 Вопрос по габаритам, ?
Seed
 24 февраля 2011 15:53
На сайте с: 24.06.2010
Давно уже хотел задать вопрос))так вот излагаю) иж пл 5 у меня,проблема с электрикой, всё работает кроме габаритов) слегка сморел думаю замок зажигания мозги **** или может быть дело в переключателе.потомучто стояночный тормоз включается горит.
Сейчас не могу идти делать завалило гараж по замки)в апреле займусь.
ps: надо Т.О проходить в мае на лето)
что это может быть??
Сообщение отредактировал Motor - 24 февраля 2011 18:11
sashaerofeev
 24 февраля 2011 23:34
На сайте с: 5.09.2010
Не замок врятли, ты смотри цепь, попробуй провод где соединяется с сидением если там работает то под сидением смотри, ну а если не работает смотри всю схему.
Seed
 25 февраля 2011 21:06
...думаю врятли в этом дело)
 26 февраля 2011 12:58
Что проще, взять тестер и прозвонить. Делов то на 5 минут, чем тут гадать.
-=Ivan=-
 26 февраля 2011 13:39
На сайте с: 16.11.2009
Ага, бывает что в фонаре при затяжке болтов масса оттягивается и они не горят было такое уже.
Seed
 26 февраля 2011 16:23
KRESH Делов то оно и может на 5 мин. но щас я смотреть немогу,вот и спросил..
Менее 128 кбит
До 128 кбит
До 256 кбит
До 512 кбит
До 1 Мбита
До 2 Мбит
4-8 Мбит
10-12 Мбит
12-20 Мбит
20-40 Мбит
Свыше 50 Мбит
