Партнеры клуба
{links1}
Разное
{links3}
Всего на сайте: 59
Гостей: 59
Немного по теме
{links2}
 Генератор - бпв 14-10 (Планета-5), глохнет (Планета-5)
win_boss
 14 мая 2019 22:24
На сайте с: 18.06.2014
Короче, в чём суть проблемы. Не заводиться, отключаю 1 провод с тех троих розовых провода что идут с генератора на диодный мост БПВ (любой провод) и заводиться сразу работает как часики, подключаю обратно, теряет обороты стреляет, глохнет. Купил новый БПВ 14-10, не помогло, купил новые щётки, тож не помогло, новый якорь, генератор, замок зажигание купил, не работает, продзвонил провода все чтобы на массу не били, особенно те что идут на генераор, провода целы и не помогло, щётки местами менял, тоже не помогло. Всё проводка подключинна правильно , 100 раз проверил! уже не знаю на что грешить. помогите!
P.s. : стоит БСЗ
[youtube=https://youtu.be/Rl_PbiFXaSA]
Сообщение отредактировал win_boss - 15 мая 2019 16:03
Alex81
 15 мая 2019 10:18
На сайте с: 1.10.2018
Какие провода от генератора отключали? Их как минимум должно быть 5 штук (3 провода фазы и 2 провода щетки). Могу предположить, что неправильно распинованы провода в фишке, раз уж все пробовали менять.
win_boss
 15 мая 2019 12:34
три розовых провода что идут с генератора на диодный мост БПВ
Сообщение отредактировал win_boss - 15 мая 2019 12:35
Alex81
 15 мая 2019 12:59
win_boss,
Проверьрьте распиновку в клемной колодке по схеме подключения. Может к.з обной из фаз, т.е. подключены не туда.
win_boss
 15 мая 2019 13:15
да везде говорят что там не имеет значение как ты подключишь их
Alex81
 15 мая 2019 13:39
win_boss,
Везде говорят, а ты проверь. Вдруг на фазу приходит "+" от щетки. Это я так, пример.
Кстати, у тебя БПВ с фишкой или отдельно кажый провод подключается? Вроде на пятом версии с фишками стот.
Сообщение отредактировал Alex81 - 15 мая 2019 14:13
win_boss
 15 мая 2019 15:11
сделал провода как на схеме, тоже не помогло, короче сотрите сылка на видос [youtube=https://youtu.be/Rl_PbiFXaSA]
Сообщение отредактировал win_boss - 15 мая 2019 15:13
Alex81
 15 мая 2019 15:58
win_boss,
Мне кажется, этот провод не фазовый. На холостых работает, а в момент увеличения оборотов, когда начинает работать генератор на бОльшую мощьность начинаются проблемы.
win_boss
 15 мая 2019 16:03
да там без разницы какой я отключаю из тех троих, результат тот же
Alex81
 15 мая 2019 18:04
win_boss,
Даааа, задачка. Похоже дистанционно не решить.
Может гурру форума что-то подскажут?
Если отключить щетки генератора и оставить подключены к БПВ фазы, что будет происходить? Обороты набирает?
Сообщение отредактировал Alex81 - 15 мая 2019 18:09
win_boss
 15 мая 2019 20:20
ещё вот что, мерял сколько выдаёт генератор вольт переменного , мерял по инструкции, короче не суть... выдаёт 4-5 в на холостых, даёшь больше около 7-8 В. в бил в гугле как проверить генератор на исправность, проверил се как гласит гугл, показания правильны, все как написано, проверил даже якорь по инструкции, тоже правильно, щётки на сопротивление, не поверите, тоже правильно! на масу нет пробития что в якоря что в генератора! пишут должно 13-14 В выдавать, чтобы у меня столько выдало это нужно на розрыв газонуть, гашетку в пол, так это не есть норма! что делать, хелп ми! я уже попа вызвал чтоб по святил, злых духов выгнал
Сообщение отредактировал win_boss - 15 мая 2019 20:20
 15 мая 2019 20:39
У меня на ю4 также показывает на фазах генератора, однако на акб 14В+-0.3.
Мото:ИЖ-ю4, УРАЛ ИМЗ-8.103.10, К-175в "Ковровец", Восход-3м, Рига РМЗ-30 мини, Карпаты.
Alex81
 19 мая 2019 18:19
win_boss,
удось разобраться с проблемой?
Sorin.56
 19 мая 2019 20:36
На сайте с: 4.02.2014
win_boss,Я на 6 вольтовом Г-36 замерял как то напряжение на щетках, там было поболее чем у тебя, 10-11 вольт. Ты снимай провода (розовые) не на генере, а на релюхе, и смотри на какой клемме будет проблема. На якоре проверь чтоб ламели были чистыми и щетки нулевкой почисти,где соприкосновение с ротором.
win_boss
 20 мая 2019 11:03
да у меня контакты везде сияли, я их до дзеркального состояния довёл, так что не надо) короче сделал, всё работает , правда переделать всё пришлось, ну оно того стотоит)
Sorin.56
 20 мая 2019 13:30
win_boss, Ну а причина то в чём была?
win_boss
 20 мая 2019 13:46
причина была в БПВ, может брак купил, короче китайка... переделал как вот на видео , получилось бомба))) и кстати дешевле вышло, и тахометр-вольтметр купил поставил чтобы заряд контролировать, просто после переделки лампочка постоянно горит ну там на
видосе поймёте) в разы дешевле вышло чем новый БПВ покупать, и судя по отзывам то и надёжней выходит) короче советую) не реклама)
Сообщение отредактировал win_boss - 20 мая 2019 13:48
Диски Zonghen zs200,Вилка перед иж планета спорт, зад стандартная доработанаяhttp://moto-planeta.ru/motoizh/hodovaiaizh/14813-lityo-na-izh-planeta.htmlhttp://moto-planeta.ru/motoizh/hodovaiaizh/14831-lite-na-izh.htmlWARTARR,
  Зажигание ИЖ-Планета 5. Автор: Саня-32rus
Берешь ослабляешь винт крепления кулочка,выставляешь 3.5мм от ВМТ потом включаешь зажигание,в броне провод вставляешь свечку,ложишь на головку цилиндра.и начинаешь эксцентрик вращать до тех пор пока не промелькнет искра,как только промелькнула искра,винтик крепления кулочка затягиваешь и проверяешь результат
Саня-32rus, Я не понял твоего обьяснения настройки, можно поподробнее. А так как я делаю на видео. Весь ютуб такими способами завален.
Я конечно не на что не намекаю.Но зачем сначала выставлять зазор,потом искать вмт потом 3мм и удивляться почему не работает?берешь выставляеешь мм потом включаешь зажигание и подводишь кулачек эксцентриком,пока не появиться искра,затягиваешь и вуаля поехали кататься
Саня-32rus,если подбирать мозги то только от бандита, и то нужно датчик с модулятором сузучий, что то другое просто не подойдет
  Литье на ИЖ Автор: Decs
Иж Планета спорт
  Литье на ИЖ Автор: Mechanik
Перья Ява?
Наши проекты Реставрация ИЖ Планета Спорт 350 ►… 717 Stels2009 42 мин.
Наши проекты Спартанец ►… 969 FRAER 9 час.
Разговоры обо всем Настроение, погода и все все все (часть 1... ►… 3301 Vladimir AN)) 10 час.
Наши проекты ИЖ-Юпитер 4 ►… 86 брмайор 21 час.
Наши проекты Ю-3 02 брмайор ►… 185 МК 2 дня
Электрика БСЗ плюсы и минусы ►… 1834 МК 4 дня
Разговоры обо всем ''катаемся летом,фото'... ►… 2573 slava11 4 дня
Наши проекты Ремонт ИЖ Юпитер 5 и Урала ►… 497 disc122333 4 дня
Наши проекты Восстановление ИЖ Юпитер 5 СССР 1989 г.в. ►… 323 Stels2009 6 дней
Наши проекты "Мотоциклы Кирова Владислава" ►… 462 Skampf 7 дней
Ремонт Различия между ступицами на 19 (ИЖ П, ИЖ ... ►… 23 Андрей1977 10 дней
Наши проекты Восстановлени Урал 8.103-10 1989гв в сто... ►… 632 Vladimir AN)) 11 день
Наши проекты Четырехцилиндровый иж юпитер 5. От идеи д... ►… 1 lomaster 11 день
Продам Новые запчасти на вилку, двигатель ИЖ, ИЖ... ►… 1 Александр59 11 день
Мотовстречи RSBK FEST – новый глоток мотоэкстрима! ►… 0 IntaGinger 12 дня
Общие вопросы Общие вопросы ►… 2085 Jeka 13 дня
Разговоры обо всем МОТО-помощники (и не очень мото) ►… 423 bristol 14 дня
Ремонт Бедная смесь? фото свечи ►… 125 Skampf 17 дней
Наши проекты Ремонт иж 7.107 в сток. ►… 388 Jeka 20 дней
Электрика Вопрос по электрике (ИЖ) ►… 1540 huuga 20 дней
Более 100 000 км
Более 50 000 км
Более 25 000 км
Более 10 000 км
Более 5 000 км
Более 1 000 км
Меньше 1 000 км
Незнаю...
Данилыч! Собран из всего, что было в гараже!
Яндекс Виджет
Яндекс виджет moto-planeta.ru
Счетчики
Рейтинг@Mail.ru
Реклама
