 Совместимость приборной панели, про проводку
motoizh
 19 марта 2011 19:44
На сайте с: 6.03.2011
Подскажите пожалуйста на юпитер 4 пойдет пиборная панель от юпитера 5. Может там контакты не подходят. Кто ставил расскажите
кто нибудь знает???
 19 марта 2011 21:06
немного не подойдет,у 4 немного другая проводка,но если глянуть схемы обоих то можно легко разобраться!
motoizh
 20 марта 2011 21:08
там все провода есть, но без разъемов на юпитере 5 там они все с разъемами
тема999
 20 марта 2011 21:12
На сайте с: 21.12.2010
если с юбилейника юпитер5 то подойдет а если с юпитер 5 нового образца там вроде проводка чуть отличается смотри схемы подключения
motoizh
 20 марта 2011 21:16
нет не с юбилейника с обычного
электросхемы есть несколько штук
Сообщение отредактировал motoizh - 20 марта 2011 21:17
-=Ivan=-
 21 марта 2011 07:27
На сайте с: 16.11.2009
Тебе главно разобраться со схемой, а там сам перекинишь штекера в разьёме для 5 панельки.
motoizh
 21 марта 2011 16:52
понял буду пробовать если что спрошу
sashaerofeev
 21 марта 2011 18:13
На сайте с: 5.09.2010
спрашивай если что надо
podgornov-1972
 21 марта 2011 19:42
На сайте с: 8.03.2011
На переходной модели иж5 приборка стояла от иж4.
motoizh
 3 апреля 2011 21:15
почему лампочка зажигания тускло горит?
 3 апреля 2011 21:44
при заведёном или когда прост ключ повернут?
motoizh
 4 апреля 2011 10:24
когда ключ повернут
Scotch
 4 апреля 2011 11:27
На сайте с: 12.03.2011
motoizh,у меня на такой же приборке , была такая фигня , аккум новый купил 9ампер , всё норм стало
ИЖ - Грозный Зверь с внешностью Хомячка
Slim96
 4 апреля 2011 11:30
Регион: 35
Может соединения где нить окислились надо почистить а не акум новый покупать... У меня так с задним габаритом было
Scotch
 4 апреля 2011 11:33
Slim96,
не у меня аккум посажен был , в кислоту упал . а может и действительно контакт окислился .
motoizh
 4 апреля 2011 12:36
Scotch у тебя какая приборка?
акумулятор у меня 9А
 4 апреля 2011 14:29
я см с етим все лето прился,потом забил,а сейчас поставил РС702 и рр121.3702 и все пучком горит как нейтраль
п.с. дело скорее всего в БПВ(он всегда мозг парит(()
RENO73
 4 апреля 2011 14:59
На сайте с: 16.11.2010
motoizh,
Панели разные, и фишки у них разные. Если шаришь в проводке то можешь свободно поставить панель, если нет то разбирай эл схемы мотов, они почти такие же, только у четвёртой модели 1 фишка, а у 5 модели их 2.
 4 апреля 2011 15:05
motoizh, АКБ подсевший!
motoizh
 4 апреля 2011 17:36
RENO73 панель я поставил, все работает, только лампочка зажигания тускло горит
Сообщение отредактировал motoizh - 4 апреля 2011 17:37
 4 апреля 2011 20:31
я тебе уже написал,я БПВ когда у родни брал(как только мое полетело)так и лампочка загорелась афигенно и глушак попортил...((((аккум закипел и все на глушак с задним колесом,колесо постродало очень хорошо,глушитель тоже,но с внутренней стороны..(((всмысле в стороне которая к раме)
п.с.не парься на счет этой лампочки,главное чтобы зарядка шла и все!
motoizh
 4 апреля 2011 21:44
РС702 и рр121.3702 что это такое???
Планируете ли вы купить авто?
Уже есть
Да, в будущем
Пока нет и не думаю
Точно не буду покупать
Штрафстоянка
Мотоцикла без спиц
