Партнеры клуба
{links1}
Разное
{links3}
Всего на сайте: 27
Гостей: 27
Немного по теме
{links2}
 Куплю пульты Иж юп-5 СССР, Приобретение запчастей
Dima4241
 7 мая 2019 16:58
Регион: 14
На сайте с: 19.04.2016
Вобщем нужны пульты или хотя бы правый пульт СССР или Иж Маш на Иж юпитер 5. Если найдутся новые куплю дорого... Предпочтительный вариант тот что на фото.
Александр59
 16 мая 2019 17:49
Регион: 59
На сайте с: 29.11.2015
Есть пульты надо глянуть в гароже.Есть двигатель ,карб ,глушители,рабочий от иж юпитер 5 позже выложу фото.
Иж-планета 5.HONDA CRM250R-1993год.SUZUKI DR-Z400SM-2007год
« · Куплю · »
  Зажигание ИЖ-Планета 5. Автор: Саня-32rus
Берешь ослабляешь винт крепления кулочка,выставляешь 3.5мм от ВМТ потом включаешь зажигание,в броне провод вставляешь свечку,ложишь на головку цилиндра.и начинаешь эксцентрик вращать до тех пор пока не промелькнет искра,как только промелькнула искра,винтик крепления кулочка затягиваешь и проверяешь результат
Саня-32rus, Я не понял твоего обьяснения настройки, можно поподробнее. А так как я делаю на видео. Весь ютуб такими способами завален.
Я конечно не на что не намекаю.Но зачем сначала выставлять зазор,потом искать вмт потом 3мм и удивляться почему не работает?берешь выставляеешь мм потом включаешь зажигание и подводишь кулачек эксцентриком,пока не появиться искра,затягиваешь и вуаля поехали кататься
Саня-32rus,если подбирать мозги то только от бандита, и то нужно датчик с модулятором сузучий, что то другое просто не подойдет
  Литье на ИЖ Автор: Decs
Иж Планета спорт
  Литье на ИЖ Автор: Mechanik
Перья Ява?
Электрика Генератор - бпв 14-10 (Планета-5) ►… 13 Sorin.56 4 час.
Наши проекты Реставрация ИЖ Планета Спорт 350 ►… 665 Stels2009 7 час.
Разговоры обо всем Настроение, погода и все все все (часть 1... ►… 3117 Sorin.56 8 час.
Наши проекты ИЖ Юпитер-5 переходка ►… 110 ukrainskiyChert 1 день
Наши проекты "Мотоциклы Кирова Владислава" ►… 445 Skampf 1 день
Двигатель Ремонт Коробки передач ►… 1689 Sorin.56 1 день
Электрика проблемы с конденсатором ►… 99 брмайор 1 день
Наши проекты Восстановление ИЖ Юпитер 5 СССР 1989 г.в. ►… 289 Stels2009 1 день
Куплю Куплю пульты Иж юп-5 СССР ►… 1 Александр59 3 дня
Наши проекты Иж юпитер 7 4 цилиндра (700см3 50л.с) ►… 24 motorsk1 3 дня
Автомобили Ауди parfent'а ►… 872 parfent 3 дня
Разговоры обо всем ''катаемся летом,фото'... ►… 2551 МК 4 дня
Наши проекты ИЖ кустом, китай эдишн ►… 6 un712c 4 дня
Общие вопросы Общие вопросы ►… 2045 adata 5 дней
Наши проекты Ю-2 ►… 125 брмайор 6 дней
Наши проекты Заполнение колёс полиуретаном ►… 7 bristol 6 дней
Разговоры обо всем МОТО-помощники (и не очень мото) ►… 419 bristol 7 дней
Наши проекты Переходка брмайор ►… 40 Stels2009 10 дней
Наши проекты Спартанец ►… 935 FRAER 11 день
Ремонт Мотоцикл ИЖЮ5 работает только при закрыто... ►… 2 брмайор 11 день
Какой у вас ИЖ?
Иж Планета
Иж Юпитер
Другой
У меня нет ИЖа
Гибрид Днепр МТ-10-36, К-750М, Урал-перехватчик, Победа и пр. и пр. и пр.
Яндекс Виджет
Яндекс виджет moto-planeta.ru
Счетчики
Рейтинг@Mail.ru
Реклама
