Мотоцикл ИЖЮ5 работает только при закрытом воздушном фильтре |
Andrei Liakh |
8 мая 2019 13:48
Новичок Группа: Посетители Сообщений: 7 На сайте с: 5.03.2019 |
Проблема появилась когда я решил опустить иглу на одно деление ниже,опустил, юпитер перестал работать без обогатителя, поставил иглу на предыдущее положение, таже проблема, закрываю обогатитель, глохнет. Поменял карб-не помогло, теперь приходиться ездить с заклееным изолентой патрубком воздухана. Прокладки поменял все, подсоса быть не должно, но кто знает? Помогите, а то не хочется добивать капиталеный движок неправильно настроеным карбом. |
8 мая 2019 16:06
Andrei Liakh, Настаиваю на подсосе. Подсос нужно искать. Он может быть не только в прокладках, но и так же под головками, в сальниках, крышках кшм, точнее их уплотнении, или в самом железе (трещины и пр дефекты). -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
брмайор |
8 мая 2019 16:21
Andrei Liakh, А мне интересно, как бензовоздушная смесь в КШК поступает если воздухан закупорен? То есть воздушный поток через карбюратор не проходит? Там через карбюратор один бензин сосать должно. Сообщение отредактировал брмайор - 8 мая 2019 16:27 -------------------- Мы могем |
