Сальники |
Nik96 |
3 апреля 2015 14:51
Новичок Группа: Посетители Регион: 22 Сообщений: 12 На сайте с: 3.09.2014 |
почти хрен заводится на горячую. У меня с правого глушителя масло постоянно течет,это значит правый сальник надо менять? |
miha.s12 |
3 апреля 2015 18:18
Цитата: Nik96 У меня с правого глушителя масло постоянно течет,это значит правый сальник надо менять? У тебя ведь Планета 4,и из какого глушака больше масла течёт не играет роли.Через правый сальник может сосать воздух,генератор весь в масле будет,и мотор на холостых уходит в разнос.А вот через левый сальник засасывает масло из коробки,забрасывает свечи,густой дым из глушаков с выбросом масла,ну и уменьшающийся уровень масла в коробке. -------------------- /forum/topic_6154/ https://vk.com |
disc122333 |
3 апреля 2015 18:20
Подскажите кто чем снимает сальники в левой половине картера где коленвал и из крышек кшм? -------------------- Гараж - это лекарство от плохого настроения. |
3 апреля 2015 18:27
Я отвёрткой выдалбливаю. -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
miha.s12 |
3 апреля 2015 18:27
Цитата: disc122333 Подскажите кто чем снимает сальники в левой половине картера где коленвал и из крышек кшм? Возьми головку на 30 и выбивай,вообще-то это расходник и с ними не церемонятся. -------------------- /forum/topic_6154/ https://vk.com |
Nik96 |
3 апреля 2015 21:50
А из-за плохих сальников может быть повышен расход бензина? |
Roker |
3 апреля 2015 22:09
Да |
dmsjizn |
3 апреля 2015 23:26
Участник Группа: Посетители Регион: 69 Сообщений: 38 На сайте с: 30.09.2014 |
Здоров всем! Назрел вопрос: почитал про сальники и постигла мысль, может у меня подсос воздуха. Факты - свеча чёрная, дым синий (но масло в бензин не жалею), заводится без проблем, а вот дальше смотрите. Жду ваши мнения! P.S. Кто то видео уже видел.( Всё борюсь) -------------------- http://www.youtube.com/watch?v=uhFKNk0bhaQ |
Санёк 24 |
4 апреля 2015 09:20
Цитата: dmsjizn Здоров всем! Назрел вопрос: почитал про сальники и постигла мысль, может у меня подсос воздуха. Факты - свеча чёрная, дым синий (но масло в бензин не жалею), заводится без проблем, а вот дальше смотрите. Жду ваши мнения! P.S. Кто то видео уже видел.( Всё борюсь) Тут дело в карбюраторе, скорее всего, разобрать , правильно собрать, промыть, продуть.Что может быть ,закис ГТЖ от некачественного топлива, редко, но бывает, промывается тонкой палочкой с растворителем., зависает поплавок, перекос игольчатого клапана, износ берёт своё, нарушение уровня топлива, провалы в работе, мотор не тянет и т.д, выставить уровень, игла не держится в защелке играет туда сюда, закрепить . |
miha.s12 |
4 апреля 2015 09:42
dmsjizn, Цитата: Санёк 24 Тут дело в карбюраторе ГТЖ(тот который длинный шестигранник) смотри,соринка возможно сидит,зубочисткой почисти и пробуй.Если был бы подсос то он наоборот,самопроизвольно набирал бы обороты. -------------------- /forum/topic_6154/ https://vk.com |
dmsjizn |
5 апреля 2015 00:45
Возникли проблемы, перехожу с обсуждениями в "Общее вопросы" -------------------- http://www.youtube.com/watch?v=uhFKNk0bhaQ |
