставить видяху помощнее и добавить оперативки... Но прирост будет совсем немного, а денюх потратить придётсо. pardon
 24 марта 2019 00:43
Да здрасти! Первое, что часто умирает в старых мамках - электролиты. Если есть вздутые, то я бы поменял в первую очередь их.
Я уже рассказывал, как добытый на помойке комплектный комп был реанимирован (и сейчас исправен, но в резерве) тупо заменой электролитов.
Да, я не гарантирую что неисправность в этом или только в этом. Понятно, да.
А два ядра и пару гиг оперативки - норм комп для интернета, у самого примерно такой. Еще год назад мне хватало П4, но поскольку ХР перестали поддерживать и ютуб поменял проигрыватель на более требовательный к железу, пришлось апгрейдиться. Естественно, на помойке))))).
Сообщение отредактировал Me and motorcycle - 24 марта 2019 00:44
 24 марта 2019 12:38
Да здрасти!
Привет!
Обманывать чукчу не надо, он сам обманываться рад.
Итак, по системнику
порылся в гараже и между большим ящиком запов для ИМЗ и
маленьким ящиком запов для хондочек, в пакетике откопал HDD н его с трупа АМД Атлон на котором у меня сгорела мать в таком случае он должен быть живой, да еще и с поддержкой SATA2
Пришел, подрубил диск к системнику врубил питание кстати что интересно, врубается он просто в розетку. кнопки и лампочки на передней панели не кативны, походу что то где то ремонтники уже сделали.
Ну фиг с ним, заработал БИОС что то заругался... оно и понятно оперативка стояла не правильно. Переставил, комп запустился без единого пика, HDD тоже заработал подавая признаки жизни.
Ну я даже обрадовался, думаю шас вот как все заработает.
На радостях даже припер монитор "прощай глаза" ну и громозкая хня...
Подключаю, врубаю тишина, светодиод на мониторе моргает, а изображения и буковок нету. А оно же какое то должно быть.
Ну думаю монитор кирдык, мало ли сколько он под навесом стоял.
подключил его к ноуту, на нет цуко пашитподключаю к системику, чернота.
отключаю он врубаецо с дики м щелчком, и говорит нет сигнала, подключаю чернота... ну ясно видюха капут, хотя вроде вентелятор крутиться. Да ну и хрен с ней она всеравно старая 128мб
В принципи мать вроде и живая запускается робит устойчиво в перегруз не уходит.
А вот чичас переходим ко второй части
Разбираю я комп, вынимаю мать
Понимкаю что чукчу когда то давно немножко обманули что ли
ведь там Soket mPGA 478d А начит одно ядро, а вроде мне что то про два говорили ( покупалось дистанционно) вообщем как альтернатива моему Атлон двухядерному
Так что чет я подумал тухлое это дело что то делать на этой мамке 2001-2006 гг, да ладно бы она хоть SATA поддерживала и более современную оперативу.
Вообщем какая то пичаль...
Вообщем было принято решение взять с этого компа корпус, блок питания правда слабенкий на 300W но может потянет жесткие диски на 180 и 80Gb кстати тот то стоял там оказался тоже вроде рабочим хз как я его с дымом подключал,
Оптические приводы СД и ДВД
остальное придется собирать
А вот тут загвостка, тк я вообще выпал из этого поезда, подскжити пожалуйста с чего лучше чичас начинать бюджетную сборку а то как сказал мой племянник шобы было не стыдно засветитьс на ютубчике надо комп хотя бы за 40К
Не мне такого ненать.
Вообщем чичас мне с коловой хватает двухядерого бука с частотой 4400 и двух гигов оперативки, если бы это все не портила видюха было бы зер гуд))
Так что 2 ядра и 4400 мне хватит по процессору.
оперативки можно два, но лучше 4Гб
Бидюху можно 512 но лучше гиг. больше не нать.
Поддержка ви фи обязательно нуна тк инет у меня такой
Собственно посоветуйте комплектующие
И если можно где их можно заказать не с али. Не я понимаю Авито тут рулез но все таки может быть есть какие то инет конторы.
Буду Вам очень признательный.
 24 марта 2019 13:00
Купи на авито рабочую машину апгрейдившегося геймера. Всяко дешевле будет, чем новьё брать.
Производитель ориентирован на богатого покупателя и стремится сделать качественно топовые вещи. Середняк гнать актуальный пять лет назад и чтоб он был качеством "как тогда" не выгодно. Это будет шлак.
Про компьютеры я за БУ. Потому как не игроман не разу.
 24 марта 2019 14:37
Я имею ввиду апгрейд, если захочется чутка улучшить систему, то придётся менять мать на более крутую и на более современном сокете.
Во-во, я тоже сперва засомневался, что там два ядра, когда увидел твой комп.
Я считаю, что можно собрать на сокете LGA775, комплектующие будут стоить копейки. Двухъядерный Core 2 Duo E8400 (3 ГГц) можно купить за 300 рублей на Али (а почему тебе не нравится Али?). Мой нынешний комп как-раз собран на 775 материнке и вышеупомянутом процессоре. Правда мама у меня довольно крутая, игровая, такую посчастливилось добыть (про неё кстати моя тема Восстановление материнской платы). Щас там стоит 4 гига памяти ддр2, но мне этого мало, и я скоро закажу ещё 4 гига (планка 2 Гб стоит 250 руб на Али), будет у меня 8 гигов в сумме.
Поставил кулер пассивного охлаждения, теперь комп у меня бесшумный, правда пока без корпуса, этим я до сих пор не занялся. Поставил твёрдотельный жесткий диск 120 Гб (купил в магазе за 3000 р), на него установил Шindows, а инфу храню на жёстком диске 1 Тб (купил за 1000 р на авито). Видяха раньше стояла карошая на 1 Гб, но сгорела, поэтому временно воткнул какую-то беспонтовую.
Ваще вот пост про мой комп, если чо: /forum/topic_6498/7#post-162
Но конечно 775 сокет уже устарел тоже... Но пока для офисной работы ещё пригоден, на него можно ставить двух- и четырёхъядерные процессоры, современные видеокарты, памяти до 8 Гб, смотря какая материнка.
 24 марта 2019 15:59
Ну это у вас в Москве или хотя быв ЕКБ зашел на Авиту и сразу бац
У нас и Авиты по меньеш да и народ то ли по прижимистей, то ли хз но имеенно компов системников продается не очень много, и в основном все моего уровня что в шапке темы,
Зато сегодня посерфил куча планок оперативы за 300р даже ДДР3 и куча видюх даже до 2Гб за 3000. Походу геймеры выжимают соки за счет видях и планок.
Но если подвернется что нибудь так можно и посмотреть,
А можно и самому собрать потихоньку.
Можно еще завалится в ДНС или Связной или какое нибудь другое , и там тебя окучат ))
Ну вот уже какая то отправная точка.
А то я понимаити ли совсем потерян для мира железа
осталось только понимать в ценах.
Думаю мне хватит
Несколько раз приходили нерабочие вещи, правда копеешные для инкубатора, с тех пор как то и не знаю, да и ждать можно долго ето все дело. Хотя может я не умею пользоваться.
буду изучать.
та ну у тебя и скилл по боле, а я хто так... в конструктор поиграть))
А не, я не в том смысле, но иногда хочется во что нибудь и погонять хоть и старенько но на высоких настройках.по этому хочится и видяху
А так чтобы покупать железо под игры не. Этим шас повально увлечена молодеж.
брмайор
 24 марта 2019 16:12
Регион: 16
На сайте с: 4.03.2016
Ты прямо мой мой комп описал. Который я еше в 12 году собрал. Только тогда проц селерон стоял. Но год назад какраз я Е8400 воткнул. ну еще видюха Zotac какой то не помню, но для 12 года была хрошей. Ну и HDD на 500г. Мне пока хватает.
Сообщение отредактировал брмайор - 24 марта 2019 16:31
Мы могем
 25 марта 2019 17:21
Стесняюсь спросить :
"Зачем это все?"(С)
Это прямо необходимо для чего-то необходимого, или потешить себя, что вроде не ваз, среди комьютеров, а хотя бы фольксваген?
У самого есть стационарный комп, с любимым кинескопом, и есть ноут Асус, так вроде па рюсски.
Я в душе ни ипу, сколько там ГГц, Гбайт, какие там сокеты и ддр, знаю что на обоих по сотне полторы есть свободных гигов и заполнить их нет желания, да и собственно нечем.
Вроде на все хватает, танки играют, места для фото и видео пока есть, больше ничего не надо.
Я что-то в жизни потерял?
Сообщение отредактировал МК - 25 марта 2019 17:24
 26 марта 2019 03:18
"Зачем это все?"(С)
Не стесняйся спрашива, я отвечу))
лучай наайопа ноута, он все таки уже старый, и малообслуживаемый, если изредко пропылесосю то гут
Сломается бук я тут перестану быть ибо набьирать текст на анлдроиде для меня не удобно и долга.
покупать новый не очень охота, пробежавшись по ценам.
Собирать из старого можно, мне даже сегодня приснилось что я его запустил правда без материнки, я еще так удивился во сне, странноЮ материнка в гараже, а БИОС запустился... крутой комп.!
старый ооочень старый без пддержки "современных" разьемов.
Направление мне дадено буду детали искать не спеша.
ДА ну его. он страшно так влючаецо и прогреваецо. я аж отвык. По началу думал взорвецо.
танки играют
Агонь значит комп ишо... у меня уже год точно как не играют))так шо я ужо и отвык, хотя на телепхоне гоняю иногда.
Если так разобраться тебе и ИЖ давно не нужен, и прочие ковровцы и Восхонды вместо тС стали артефактами. Выкинуть их, шоб место не занимали)) в крайнем случае есть велик Стелс.
До 50 руб.
До 100 руб.
До 150 руб.
До 200 руб.
До 250 руб.
До 300 руб.
До 400 руб.
500 и больше
Ява
