Партнеры клуба
{links1}
Разное
{links3}
Всего на сайте: 44
Гостей: 44
Немного по теме
{links2}
 Четырехцилиндровый иж юпитер 5. От идеи до воплощения.
motorsk1
 9 июля 2019 08:33
На сайте с: 11.10.2011
Всем привет) Ну вот и полностью готов и обкатан мотоцикл)
как ни как 4 котла спарены) Усилено сцепление и установлено 4 резонатора
Сообщение отредактировал motorsk1 - 9 июля 2019 08:34
lomaster
 10 июля 2019 13:14
Регион: 48
На сайте с: 16.01.2017
круто что сказать
какие станки понадобились для реализации
снял бы видео по технической реализации, зажигание и так далее
Диски Zonghen zs200,Вилка перед иж планета спорт, зад стандартная доработанаяhttp://moto-planeta.ru/motoizh/hodovaiaizh/14813-lityo-na-izh-planeta.htmlhttp://moto-planeta.ru/motoizh/hodovaiaizh/14831-lite-na-izh.htmlWARTARR,
  Зажигание ИЖ-Планета 5. Автор: Саня-32rus
Берешь ослабляешь винт крепления кулочка,выставляешь 3.5мм от ВМТ потом включаешь зажигание,в броне провод вставляешь свечку,ложишь на головку цилиндра.и начинаешь эксцентрик вращать до тех пор пока не промелькнет искра,как только промелькнула искра,винтик крепления кулочка затягиваешь и проверяешь результат
Саня-32rus, Я не понял твоего обьяснения настройки, можно поподробнее. А так как я делаю на видео. Весь ютуб такими способами завален.
Я конечно не на что не намекаю.Но зачем сначала выставлять зазор,потом искать вмт потом 3мм и удивляться почему не работает?берешь выставляеешь мм потом включаешь зажигание и подводишь кулачек эксцентриком,пока не появиться искра,затягиваешь и вуаля поехали кататься
Саня-32rus,если подбирать мозги то только от бандита, и то нужно датчик с модулятором сузучий, что то другое просто не подойдет
  Литье на ИЖ Автор: Decs
Иж Планета спорт
  Литье на ИЖ Автор: Mechanik
Перья Ява?
Наши проекты Ремонт ИЖ Юпитер 5 и Урала ►… 496 брмайор 4 час.
Разговоры обо всем Настроение, погода и все все все (часть 1... ►… 3294 bristol 4 час.
Наши проекты Ю-3 02 брмайор ►… 175 Skampf 5 час.
Наши проекты Восстановление ИЖ Юпитер 5 СССР 1989 г.в. ►… 323 Stels2009 6 час.
Наши проекты Реставрация ИЖ Планета Спорт 350 ►… 708 Stels2009 19 час.
Наши проекты Спартанец ►… 961 FRAER 22 час.
Разговоры обо всем ''катаемся летом,фото'... ►… 2572 брмайор 1 день
Наши проекты "Мотоциклы Кирова Владислава" ►… 462 Skampf 2 дня
Ремонт Различия между ступицами на 19 (ИЖ П, ИЖ ... ►… 23 Андрей1977 5 дней
Наши проекты Восстановлени Урал 8.103-10 1989гв в сто... ►… 632 Vladimir AN)) 5 дней
Наши проекты Четырехцилиндровый иж юпитер 5. От идеи д... ►… 1 lomaster 5 дней
Продам Новые запчасти на вилку, двигатель ИЖ, ИЖ... ►… 1 Александр59 6 дней
Мотовстречи RSBK FEST – новый глоток мотоэкстрима! ►… 0 IntaGinger 7 дней
Общие вопросы Общие вопросы ►… 2085 Jeka 8 дней
Разговоры обо всем МОТО-помощники (и не очень мото) ►… 423 bristol 9 дней
Ремонт Бедная смесь? фото свечи ►… 125 Skampf 12 дня
Наши проекты Ремонт иж 7.107 в сток. ►… 388 Jeka 14 дня
Электрика Вопрос по электрике (ИЖ) ►… 1540 huuga 14 дня
Двигатель Карбюраторы ►… 1709 vova22081979 16 дней
Автомобили Ауди parfent'а ►… 889 Vladimir AN)) 16 дней
Да и не раз!
Один раз
Еще нет, но планирую
Еще нет
Нет и не планирую
Данилыч! Собран из всего, что было в гараже!
Мотоцикла без спиц
Яндекс Виджет
Яндекс виджет moto-planeta.ru
Счетчики
Рейтинг@Mail.ru
Реклама
