3 страниц 1 2 3 Далее
 стреляет., иж. п 5
okhomiak
 17 июля 2014 21:19
Сообщение #49
На сайте с: 17.07.2014
Nickita может свечка неработает
Sergey1972
 25 мая 2016 09:55
Сообщение #50
На сайте с: 25.05.2016
Братцы помогите пожалуйста купил планку 7 107 разобраную пол зимы собирал по книге вроде собрал .сам чайник в этом деле. Проблема такая ! На холодную не могу завести, пока неплисканешь в цилиндр бенда.заводится с пол пинка но начинает стрелять в карбюратор с синим огнём. А когда перестаёт стрелять заводится нормально.подскажите как исправить.
 25 мая 2016 11:40
Сообщение #51
Sergey1972,
Поршневая в каком состоянии,что ставил новое?Поршень прорезью на выхлоп ставил?А стрельба в карб,это раннее зажигание,попробуй попозже поставить.
Sergey1972
 25 мая 2016 13:48
Сообщение #52
Поршневую неперебирал .заменил коробку ,диски сцепления,моторную цепь.как правельно выставить зажигание?
 25 мая 2016 13:56
Сообщение #53
О русский могучий... В интернете есть куча видео как выставлять. Достаточно просто ввести запрос.
Сергей-888
 27 июня 2016 09:25
Сообщение #54
На сайте с: 27.06.2016
Раз заводится с полпинка значит зазор в контактах нормальный.Просто отверни винты немного планки с контактами и поверни на 1мм по вращению коленвала.Это значит-сделать позже.Заведи,будет стрелять-ещё поверни на 1мм.
Главного не сказал-какой нагар на свече?При бедной смеси тоже стрелять будет в карбюратор.
Всё не так страшно как может показаться с первого взгляда.
Двигатель
Электрика
Ходовая
