Партнеры клуба
{links1}
Разное
{links3}
Всего на сайте: 51
Пользователей: 1
Гостей: 50
Немного по теме
{links2}
 Нужны ЗИП для Планеты Спорт
Stels2009
 31 марта 2019 18:48
На сайте с: 26.08.2014
Куплю на Планету Спорт:
- правую крышку двигателя, можно ломанную, только чтобы плавник был целый;
- защита (щиток) цепи от совка;
- один задний амортизатор с хромированным корпусом, без стакана, который короче обычного ИЖевского;
- гофра вилки 1 шт.;
- кронштейн номера, который хромированный;
- хомут глушителя с живым хромом;
- передний брызговик;
- пыльник замка зажигания от совка, можно и замок с ключом, только, чтобы ключ не выпадал;
- 2 шланчика к ручному насосу;
- 2 корпуса предохранителя;
- лапка кикстартера с целым хромом и шлицами;
- передний обод, который на 19, ровный, без ржавчины, с целым хромом;
- 3 скобки на переднее крыло для тросиков;
- ручка сидения на совок, подходит от обычного ИЖа.
Друзья, помогайте закончить реставрацию ПСа smile
Сообщение отредактировал Stels2009 - 6 апреля 2019 17:52
ИЖ Ю4, ИЖ Ю5, ИЖ ПС
брмайор
 1 апреля 2019 15:32
Регион: 16
На сайте с: 4.03.2016
Stels2009,
https://www.avito.ru/kazan/mototsikly_i_mototehnika/zapchasti_ot_mototsiklov_1647993739
Мы могем
« · Куплю · »
  Иж Планета 5 для moto-planeta.ru. Автор: plymouth
вылизаное говно!
  Мой иж юпитер 5 1993 г Автор: plymouth
как же смешно смотреть на чмошников))
  Зажигание ИЖ-Планета 5. Автор: Саня-32rus
Берешь ослабляешь винт крепления кулочка,выставляешь 3.5мм от ВМТ потом включаешь зажигание,в броне провод вставляешь свечку,ложишь на головку цилиндра.и начинаешь эксцентрик вращать до тех пор пока не промелькнет искра,как только промелькнула искра,винтик крепления кулочка затягиваешь и проверяешь результат
Саня-32rus, Я не понял твоего обьяснения настройки, можно поподробнее. А так как я делаю на видео. Весь ютуб такими способами завален.
Я конечно не на что не намекаю.Но зачем сначала выставлять зазор,потом искать вмт потом 3мм и удивляться почему не работает?берешь выставляеешь мм потом включаешь зажигание и подводишь кулачек эксцентриком,пока не появиться искра,затягиваешь и вуаля поехали кататься
Саня-32rus,если подбирать мозги то только от бандита, и то нужно датчик с модулятором сузучий, что то другое просто не подойдет
  Литье на ИЖ Автор: Decs
Иж Планета спорт
  Литье на ИЖ Автор: Mechanik
Перья Ява?
Наши проекты Спартанец ►… 906 Me and motorcyc .. 41 мин.
Наши проекты Реставрация ИЖ Планета Спорт 350 ►… 625 hemicuda 1 час.
Разговоры обо всем Настроение, погода и все все все (часть 1... ►… 3040 Vladimir AN)) 3 час.
Наши проекты ИЖ кустом, китай эдишн ►… 1 FRAER 9 час.
Разговоры обо всем МОТО-помощники (и не очень мото) ►… 414 Sorin.56 10 час.
Наши проекты ИЖ 6.114-01 ►… 9 Me and motorcyc .. 19 час.
Мой гараж Берлога/мото-гараж в авто-фургоне! ►… 109 Sorin.56 1 день
Наши проекты Восстановление ИЖ Юпитер 5 СССР 1989 г.в. ►… 220 Pan 1 день
Наши проекты "Мотоциклы Кирова Владислава" ►… 433 Vladimir AN)) 2 дня
Общие вопросы Общие вопросы ►… 2021 Alex81 2 дня
Электрика Электроcхемы ►… 45 un712c 2 дня
Наши проекты ИЖ Юпитер-5 переходка ►… 106 hemicuda 4 дня
Двигатель Масло ►… 552 МК 5 дней
Наши проекты Interceptor ►… 65 ukrainskiyChert 5 дней
Электрика Инструкция как правильно выставить зажига... ►… 40 Alex81 6 дней
Наши проекты Реставрация ИЖ Юпитер 5 (переходка) ►… 857 брмайор 7 дней
Автомобили Ауди parfent'а ►… 853 Vladimir AN)) 8 дней
Продам ПРодам новый двигатель планета 5 ►… 0 lex122 8 дней
Мотоциклы Тула Тула ТМЗ 5.925 ►… 6 Aleksey_Bychkov 12 дня
Мотовстречи Мотовесна 2019 - время премьер! ►… 4 Vladimir AN)) 13 дня
До 50 руб.
До 100 руб.
До 150 руб.
До 200 руб.
До 250 руб.
До 300 руб.
До 400 руб.
500 и больше
Гибрид Днепр МТ-10-36, К-750М, Урал-перехватчик, Победа и пр. и пр. и пр.
Фотография 26
Урал (ДПС)
Яндекс Виджет
Яндекс виджет moto-planeta.ru
Счетчики
Рейтинг@Mail.ru
Реклама
