Партнеры клуба
{links1}
Разное
{links3}
Всего на сайте: 21
Гостей: 21
Немного по теме
{links2}
 Заполнение колёс полиуретаном
bristol
 6 мая 2019 18:14
На сайте с: 28.11.2014
Насколько дорого и насколько эффективно?
брмайор
 6 мая 2019 20:38
Регион: 16
На сайте с: 4.03.2016
bristol,
Зачем? Что воздух в дифиците?
Мы могем
 6 мая 2019 21:21
Нет, просто скоро введут налог на воздух и человек разумный решил соломки подстелить.
Мото:ИЖ-ю4, УРАЛ ИМЗ-8.103.10, К-175в "Ковровец", Восход-3м, Рига РМЗ-30 мини, Карпаты.
bristol
 6 мая 2019 21:21
брмайор, достоинства твёрдого эластичного наполнителя перед воздухом:
1. шина может нормально работать даже вся утыканная гвоздями и прочими осколками/обломками;
2. шина может работать вплоть до сквозного износа беговой дорожки
серый 03
 7 мая 2019 10:00
Регион: 13
На сайте с: 12.05.2016
Ага, только полиуретан жестче резины! колеса разлетятся. Наполни пеной монтажной!
bristol
 12 мая 2019 20:05
Тут подробнее: http://alfasnab.com/news/zapolnenie-shin-poliuretanom-informacija/
Единственный недостаток такой технологии для мотоциклетных (и велосипедных тоже) колёс со спицами - невозможность замены гаек спиц с сорванной резьбой...
Stels2009
 13 мая 2019 18:38
На сайте с: 26.08.2014
bristol,
Очень сложно будет полиуретан равномерно распределить по полости колеса и, судя по всему, гораздо дороже по сравнению с использованием воздуха. Наверно, даже в условии налога на воздух)
ИЖ Ю4, ИЖ Ю5, ИЖ ПС
bristol
 13 мая 2019 20:05
Stels2009, а что сложного?
Сначала нужно "сплющить" камеру, удалив из неё весь воздух. Для этого нужен источник вакуума (вакуумнасос), в крайнем случае из мотоциклетной камеры воздух можно высосать ртом...
Закачать жидкий полиуретан в камеру можно с помощью рычажно-плунжерного шприца для смазки (предварительно тщательно промыв его от остатков смазки):
А лучше такой:
Предварительно нужно изготовить переходник от шприца к вентилю камеры.
Вот только проблема - какая вязкость у жидкого полиуретана с добавленным отвердителем? Не слишком ли он текучий (как вода)? Слишком маловязкая жидкость в таком шприце не держится...
И разумеется, нужно успеть закачать полиуретан и промыть шприц от его остатков до того, как состав начнёт затвердевать - иначе будет полный копец...
  Зажигание ИЖ-Планета 5. Автор: Саня-32rus
Берешь ослабляешь винт крепления кулочка,выставляешь 3.5мм от ВМТ потом включаешь зажигание,в броне провод вставляешь свечку,ложишь на головку цилиндра.и начинаешь эксцентрик вращать до тех пор пока не промелькнет искра,как только промелькнула искра,винтик крепления кулочка затягиваешь и проверяешь результат
Саня-32rus, Я не понял твоего обьяснения настройки, можно поподробнее. А так как я делаю на видео. Весь ютуб такими способами завален.
Я конечно не на что не намекаю.Но зачем сначала выставлять зазор,потом искать вмт потом 3мм и удивляться почему не работает?берешь выставляеешь мм потом включаешь зажигание и подводишь кулачек эксцентриком,пока не появиться искра,затягиваешь и вуаля поехали кататься
Саня-32rus,если подбирать мозги то только от бандита, и то нужно датчик с модулятором сузучий, что то другое просто не подойдет
  Литье на ИЖ Автор: Decs
Иж Планета спорт
  Литье на ИЖ Автор: Mechanik
Перья Ява?
Электрика Генератор - бпв 14-10 (Планета-5) ►… 13 Sorin.56 5 час.
Наши проекты Реставрация ИЖ Планета Спорт 350 ►… 665 Stels2009 7 час.
Разговоры обо всем Настроение, погода и все все все (часть 1... ►… 3117 Sorin.56 9 час.
Наши проекты ИЖ Юпитер-5 переходка ►… 110 ukrainskiyChert 1 день
Наши проекты "Мотоциклы Кирова Владислава" ►… 445 Skampf 1 день
Двигатель Ремонт Коробки передач ►… 1689 Sorin.56 1 день
Электрика проблемы с конденсатором ►… 99 брмайор 1 день
Наши проекты Восстановление ИЖ Юпитер 5 СССР 1989 г.в. ►… 289 Stels2009 1 день
Куплю Куплю пульты Иж юп-5 СССР ►… 1 Александр59 3 дня
Наши проекты Иж юпитер 7 4 цилиндра (700см3 50л.с) ►… 24 motorsk1 3 дня
Автомобили Ауди parfent'а ►… 872 parfent 3 дня
Разговоры обо всем ''катаемся летом,фото'... ►… 2551 МК 4 дня
Наши проекты ИЖ кустом, китай эдишн ►… 6 un712c 4 дня
Общие вопросы Общие вопросы ►… 2045 adata 5 дней
Наши проекты Ю-2 ►… 125 брмайор 6 дней
Наши проекты Заполнение колёс полиуретаном ►… 7 bristol 6 дней
Разговоры обо всем МОТО-помощники (и не очень мото) ►… 419 bristol 7 дней
Наши проекты Переходка брмайор ►… 40 Stels2009 10 дней
Наши проекты Спартанец ►… 935 FRAER 11 день
Ремонт Мотоцикл ИЖЮ5 работает только при закрыто... ►… 2 брмайор 11 день
Контактное
Электронное
Планирую менять на БСЗ
Незнаю...
Гибрид Днепр МТ-10-36, К-750М, Урал-перехватчик, Победа и пр. и пр. и пр.
Фотография 16
Минчак
Яндекс Виджет
Яндекс виджет moto-planeta.ru
Счетчики
Рейтинг@Mail.ru
Реклама
