Гостей: 10
 Шестерни вместо цепи в двигатель ИЖа, Шестерни главной передачи в двигатель ИЖа
-=Ivan=-
 8 октября 2010 08:52
Сообщение #97
На сайте с: 16.11.2009
Может тему отдельную завести и там обсуждать инжектор?!
Мда похоже прошивку нужно шикарную делать чтобы все датчики считывала и делала подсчёт shok
lakki
 8 октября 2010 11:52
Сообщение #98
На сайте с: 24.09.2010
а мне всетаки кажется, что прще будет поставить раздельную смазку,октан корректор, бсз, датчик детонации, всё это выполнить на МК и будет счастье.
И опять повторюсь, точ что "ДПДЗ(датчик положения дроссельной заслонки) на то и нужен чтобы следить за режимом работы" видиш сам это теория у тебя смесь будет считаться математически, а на практике смесь у тебя не будет сгорать как положено. В этом и суть что лямбда зонд является обратной связью.
-=Ivan=-
 8 октября 2010 14:15
Сообщение #99
lakki я так понимаю что от инжектора ты отказываешься! И предлагаешь оставить штатное только с доработкой?
Вот щас бы как нить замудрить элетроклапан в карб штатный,как у жигулей.Чтобы когда с горы катишся бензин перекрывал! А то что в гору что с неё бензин горит.Да и вроде без бензина камера продувается одним воздухом)
lakki
 8 октября 2010 15:18
Сообщение #100
э не так же низя, горшок должен чемто смазываться, иначе....
Не я пока не отказываюс я исчет путь...
 8 октября 2010 16:43
Сообщение #101
повторюсь ,,альтэрнативу нашим карбам можно найти среди иномарок(мотоциклов )карбюраторов горизонталок там как раз заслонка есть много эндуриков с индэксом (350 ,250 , 400, см куб ) и т д.
-=Ivan=-
 8 октября 2010 19:12
Сообщение #102
Однако dvigok ты прав в автомобильном карбе есть что взять.Надо как то штаны замутить под какой-нить карб.И там всё считай есть для настройки)
vitaly25
 8 октября 2010 19:54
Сообщение #103
На сайте с: 26.03.2010
-=Ivan=-
 9 октября 2010 10:01
Сообщение #104
Это что за карб стоит там?
 9 октября 2010 12:39
Сообщение #105
это не вазовский???помоему с копейки у брата с копейки похож
"Нашел интересную страничку ТУТ. Кому интересно почитайте." спасибо дософф интересная статейка,хоть я в этом неособо шарю но мне это показалось интересно некоторые датчики находил у себя в гараже!!!
-=Ivan=-
 9 октября 2010 16:09
Сообщение #106
ivan839501 у тебя ссылка не пашет!
 9 октября 2010 18:27
Сообщение #107
я имел ввиду карбы от мотоциклов!
 9 октября 2010 18:52
Сообщение #108
я ее скопировал слова дософфа и это ево ссылка в этой теме на 5 странице вроде!
-=Ivan=-
 9 октября 2010 19:00
Сообщение #109
Понятно) smile
dosoff
 9 октября 2010 21:52
Сообщение #110
На сайте с: 14.06.2010
Ага...
Инжектор городить- не лампочкой промигать на тиньке13...
Тут умом поработать придеца...
Да и что за обратная связь через лямбду??? У меня ее например вообще нет (даже в прошивке упоминаний нет, у меня январь 5.1), и все работает...
Обратная связь... Для того чтобы приготовить горючюю смесь, достаточно знать сколько воздуха прошло...
Вот у тебя на моте карб стоит???... Стоит... Все работает???... все работает...
Скажу по секрету (только тссс), обратной связи с двигателем карб не имеет... Просто карбу глубоко фиолетово в каких режимах работы какую смесь лить... Даже если движок детонировать будет, он сколько лил столько и льет...
Умом Россию не понять
Пока не выпито 0.5
А если выпито 0.5
Все делом кажется не хитрым:
Попытка глубже понимать
Уже попахивает литром
lakki
 20 октября 2010 02:50
Сообщение #111
Тут лазил наткнулся на впрыск у днепра, ах как ровно работает двиг. ну собственно видио
1)http://www.youtube.com/watch?v=NHMSiiBcT98&feature=related
2) http://www.youtube.com/watch?v=E-pqcCAoZok&NR=1
Сообщение отредактировал lakki - 20 октября 2010 02:54
dosoff
 20 октября 2010 11:16
Сообщение #112
Вот вам и ЦАЦА.Кстати читал я про него статью...
Мужик сам собрал мозг для инжектора...
Пока не выпито 0.5
А если выпито 0.5
vitaly25
 20 октября 2010 13:03
Сообщение #113
ну да...нормально получилось...ток надо до конца собрать мот...
lakki
 20 октября 2010 13:04
Сообщение #114
блин а чтош ты сразу не сказал про статью! Тут мозги вроде работать начали) Ссыль ф студию! А как чисто двиг работает ваще !
Сообщение отредактировал lakki - 20 октября 2010 13:05
dosoff
 20 октября 2010 13:42
Сообщение #115
Упс. Ето был урал правда...
тут
Пока не выпито 0.5
А если выпито 0.5
vitaly25
 20 октября 2010 16:02
Сообщение #116
чё...все в магазин за итальянской сантехникой??
 20 октября 2010 18:22
Сообщение #117
круто!!!сантехника улыбнула!!
lakki
 21 октября 2010 01:16
Сообщение #118
Бугого я пот столом!!!
Ну а ваще опять я забылся, как быть с маслом в бензине? Дософ можит поставиш икспиремент? Поганяеш бенз с маслом?, через форсунку? А если мона то фотки от форсунки
dosoff
 21 октября 2010 01:21
Сообщение #119
Фотки от форсунки??
Может фотки форсунки? Так ет не вопрос впринципе, да и кто ее не видел :)
Могу еще в нагруз фотки ДПКВ РХХ.
Ток завтра. Ну вернее сегодня, тока днем.
У меня кстате двигатель появился (в гаерее в разном). Можно с ним экспериментировать. Отмыл его перебрал. Теперь генератор придумать к нему (ижевский скорее всего, посадочное место у него 102мм, да и карбюратор прикрутить для начала. Проверить его работоспособность)
Пока не выпито 0.5
А если выпито 0.5
lakki
 21 октября 2010 22:07
Сообщение #120
да какая разнитса что от чего главное фотки!
Седня спросил знакомого что такое моновпрыск и инжектор, он сказал что одно итоже, так что не все видели моновпрыск, пашел в авто магазин спросил форсунку моновпрыска мне дает от инжектора....
Сообщение отредактировал lakki - 21 октября 2010 22:22
29 чел. читают эту тему (гостей: 29)
Работает ли у Вас спидометр?
Вообще отсутствует
Фотография 16
