Партнеры клуба
{links1}
Разное
{links3}
Всего на сайте: 24
Гостей: 24
Немного по теме
{links2}
 ИЖ кустом, китай эдишн
un712c
 19 апреля 2019 08:45
На сайте с: 25.03.2018
собираю дичь-самоделку
какой-то китайский мотоцикл и рама от ижа
 21 апреля 2019 10:31
Ну хоть бы предысторию какую-нибудь рассказал))
un712c
 22 апреля 2019 08:21
да какая предыстория? Купил юпитера, наигрался с советским двухтактником, захотелось все-же перестать смешивать бензин с маслом, стартер и более-менее нормальный генератор. Ну и ходовка родная убивала. Хотел оставить внешку по максимуму родную и коляску. Тут подвернулся китаец. Я взял раму и начал потихоньку сраживать китайца с рамой ИЖа. Ходовка встала вообще как тут и былО, приварл кронштеины только под прогрессию.
Сейчас уже стоит бак ижевский, руль через фальштраверсу прикручен в удлинителям перьев вилки, т.к. клипоны родные не хочу, а китайский говнолюминий сверлить побоялся, сделал макеты крепежа фары, уродский выхлоп, который сечет со всех сторон. Сегодня надеюсь поставлю приборку пятерошную.
проводка будет смесь носорога с крокодилом ижевская + китаец
позже понаделаю чуть больше фоток
в планах установка поршневой с кшм от 250ки или замена движка целиком на какого-нибудь старого японца кубов до 400
Sorin.56
 22 апреля 2019 08:35
На сайте с: 4.02.2014
У каждого своя фантазия... Продолжай. JC_thinking
un712c
 22 апреля 2019 09:15
первый иж пока стал только донором фары и карманов, которые вернутся на место, когда найду еще комплект. Эта самоделка собрана на раме, которую когда-то отец заказывал еще в посылторге...
Сообщение отредактировал un712c - 22 апреля 2019 09:16
un712c
 1 мая 2019 20:30
un712c
 15 мая 2019 07:36
короче выкатил я
открыл, таксказать, сезон
собирался на мотофест, но пришлось шпарить на работу, у нас выборы президента на носу...
вообще пока все нравится, мот получился относительно тих, хоть и шпарит со всех щелей
в потоке достаточно резвый
но советский спидометр пока не поженил с китайским редуктором, буду городить паянные тросики или поставлю жпс
прикольно едет по бездорожью, мягко, но почти не пробивает. Стучит только вилка, видать дофина масло убежало, надо подлить и сальники поменять
может быть "виной" стала прогрессия. Надо на днях сделать на подшипниках
тяга на 1-3 передачах ничегошняя такая, ну мотор низовой, понятно. Даже немного удивился. Может уже отвык от мотоциклов, но показалось, что для 150ки уж больно резв.
отсюда вытекает неприятность, не понять на какой скорости едешь, может с непривычки(скорее всего). Индикатора скорости пока нет, нейтралка светит тускло, подъезжаешь к перекрестку и не поймешь включил первую, нейтралку или какую, а то может и промахнулся до пятой. Пару раз глох из-за этого, что в сумме с дохлым аккумом и ьным киком доставило проблем((
все детство привык, что просто вних до упора отщелкиваешь, а тут, понимашь, круговая коробка, можно до пенсии щелкать. Надо индикатор городить, дырки не хочу в корпуксе делать((
ну и не привычно, что переключаться "вниз", надо щелкая вверх, все детство на иже, долго буду привыкать...
следующим этапом буду ставить коляску, там уже движку придется попотеть
  Зажигание ИЖ-Планета 5. Автор: Саня-32rus
Берешь ослабляешь винт крепления кулочка,выставляешь 3.5мм от ВМТ потом включаешь зажигание,в броне провод вставляешь свечку,ложишь на головку цилиндра.и начинаешь эксцентрик вращать до тех пор пока не промелькнет искра,как только промелькнула искра,винтик крепления кулочка затягиваешь и проверяешь результат
Саня-32rus, Я не понял твоего обьяснения настройки, можно поподробнее. А так как я делаю на видео. Весь ютуб такими способами завален.
Я конечно не на что не намекаю.Но зачем сначала выставлять зазор,потом искать вмт потом 3мм и удивляться почему не работает?берешь выставляеешь мм потом включаешь зажигание и подводишь кулачек эксцентриком,пока не появиться искра,затягиваешь и вуаля поехали кататься
Саня-32rus,если подбирать мозги то только от бандита, и то нужно датчик с модулятором сузучий, что то другое просто не подойдет
  Литье на ИЖ Автор: Decs
Иж Планета спорт
  Литье на ИЖ Автор: Mechanik
Перья Ява?
Электрика Генератор - бпв 14-10 (Планета-5) ►… 13 Sorin.56 4 час.
Наши проекты Реставрация ИЖ Планета Спорт 350 ►… 665 Stels2009 7 час.
Разговоры обо всем Настроение, погода и все все все (часть 1... ►… 3117 Sorin.56 8 час.
Наши проекты ИЖ Юпитер-5 переходка ►… 110 ukrainskiyChert 1 день
Наши проекты "Мотоциклы Кирова Владислава" ►… 445 Skampf 1 день
Двигатель Ремонт Коробки передач ►… 1689 Sorin.56 1 день
Электрика проблемы с конденсатором ►… 99 брмайор 1 день
Наши проекты Восстановление ИЖ Юпитер 5 СССР 1989 г.в. ►… 289 Stels2009 1 день
Куплю Куплю пульты Иж юп-5 СССР ►… 1 Александр59 3 дня
Наши проекты Иж юпитер 7 4 цилиндра (700см3 50л.с) ►… 24 motorsk1 3 дня
Автомобили Ауди parfent'а ►… 872 parfent 3 дня
Разговоры обо всем ''катаемся летом,фото'... ►… 2551 МК 4 дня
Наши проекты ИЖ кустом, китай эдишн ►… 6 un712c 4 дня
Общие вопросы Общие вопросы ►… 2045 adata 5 дней
Наши проекты Ю-2 ►… 125 брмайор 6 дней
Наши проекты Заполнение колёс полиуретаном ►… 7 bristol 6 дней
Разговоры обо всем МОТО-помощники (и не очень мото) ►… 419 bristol 7 дней
Наши проекты Переходка брмайор ►… 40 Stels2009 10 дней
Наши проекты Спартанец ►… 935 FRAER 11 день
Ремонт Мотоцикл ИЖЮ5 работает только при закрыто... ►… 2 брмайор 11 день
Несколько раз в неделю
2-3 раза в месяц
Раз в месяц обычно
Пару раз за сезон
Очень редко
Гибрид Днепр МТ-10-36, К-750М, Урал-перехватчик, Победа и пр. и пр. и пр.
Фотография 25
Яндекс Виджет
Яндекс виджет moto-planeta.ru
Счетчики
Рейтинг@Mail.ru
Реклама
