 Заполнение колёс полиуретаном
bristol
 6 мая 2019 18:14
На сайте с: 28.11.2014
Насколько дорого и насколько эффективно?
брмайор
 6 мая 2019 20:38
Регион: 16
На сайте с: 4.03.2016
bristol,
Зачем? Что воздух в дифиците?
Мы могем
 6 мая 2019 21:21
Нет, просто скоро введут налог на воздух и человек разумный решил соломки подстелить.
bristol
 6 мая 2019 21:21
брмайор, достоинства твёрдого эластичного наполнителя перед воздухом:
1. шина может нормально работать даже вся утыканная гвоздями и прочими осколками/обломками;
2. шина может работать вплоть до сквозного износа беговой дорожки
серый 03
 7 мая 2019 10:00
Регион: 13
На сайте с: 12.05.2016
Ага, только полиуретан жестче резины! колеса разлетятся. Наполни пеной монтажной!
bristol
 12 мая 2019 20:05
Тут подробнее: http://alfasnab.com/news/zapolnenie-shin-poliuretanom-informacija/
Единственный недостаток такой технологии для мотоциклетных (и велосипедных тоже) колёс со спицами - невозможность замены гаек спиц с сорванной резьбой...
Stels2009
 13 мая 2019 18:38
На сайте с: 26.08.2014
bristol,
Очень сложно будет полиуретан равномерно распределить по полости колеса и, судя по всему, гораздо дороже по сравнению с использованием воздуха. Наверно, даже в условии налога на воздух)
ИЖ Ю4, ИЖ Ю5, ИЖ ПС, Восход 2
bristol
 13 мая 2019 20:05
Stels2009, а что сложного?
Сначала нужно "сплющить" камеру, удалив из неё весь воздух. Для этого нужен источник вакуума (вакуумнасос), в крайнем случае из мотоциклетной камеры воздух можно высосать ртом...
Закачать жидкий полиуретан в камеру можно с помощью рычажно-плунжерного шприца для смазки (предварительно тщательно промыв его от остатков смазки):
А лучше такой:
Предварительно нужно изготовить переходник от шприца к вентилю камеры.
Вот только проблема - какая вязкость у жидкого полиуретана с добавленным отвердителем? Не слишком ли он текучий (как вода)? Слишком маловязкая жидкость в таком шприце не держится...
И разумеется, нужно успеть закачать полиуретан и промыть шприц от его остатков до того, как состав начнёт затвердевать - иначе будет полный копец...
Разговоры обо всем Настроение, погода и все все все (часть 1... ►… 3407 demon1605 13 час.
Сколько Вам лет?
10-12
13-15
16-19
20-25
26-30
31-35
36-45
46-60
больше 60
Мой восход
Фотография 26
