 Не горит лампочка нейтралки
motoizh
 28 марта 2011 19:07
На сайте с: 6.03.2011
раньше была тема про приборку не горели все лампочки. У меня похожая проблема перебрал движок не горит лампочка нейтралки, может дачик тупит. Подскажите кто знает
dosoff
 28 марта 2011 19:09
На сайте с: 14.06.2010
А ты провод отверткой на корпус замкни. Если загорится лампа - то датчик умер.
Умом Россию не понять
Пока не выпито 0.5
А если выпито 0.5
Все делом кажется не хитрым:
Попытка глубже понимать
Уже попахивает литром
motoizh
 28 марта 2011 19:10
на корпус замыкал, лампочка горит
dosoff
 28 марта 2011 19:12
Что-то не то с датчиком. Открой левую крышку и посмотри на него. Может ты его поставить забыл, или пружинку
Пока не выпито 0.5
А если выпито 0.5
motoizh
 28 марта 2011 19:14
посмотрю, если что куплю новый спасибо. Лови+
водитель
 28 марта 2011 20:15
На сайте с: 23.03.2011
может лампочка згорела.
Сообщение отредактировал водитель - 28 марта 2011 20:23
sashaerofeev
 28 марта 2011 20:26
На сайте с: 5.09.2010
ТАМ есть такая железка когна нейтраль включаешь то она к этому датчику прикосаеться и лампочка загорается.А как там датчик может сломаться там же тока изоляция и кусок железа и все.
podgornov-1972
 28 марта 2011 20:39
На сайте с: 8.03.2011
sashaerofeev,Да,правильно,не в датчике дело,а там,гдето в коробке,рядом сдатчиком стоит лапка с пружинкой и рычажком.Вот эта лапка и имеет свойство согибаться,когда собираеш.Надо снять левую крышку и заглянуть.
sashaerofeev
 28 марта 2011 20:52
да да я еще из за нее мучился когда движок собирал, она не давала сходиться двум половинкам картера
motoizh
 28 марта 2011 20:55
ладно посмотрю
dosoff
 28 марта 2011 22:13
Народ хватит фигней страдать.
А как по вашему называется это устройство в котором "железячка" и "палочка железная" ? Это и есть датчик. А та палочка с изоляцией - КОНТАКТ. И та "железячка" - контакт. А вместе все датчик Неужели не ясно.
Пока не выпито 0.5
А если выпито 0.5
LESHOi0
 29 марта 2011 12:22
На сайте с: 26.12.2010
Все дело в датчике
motoizh
 29 марта 2011 21:42
все сделал, завел проехал несколько метров остановился поставил на нейтралку и лампочка загорелась
podgornov-1972
 29 марта 2011 21:56
dosoff,Да нет,та хрень,куда провод прикручивается и называется ДАТЧИКОМ,а та железячка,в коробке,никак не датчиком называется,я ее,помню по посылторгу нечаянно быписал,перепутав название.Это было еще в 90м году.
Нет, но хотел бы
Планирую съездить
Не был и нехочу
