 Ребята, помогите, кажется я перегрел урал!!!, Новичек, Урал был у меня только 1 месяц
kolka3250
 24 марта 2011 17:35
На сайте с: 21.03.2011
Было это жарким днем, ехал купаться, я + два пасажира... Ехал примерно 90 кмч. через минут 30 такой езды мотоцикл заглох, после чего не заводился примерно мин 20, пока не остыл. думал что перегрел-так и есть когда мотоцикл нагревался, а нагревался он 5-15 минут то после остановки, тронуться было проблематично. Урал перезимовал и вот решил я его выгнать, сменил цилиндры, поршень(только один, потому как другого не было), кольца и пальцы, зажигание выставили спецы, не легается, работает без стука вроде...
Снова стал греться как и летом, хотя на улице +1, снего почти растаял,
Теперь меня интересует, перегрет ли он у меня или нет, греются оба котла, воздух не сосет, карбы к301 отрегулированы по книжке, отличная синхронная работа.
Обьясните, почему он греется, что ему еще нужно???
Урал-3 м66 1974 г. в.
 24 марта 2011 17:56
Скорее всего рабочая смесь через чур бедная.
А уровень масла в движке нормальный?
kolka3250
 24 марта 2011 18:00
KRESH,
свечи коричневые, все как и должно быть,
KRESH,
у ровень масла почти до второй метки доходит, почти 0,5 см до верхнего уровня
 24 марта 2011 18:17
kolka3250, всё равно попробуй чуть побогаче смесь сделать.
kolka3250
 24 марта 2011 19:27
это винты качества нужно закрутить или как?
все же думаю, что перегрет, только как это определить?
podgornov-1972
 24 марта 2011 20:10
На сайте с: 8.03.2011
kolka3250,Непереживай,нихрена он у тебя не перегрет,даже если и был перегрет,то ты же заменил и цилиндры и кольца.У него рабочая температура 200 градусов.А на счет проблемматичности тронуться после глушения и вновь заводки,то поставь под левый карбюратор пркладку как можно толще,чтобы он меньше грелся от головки.Левый больше греется и в карбе бензин закипает,от того и после перегрева трудно тронуться.Я для этого вожу бутылку с водой,на карб польеш-и вперед!
kolka3250
 25 марта 2011 07:03
podgornov-1972 сейчас я езжу нормально, даже если сильно нагреется, то я нормально могу его завести и тронуться, просто очень ненравится, что он греется, а под карбом карболитовые прокладки стоят, толщиной примерно 0,5 см.
допустим если мне надо проехать 50 км или 100 максимум, то я не смогу получается ездить на такие большие для меня расстояния?
двигатель нагреется и хана???
podgornov-1972
 25 марта 2011 21:33
kolka3250,Да не бойся ты,должен он греться,это рабочая температура,что он до красна чтоли нагревается?У Урала ночью выхлопные даже малиномые,посмотри как нибудь ночью,погазуй,увидиш.
kolka3250
 26 марта 2011 15:33
спасибо за совет, + 1 тебе
 26 марта 2011 15:37
менять нужно только оба цилиндра и поршня я думаю ты сам это знаеш,разность компрессии это плохо!
kolka3250
 26 марта 2011 16:38
нет возможности, сам понимаешь....
теперь что не ездить что ли?
 26 марта 2011 16:51
ну это как всегда денег нет ,а ехать надо вот с этого начинается вся канитель. drinks
sergo
 26 марта 2011 20:13
На сайте с: 26.05.2010
На Урале цилиндры чугунные-им ничего не будет.
podgornov-1972, не понял, а почему левый цилиндр больше греется?
podgornov-1972
 26 марта 2011 21:56
sergo,Левый больше греется из-за того,что у него система смазки без принудительного давления,тоесть за счет разбрызгивания от коленвала,потому и циркуляция масла замедленная,вот он и больше греется,чем правый.
sergo
 27 марта 2011 07:30
Цитата из руководства:
"..... Масляными брызгами смазываются рабочие поверхности
шатунов, кулачки распределительного вала и рабочие поверхности,
цилиндров.При этом смазывается также нижняя часть зеркала
левого и верхняя часть правого цилиндра. Масло, которое
попало вверх правого цилиндра, стекает вниз, смазывая всю рабочую
поверхность цилиндра. В левом цилиндре остается несмазанной
верхняя половина рабочей поверхности. Для ее смазки от рабочей
магистрали наклонным каналом масло под давлением подается в
кольцевую канавку, размещенную под фланцем левого цилиндра,
откуда через три отверстия поступает на верхнюю рабочую поверх
ность цилиндра....."
podgornov-1972,думаешь что у левого горшка все равно масляное голодание?
kolka3250
 27 марта 2011 08:15
А у меня правый больше греется, чем левый, и левый больше правого!!!
podgornov-1972
 27 марта 2011 13:31
sergo,У него не масляное голодание,а циркуляция масла через ГОЛОВКУ замедленое,следственно и охлаждение меньше.Сними обе клапанные крышни,заведи и увидиш что будет.С правого начнет сильно брызкать,а с левого--чуть чети.
kolka3250,Тебя не поймеш,какбудто одинаково перегреваются.У них рабочая температура 200-220 градусов,не бойся,только учитывай скорость и обороты,если ты будеш ехать на второй или на третьей на полном газе,естественно не хватит воздушного охлаждения.Но если даже перегрел по настоящему,кольца заменить-- и все.,чугуняке ничего не будет,поршням--тоже.
kolka3250
 27 марта 2011 19:03
греется через 5 минут после того, как просто завел и поехал, понял, что газу давать нельзя, вообщем форум дружный, мне понравилось, тема не закрыта, жду коммов
краб
 28 марта 2011 21:17
На сайте с: 16.02.2011
Урал нелюбит высоких скоростей(рекомендуемая скорость 60-70 км/ч). После замены цилиндра обкатывал мот, или сразу 90 выдал?
podgornov-1972
 28 марта 2011 21:29
У ралу похер скорость и обороты,лишбы был достаточный обдув.А то что нагревается за 5 минут,так у меня через 5 мин. уже масло на них дымит(на них постоянно не большая утечка).Это нормально,на то они и чугуняка.А даше под воду сними вместе со свечами уходил,думал пиз-ц,но нет одну свечу залило,а на другой насвечник был с резиновыми уплотнениями,вот на одном и вышел и цилиндры не лопнули.
kolka3250
 29 марта 2011 00:41
обкатывал, у нас сейчас мороз на улице, езже медленно
лишь бы головки не повели, а летом например +30, какая может быть обдуваемость???
kulpinl
 9 июля 2012 21:23
На сайте с: 9.07.2012
Короч слухайте мастера....в том году катался на свое урале все лето все норм не каких проблем... он у меня прозимовал в гараже и тут я решил его выгнать и поганять ... все гонял 2 дня без всяких проблем... на следуйщий день произошла какаято хня оба цилиндра нагриваются до самого кипения за 10 минут ваще аш дым идет с левово цилиндра брыщит массло в ногу пипец ногу жгет и нагривается сама выхлопная труба тоже до дыма ... потом пробую заводить с ножки не заводится только с толкача зажигание отрегулировал такая же фигня че делать?? я каждый деннь мозгИ е...б....у потскажите пожалуйста че мне делать=((((((((
Ден Шереметьев
 10 июля 2012 00:58
Группа: Гости
На сайте с: 1.01.1970
Ребята вам всем надо делать ремонт двигателя !! полный!
Danland
 10 июля 2012 22:50
На сайте с: 5.12.2010
ну у меня было на днепре после недолгой езды не ехал вообще и заводился хреново были клапана перетянуты насчет того как грелся не помню
и еще когда собирал поршневую поршня правильно поставил там стрелки должны быть ато из за этого может грется а зажигание лучше чуть раньше сделай чем норма
кстати если перегреть хорошо можно и словить тепловой клин тогда могут и кольца залечи и поршень подрать чуть что у меня и было на моем днепре
мои мотоциклы
Да, у меня с этим строго
Нет, жду до последнего
Затрудняюсь ответить
Фотография 21
