Какой допустимый люфт для коленвала? |
777diman777 |
31 марта 2011 10:32
Мото знаток Группа: Посетители Сообщений: 252 На сайте с: 28.02.2010 |
Народ кто знает какой допустимый люфт для коленвала иж юпитер?А то я мот почти собрал и теперьвот думаю наверно опять половинить придется.У меня люфт вверх вниз 1 мм будет (на глаз) а в бок так шатун вообще об щеки трется. |
Diman_RuS |
31 марта 2011 11:17
ооо братец тебе менять надо ,!1х зажигание нормально не выставишь !2х поршень может обломать на оборотах 3х остаток от поршня попадёт в шатун в подшипник и всё труп . |
777diman777 |
31 марта 2011 11:22
(Автор темы) Сообщение #3
Diman_RuS, перед тем как я его купил из него все выжали и поршень обломился(поршня новые щас стоят. Кто нибудь знает как стрелки стоять должны?а то половина говорит что стрелками к карбу остальные говорят что на выхлоп. |
Diman_RuS |
31 марта 2011 11:31
мой тебе совет разбирай и ставь новые валы или ты просто навсего будишь с ним (ебаца)русским языком говоря (извеняюсь)а насчёт стрелок в сторону карба ставь потому-что если на оборот посмотри сам бабышки будут прям в вырезку попадать и это значит постоянный облом колец! Сообщение отредактировал Diman_RuS - 31 марта 2011 11:31 |
тема999 |
31 марта 2011 12:18
Мотоспец Репутация: 2 Группа: Посетители Сообщений: 400 На сайте с: 21.12.2010 |
777diman777, насчет стрелок да они должны к карбы,но иногда попадается китай где стрелки к выхлопу смотрят |
777diman777 |
31 марта 2011 12:56
(Автор темы) Сообщение #6
Спс на новые валы пока денег нет итак в него уже вложился но думаю месяцок на етих проезжу а потом уж новые поставлю. Еще есть косяк на крышке коленвала она сбоку треснула но всеравно прижимает. Сообщение отредактировал 777diman777 - 31 марта 2011 12:57 |
KRESH |
31 марта 2011 14:50
Вертикальный люфт вообще не допустим) |
podgornov-1972 |
31 марта 2011 19:03
Мотопрофи Репутация: 1 Группа: Посетители Сообщений: 539 На сайте с: 8.03.2011 |
Главное смотри на замки колец,чтобы не совпадали с выхлопными окнами. |
777diman777 |
21 апреля 2011 12:19
(Автор темы) Сообщение #9
Народ мне так повезло один знакомый моего деда на даче в сарае рылся и нашел коленвалы для юпа!!!новые советские!!! Тамже карб нашелся))) |
Azazello |
21 апреля 2011 16:16
Знает все о мото Репутация: 18 Группа: Посетители Сообщений: 1188 На сайте с: 10.03.2011 |
777diman777, Действительно повезло))) |
lakki |
23 апреля 2011 19:11
Бывалый Группа: Посетители Сообщений: 94 На сайте с: 24.09.2010 |
Блин, чувак, я тебе завидую, тебе реально прёт)) -------------------- Сволатчи !!! Они убили кени!!! |
fynjy-95 |
23 апреля 2011 19:12
Опытный Группа: Посетители Сообщений: 103 На сайте с: 14.02.2011 |
По любому менять надо! |
druid |
12 января 2015 19:59
Новичок Группа: Посетители Регион: 24 Сообщений: 3 На сайте с: 12.01.2015 |
miha.s12 |
12 января 2015 20:12
druid, Шпонку новую поставь,возможно будет держать.А лучше у токаря выточить новый паз,если есть такая возможность -------------------- /forum/topic_6154/ https://vk.com |
slava11 |
13 января 2015 18:51
Ничего страшного, шпонка никуда не денется, собственно что и требуется. -------------------- Если тебе больно, значит ты еще жив! |
borodman |
13 января 2015 19:26
Цитата: miha.s12 у токаря выточить новый паз это как? -------------------- Я не храплю, мне снятся мотоциклы. |
lex122 |
13 января 2015 19:35
Цитата: borodman это как? можно так, заварить паз, обточить его на станке, и фрезернуть под новую шпонку. Но проще купить новый вал. имхо |
druid |
14 января 2015 16:51
Люфт шатуна примерно 1 мм по ощущениям. |
druid |
1 февраля 2015 17:55
Ребята короче нашёл коленвал совдеп, за 400р без люфта) |
10RUS |
1 февраля 2015 17:59
Цитата: druid Ребята короче нашёл коленвал совдеп, за 400р без люфта) Молодец , что сказать. -------------------- Девушку и мотоцикл НИКОМУ и НИКОГДА не давай. |
9882572 |
30 июня 2015 11:43
Новичок Группа: Посетители Регион: 3 Сообщений: 1 На сайте с: 16.03.2014 |
Поршень располагают в цилиндре так, чтобы стрелка, выбитая на его головке, была направлена назад по ходу мотоцикла — тогда кольца не будут западать в окна. Источник: http://roker.kiev.ua/techinfo/izh/o-tsilindre-porshne-i-koltsah/k-mototsiklam-izh.html |
