Партнеры клуба
{links1}
Разное
{links3}
Всего на сайте: 67
Гостей: 67
Немного по теме
{links2}
 ПРодам новый двигатель планета 5
 12 апреля 2019 21:01
Продаю новый абсолютно мотор планеты 5, предположительно 92 года( по карбюратору и генератору) , все вращается , переключается. Ставь, заводи и катайся, радуйся)))
Ценник 20 тысяч. Отправлю любой транспортной компанией хоть куда.
« · Продам · »
  Иж Планета 5 для moto-planeta.ru. Автор: plymouth
вылизаное говно!
  Мой иж юпитер 5 1993 г Автор: plymouth
как же смешно смотреть на чмошников))
  Зажигание ИЖ-Планета 5. Автор: Саня-32rus
Берешь ослабляешь винт крепления кулочка,выставляешь 3.5мм от ВМТ потом включаешь зажигание,в броне провод вставляешь свечку,ложишь на головку цилиндра.и начинаешь эксцентрик вращать до тех пор пока не промелькнет искра,как только промелькнула искра,винтик крепления кулочка затягиваешь и проверяешь результат
Саня-32rus, Я не понял твоего обьяснения настройки, можно поподробнее. А так как я делаю на видео. Весь ютуб такими способами завален.
Я конечно не на что не намекаю.Но зачем сначала выставлять зазор,потом искать вмт потом 3мм и удивляться почему не работает?берешь выставляеешь мм потом включаешь зажигание и подводишь кулачек эксцентриком,пока не появиться искра,затягиваешь и вуаля поехали кататься
Саня-32rus,если подбирать мозги то только от бандита, и то нужно датчик с модулятором сузучий, что то другое просто не подойдет
  Литье на ИЖ Автор: Decs
Иж Планета спорт
  Литье на ИЖ Автор: Mechanik
Перья Ява?
Наши проекты Спартанец ►… 906 Me and motorcyc .. 9 мин.
Наши проекты Реставрация ИЖ Планета Спорт 350 ►… 625 hemicuda 33 мин.
Разговоры обо всем Настроение, погода и все все все (часть 1... ►… 3040 Vladimir AN)) 3 час.
Наши проекты ИЖ кустом, китай эдишн ►… 1 FRAER 8 час.
Разговоры обо всем МОТО-помощники (и не очень мото) ►… 414 Sorin.56 9 час.
Наши проекты ИЖ 6.114-01 ►… 9 Me and motorcyc .. 18 час.
Мой гараж Берлога/мото-гараж в авто-фургоне! ►… 109 Sorin.56 1 день
Наши проекты Восстановление ИЖ Юпитер 5 СССР 1989 г.в. ►… 220 Pan 1 день
Наши проекты "Мотоциклы Кирова Владислава" ►… 433 Vladimir AN)) 2 дня
Общие вопросы Общие вопросы ►… 2021 Alex81 2 дня
Электрика Электроcхемы ►… 45 un712c 2 дня
Наши проекты ИЖ Юпитер-5 переходка ►… 106 hemicuda 4 дня
Двигатель Масло ►… 552 МК 5 дней
Наши проекты Interceptor ►… 65 ukrainskiyChert 5 дней
Электрика Инструкция как правильно выставить зажига... ►… 40 Alex81 6 дней
Наши проекты Реставрация ИЖ Юпитер 5 (переходка) ►… 857 брмайор 7 дней
Автомобили Ауди parfent'а ►… 853 Vladimir AN)) 8 дней
Продам ПРодам новый двигатель планета 5 ►… 0 lex122 8 дней
Мотоциклы Тула Тула ТМЗ 5.925 ►… 6 Aleksey_Bychkov 12 дня
Мотовстречи Мотовесна 2019 - время премьер! ►… 4 Vladimir AN)) 13 дня
Занимаетесь ли вы спортом?
Да, регулярно
Периодически
По настроению
Очень редко
Почти нет
Гибрид Днепр МТ-10-36, К-750М, Урал-перехватчик, Победа и пр. и пр. и пр.
(мото парк 2009)
Яндекс Виджет
Яндекс виджет moto-planeta.ru
Счетчики
Рейтинг@Mail.ru
Реклама
