 Нужна помощь по подключению RGB ленты с контроллером
tatarin73
 24 февраля 2013 23:00
На сайте с: 25.02.2012
Ребята, имеется ваз 2104, купил комплект RGB ленты (сама лента, контроллер, пульт ДУ). Хочу установить подсветку днища дверей, но так, чтобы при открывании одной двери включалась только его подсветка + плафоны салона. Нашел схему, но я в них плохо понимаю, объясните пожалуйста подробнее, как, что, куда подключать?
вот схема:
 24 февраля 2013 23:09
tatarin73,
что именно тебе не понятно на схеме?
tatarin73
 24 февраля 2013 23:11
вот эта часть:
 24 февраля 2013 23:20
tatarin73,
концевик - это кнопочка, которая находится между дверью/капотом/багажником и кузовом, замыкает (подает) массу на плафон или на сигнализацию например.
А чуть ниже показано реле электромагнитное. Это его схематичное изображение. Когда дверь открываешь, концевик смыкает цепь и подает минус на электромагнит. Электромагнит замыкает свои контакты (внутри реле) и подает питание от контроллера на светодиодную ленту.
И так с каждой дверью.
tatarin73
 24 февраля 2013 23:28
и мне надо 4 реле?
 24 февраля 2013 23:31
tatarin73,
судя по этой схеме - да. Они не так дороги. Возьми , например, вазовское рс 702.
еще про диод, который изображен в цепи к плафону в виде треугольничка с черточкой. Он так устроен, что пропускает ток лишь в одном направлении: туда - да, оттуда - не. В данном случае он стоит, чтоб на реле кроме как от концевика не шло питание.
tatarin73
 24 февраля 2013 23:34
а диод какой маркировки надо?
 24 февраля 2013 23:39
tatarin73,
есть магнитолы или что-нить ненужное?
Или мож какие диоды есть дома?
Токи там небольшие будут использоваться в цепи, так что с пределом до 1-го ампера с головой должно хватить.
что-то наподобие
или такой
Какой найдешь, покажешь, подумаем.
tatarin73
 24 февраля 2013 23:48
лучше новые куплю.
Вроде принцип схемы понял))) спасибо, если что, - обращусь
 24 февраля 2013 23:49
верхний маркировка 1N4001 (и до 4007)
нижний отечественный кд208а
Цитата: tatarin73
спасибо
не за что
без проблем.
Сообщение отредактировал Vensab - 24 февраля 2013 23:50
Планирую купить
Нет и не нужен
