 ИЖ-П 64
брмайор
 5 июня 2019 15:12
Регион: 16
На сайте с: 4.03.2016
Искал на авито крылья хром на переходку. И попалась обьява, ИЖ-56 ,цена 4. На фото Бак и крылья сиденье, вилка от переходки. Крылья в отличном состоянии, бак хороший. Вилка с виду тоже норм. Сидение под перетяжку. Рама и мотор и бардачки древние и колёса 19, на стальных станицах. От меня 50 км. Решил взять. Приехал. Первое разочарование, заднее крыло лопнутое. Хром в идеале. Ладно беру все равно. На шилдике ИЖ-П 1964 год. Мотор родной. Говорит не заводится. Компрессия норм. Ещё говорит с коробкой чето. Трос сцепления болтается. Ладно разберёмся. ДКП написал с его данными. Больше ни каких доков. Привёз домой, поставил аккумулятор, искра есть. Бензин под свечу. Кик то проскальзывает то цеплает. Думаю точно корзина открутилась. Однако завёл. Подрегулировал карбюратор. Работает ровно. Закатил в гараж. Сцеплением и коробкой позже займусь.
Продолжение позже.
Сообщение отредактировал брмайор - 5 июня 2019 15:20
Мы могем
Skampf
 5 июня 2019 17:29
Цитата: брмайор
цена 4
Дешево за ижак который заводится))
 6 июня 2019 05:45
Чем планета хороша, у неё никогда в правом цилиндре подсоса воздуха не бывает.
Sorin.56
 6 июня 2019 11:32
На сайте с: 4.02.2014
МК,Да и левый цилиндр масло из картера не гребет.
брмайор
 7 июня 2019 21:41
Регион: 16
Возник такой вопрос. На ИЖ-П родной карб должен стоять К-28. у него диффузор 28мм. У меня стоит юпитерский К-65д. У него диффузор 30. На 4-5планетах ставились карбюраторы с диффузором 32мм. Какой лучше подобрать карб на планету 64года? Двигатель точно такой же как на 56. Напишите кто что думает по этому поводу.
Сообщение отредактировал брмайор - 7 июня 2019 21:42
Мы могем
 7 июня 2019 22:18
брмайор,
луше конечно 65И или 65М. но Мку найти проблематичнее. если ставить 65 или 68 карб, то лучше поменять и впукной патрубок от 4, 5. он кажись короче и отверстие больше со стороны карбюратора.
впинципе и юпитеровский пойдет, ток жиклёрами может поигратся надо будет.
брмайор
 8 июня 2019 06:54
Регион: 16
Да патрубок то уже стоит современный.
Мы могем
 8 июня 2019 06:57
брмайор,
Поставить любой исправный, просто ездить 30 дифа хватит. А лучше импортный sarcastic
Сообщение отредактировал FRAER - 8 июня 2019 06:57
брмайор
 8 июня 2019 07:11
Регион: 16
Вчера был первый выезд. Карбюратор перед этим естественно перебирался и чистился. Но чето с ним не так. Умельцы частично раскрошили. ту часть где вкручивается жиклер обогатителя, обогатитель был заглушен. Я вроле устранил сейчас игла обогатителя ходит и закрывает и открывает подачу. На холостых мот работает четко, а едет не внятно, когда открываеш газ толи захлебывается, толи наоборот не хватает топлива. Думаю что всеже карб под замену. у меня в запасе только серии "д" лежат. Ну попробую сегодня другой поставить.
Поставил из запасов точно такой же карбюратор. К-65д. Мотоцикл не узнать, тяга с низов офигенная. На газ откликается замечательно. Оставляю этот карбюратор.
Сообщение отредактировал брмайор - 8 июня 2019 14:21
Мы могем
Stels2009
 9 июня 2019 07:11
На сайте с: 26.08.2014
Какой там ГТЖ?
ИЖ Ю4, ИЖ Ю5, ИЖ ПС, Восход 2
брмайор
 9 июня 2019 07:30
Регион: 16
Stels2009,
Честно говоря не смотрел. Думаю стоковый 260
Продолжение поста#1. Значит с утра следующего дня выкатил я свою планету из гаража. Положил на бок, чтобы снять крышку сцепления. С низу весь мотор в толстом слое промасляной грязи,надо почистиь. Около сливной пробки большая чёрная ляпушка грязи.надо её сковырнуть. Сковырнул. Вылетел кусок губки замазаный грязьяю и передо мной дыра в картере размером пятак. Тут я продавца не хорошим словом вспомнил. Предупреждать хотябы надо, что картер пробитый. Ну ладно наверно где-то на каменюку хорошую нарвался. Ну че снимать надо двигатель да разбирать. Снял отмыл. Гляжу ни фига не на каменюку он нарвался, а от большой любви к мотциклам нежно отрихтовал мотор молоточком. Одна дыра сквозная и ещё три вмятины от заостренного конца молотка.( Где вмятины с внутренней стороны трещины). Ну че разбирать надо.
Продолжение позже
Сообщение отредактировал брмайор - 9 июня 2019 13:20
Мы могем
 10 июня 2019 03:11
Продолжение позже
к такому жизнь меня не готовила sarcastic
Sorin.56
 10 июня 2019 07:52
брмайор,А снаружи заклеить холодной сваркой типа, никак?
Pan
 10 июня 2019 11:38
Регион: 78
На сайте с: 9.01.2019
Есть фото зверя?
Stels2009
 10 июня 2019 16:38
Цитата: Pan
Есть фото зверя?
Да, да, в студию!
брмайор
 10 июня 2019 20:34
Регион: 16
Это все ненадежно. Да я уже все решил, езжу обкатываю. А описываю постепенно то с чем столкнулся сразу после покупки. Как сделал, опишу в следуюшей части продолжения.
Цитата: Pan
Есть фото зверя?
Фотки не делал. Расстроился сперва. когда увидел дыру в картере и сразу весь разобрал. Сейчас собран, но облицовку поставил пока временную. троечный бак и седло с морковкрой. В ней могу сфоткать. А так в принципе первоначальное состояние в посте № 1. Вот заказал с авито бак , заднее крыло на этот мот и улитку под 19 колесо. своя с низу тоже разбита.
Сегодня вилку заменил, троечную поставил. Которая на нем стояла, пятерочная тоже хорошая без люфтов. только сальники в одном пере под замену. Ну и подшипники рулевые поменял. Шариков не хватало и одна линза лопнутая была. Тормоза отладил задние. Передние, на опорнике отломано крепление регулировочного винта. Решил пока скомпоновать и убрать мотоцикл в закрома. Покраской пока заниматься нет времени. Это долго и хлопотно.
Вопрос. Кто подскажет, есть какие отличия в кожухах карбюратора от ранних и поздних моделей планет?
Сообщение отредактировал брмайор - 11 июня 2019 07:28
Мы могем
 11 июня 2019 13:53
Отличаются немного формой исполнения, у сранних они более округлые, и воздухазоборные отверстия обычно горизонтальные(более пазние уже вертикальные), чаще всего они не были окрашены, тк форма круглая, мне казалось что до утопителя ближе доставать. Может просто казалось...
брмайор
 11 июня 2019 14:08
Регион: 16
Они взаимозаменяемые?
Мы могем
 11 июня 2019 14:53
На 100% не уверен, но думаю да...
брмайор
 11 июня 2019 20:28
Регион: 16
Цитата: Stels2009
Цитата: Pan
Есть фото зверя?
Да, да, в студию!
По просьбам форучан. Такой он сейчас во временной облицовке. Рядом то, что на нем было при покупке.
Вот еще
Мы могем
Stels2009
 12 июня 2019 06:27
Старичок получил новую жизнь goodgood
 13 июня 2019 05:28
Цитата: брмайор
Такой он сейчас
Никакой еще.
Пока всего лишь в реанимации.
И штоп выйти оттуда нужно ещё донора покупать, замкнутый крук.
Сам через такое проходил, поэтому кое что раздваяется!)))
брмайор
 13 июня 2019 07:08
Регион: 16
МК,
Так я и написал, что во временной облицовке. И не надо мне ни какого донора. Двигатель с коробкой сделал. Бак вчера забрал. Крыло заднее пришло, забрать надо. Осталось шторки карбюратора найти. И будет комплект. А там шпаклевка и покраска уже не проблема. А временная облицовка сейчас по ездить, двигатель прикатать и отрепетировать. И уже в таком виде 3 человека просят его продать им. Хотя катался только по своей улице и по полям. И его ещё мало кто видел. А фотки в таком виде выложил, потому что их спрашивали.
Сообщение отредактировал брмайор - 13 июня 2019 07:24
Мы могем
 13 июня 2019 07:32
что такого в планетах... надёжнее? да я б не сказал... экономичнее? монопенисуально что и юпитер... тащит лучше? да так же тащит... хотя юпитер ездит гораздо приятнее и не таких вибраций.
Занимаетесь ли вы спортом?
Да, регулярно
Периодически
По настроению
Очень редко
Почти нет
