 отличие
.....витек.....
 1 апреля 2010 20:45
На сайте с: 30.03.2010
чем отличается Карбюратор Ikov 443752 от Jikov-2928CE ?
vitaly25
 1 апреля 2010 21:27
На сайте с: 26.03.2010
Регулировка карбюратора производится следующим образом: заведите и прогрейте двигатель. Установите манетку топливного корректора "от себя" положение. Вывертыванием или ввёртыванием винта 1(под углом) установите минимально возможные обороты двигателя. Заверните винт 2(регулирует подачу воздуха) почти до отказа и, постепенно отвинчивая его, добейтесь чёткой и устойчивой работы двигателя. Установочным винтом 1 опустите или приподнимите дроссель до минимально устойчивых оборотов холостого хода. Регулировку качества смели на рабочих режимах производят путём перестановки в дроссельном золотнике дозирующей иглы на одну из четырёх кольцевых канавок, при этом подъём дозирующей иглы обеспечивает обогащение рабочей смеси, опускание обеспечивает обеднение.
Сообщение отредактировал vitaly25 - 2 апреля 2010 13:07
.....витек.....
 2 апреля 2010 14:30
спасибо
vitaly25
 2 апреля 2010 16:30
когда отрегулируишь, напиши, как двиган стал рботать?, как запускается?, как едит?
.....витек.....
 3 апреля 2010 07:54
хорош мне ща тока осталось штанину найти
а на сколько доложно хватать полного карбюратора на закрытом кранчике у меня раньше хвотало на 900 метров
vitaly25
 3 апреля 2010 09:10
я незнаю, где то на 1 км должно хватать, если на юпитере
Сообщение отредактировал vitaly25 - 3 апреля 2010 09:11
.....витек.....
 3 апреля 2010 09:18
а у тебя какакой карбон стоит и сколько жрет?
vitaly25
 3 апреля 2010 09:37
у меня стоит Ikov 443752, расход я незамерял, знаю только что меньше чем с К62, К65, а тянет и заводится лучше
.....витек.....
 3 апреля 2010 09:49
понятно
.....витек.....
 4 апреля 2010 18:59
блин чтоза фигня поставил я карбон Ikov 443752 завожу норм работает газую и обороты не сбрасывает а тока набирает
vitaly25
 4 апреля 2010 21:03
тросик газа тяжело ходит??незакусывает??
.....витек.....
 4 апреля 2010 21:07
все как по маслу
vitaly25
 4 апреля 2010 21:45
ненаю, попробуй воздух убавить, и посмотри как или наоборот прибавить
.....витек.....
 6 апреля 2010 18:43
может у меня просто гденибуть сосет из за этого может быть?
vitaly25
 6 апреля 2010 20:21
наверно может, у тебя штаны штатные?? или переделанные из штатных или сделанны на заводе???
Палыч
 6 апреля 2010 20:27
На сайте с: 22.07.2008
Сосет воздух а вобще иковы очень не прихотливы поставь для нкачала иглу посередине и болт выкрути на полтора оборота если все стандартно то все остальное регулируй иглой ( если опустить то смесь беднее если поднять то богаче , и если при опущенной игле мотор резво набирает обороты и звенит и свеча светлая или светло серая то смесь бедная можно спалить поршневую или если при резком открытии газа двиг не много тупит и свеча черная и сухая богатая ничо не будет просто моц будет жрать бенз как спортивный мотор, а ехать нормально не будет ) и в уже в самом конце не много подрегулировать по ходу движения болтиком
Сообщение отредактировал Палыч - 6 апреля 2010 20:32
Более 100 000 км
Более 50 000 км
Более 25 000 км
Более 10 000 км
Более 5 000 км
Более 1 000 км
Меньше 1 000 км
Незнаю...
