Партнеры клуба
{links1}
Разное
{links3}
Всего на сайте: 54
Пользователей: 1
Stels2009
Гостей: 53
Немного по теме
{links2}
 Мотоцикл ИЖЮ5 работает только при закрытом воздушном фильтре
Andrei Liakh
 8 мая 2019 13:48
На сайте с: 5.03.2019
Проблема появилась когда я решил опустить иглу на одно деление ниже,опустил, юпитер перестал работать без обогатителя, поставил иглу на предыдущее положение, таже проблема, закрываю обогатитель, глохнет. Поменял карб-не помогло, теперь приходиться ездить с заклееным изолентой патрубком воздухана. Прокладки поменял все, подсоса быть не должно, но кто знает? Помогите, а то не хочется добивать капиталеный движок неправильно настроеным карбом.
 8 мая 2019 16:06
Andrei Liakh,
Настаиваю на подсосе. Подсос нужно искать. Он может быть не только в прокладках, но и так же под головками, в сальниках, крышках кшм, точнее их уплотнении, или в самом железе (трещины и пр дефекты).
брмайор
 8 мая 2019 16:21
Регион: 16
На сайте с: 4.03.2016
Andrei Liakh,
А мне интересно, как бензовоздушная смесь в КШК поступает если воздухан закупорен? То есть воздушный поток через карбюратор не проходит? Там через карбюратор один бензин сосать должно.
Сообщение отредактировал брмайор - 8 мая 2019 16:27
Мы могем
Диски Zonghen zs200,Вилка перед иж планета спорт, зад стандартная доработанаяhttp://moto-planeta.ru/motoizh/hodovaiaizh/14813-lityo-na-izh-planeta.htmlhttp://moto-planeta.ru/motoizh/hodovaiaizh/14831-lite-na-izh.htmlWARTARR,
  Зажигание ИЖ-Планета 5. Автор: Саня-32rus
Берешь ослабляешь винт крепления кулочка,выставляешь 3.5мм от ВМТ потом включаешь зажигание,в броне провод вставляешь свечку,ложишь на головку цилиндра.и начинаешь эксцентрик вращать до тех пор пока не промелькнет искра,как только промелькнула искра,винтик крепления кулочка затягиваешь и проверяешь результат
Саня-32rus, Я не понял твоего обьяснения настройки, можно поподробнее. А так как я делаю на видео. Весь ютуб такими способами завален.
Я конечно не на что не намекаю.Но зачем сначала выставлять зазор,потом искать вмт потом 3мм и удивляться почему не работает?берешь выставляеешь мм потом включаешь зажигание и подводишь кулачек эксцентриком,пока не появиться искра,затягиваешь и вуаля поехали кататься
Саня-32rus,если подбирать мозги то только от бандита, и то нужно датчик с модулятором сузучий, что то другое просто не подойдет
  Литье на ИЖ Автор: Decs
Иж Планета спорт
  Литье на ИЖ Автор: Mechanik
Перья Ява?
Наши проекты Спартанец ►… 969 FRAER 8 час.
Наши проекты Реставрация ИЖ Планета Спорт 350 ►… 716 FRAER 9 час.
Разговоры обо всем Настроение, погода и все все все (часть 1... ►… 3301 Vladimir AN)) 9 час.
Наши проекты ИЖ-Юпитер 4 ►… 86 брмайор 20 час.
Наши проекты Ю-3 02 брмайор ►… 185 МК 2 дня
Электрика БСЗ плюсы и минусы ►… 1834 МК 4 дня
Разговоры обо всем ''катаемся летом,фото'... ►… 2573 slava11 4 дня
Наши проекты Ремонт ИЖ Юпитер 5 и Урала ►… 497 disc122333 4 дня
Наши проекты Восстановление ИЖ Юпитер 5 СССР 1989 г.в. ►… 323 Stels2009 5 дней
Наши проекты "Мотоциклы Кирова Владислава" ►… 462 Skampf 7 дней
Ремонт Различия между ступицами на 19 (ИЖ П, ИЖ ... ►… 23 Андрей1977 10 дней
Наши проекты Восстановлени Урал 8.103-10 1989гв в сто... ►… 632 Vladimir AN)) 11 день
Наши проекты Четырехцилиндровый иж юпитер 5. От идеи д... ►… 1 lomaster 11 день
Продам Новые запчасти на вилку, двигатель ИЖ, ИЖ... ►… 1 Александр59 11 день
Мотовстречи RSBK FEST – новый глоток мотоэкстрима! ►… 0 IntaGinger 12 дня
Общие вопросы Общие вопросы ►… 2085 Jeka 13 дня
Разговоры обо всем МОТО-помощники (и не очень мото) ►… 423 bristol 14 дня
Ремонт Бедная смесь? фото свечи ►… 125 Skampf 17 дней
Наши проекты Ремонт иж 7.107 в сток. ►… 388 Jeka 20 дней
Электрика Вопрос по электрике (ИЖ) ►… 1540 huuga 20 дней
Да, так же как и летом
Раз в неделю, не чаще
Пару раз в месяц
Один раз за всю зиму
Нет, ставлю на зимовку
Я и летом не езжу :)
Данилыч! Собран из всего, что было в гараже!
Fire_Bike
Яндекс Виджет
Яндекс виджет moto-planeta.ru
Счетчики
Рейтинг@Mail.ru
Реклама
