 Что взять с собой в дорогу, Список вещей, которые могут понадобиться при путешествии на мотоцикле
 12 марта 2010 20:56
В серьезные, дальние мотопутешешествия я еще не ездил, но основываясь на опыте других мотопутешественников, да и по своим представлениям, составил список вещей, которые могут понадобиться.
Инструменты:
-ключи всех размеров, включая специальные заводские
-разводной ключ
-свечной ключ
-пара свечей (новых)
-1-2 метра провода
-тросики газа, сцепления, ручного тормоза
-камера
-ремкомплект (резина, клей)
-насос
-канистру 10л для резерва топлива
-масло
-фонарик
-изоленту
-кусок шланга для бензопровода
-набор поршневых колец, можно поршень в сборе
-веревка или резиновые жгуты
-нож
-фонарик
-звенья цепи
-лампочки
-гайки, болтики, шайбочки и пр. мелочь
Так же необходимо собрать аптечку, с действительно нужными лекарствами, бинт - обязательно.
Рекомендую взять сменный комплект одежды, пару трусов, носков, тапки.
Ну и спальник, коврик, палатку, если будете ночевать в лесу.
Документы лучше завернуть в неромокаемый пакет и убрать подальше в надежное место.
Если есть что добавить, дополняйте!
Сообщение отредактировал MotoEPTIT - 13 марта 2010 14:33
 12 марта 2010 21:00
согласен полностью с твоим списком!!!!! только к примеру именно в моей поездке 10 литрушка бензы не нужна!
 12 марта 2010 21:09
Конечно, это примерный список, каждый подгоняет под себя! smile
 12 марта 2010 21:19
но в любую поездку я считаю нужно брать 2 литрушку точно!!!
dvigok
 12 марта 2010 21:53
На сайте с: 31.01.2010
ПОДДЕРЖИВАЮ!!
ozee2009
 12 марта 2010 22:09
На сайте с: 14.01.2010
согласен с табой полностью правильный список
RoGeR95
 13 марта 2010 08:02
На сайте с: 21.12.2009
да все правильно! good
<<_$_Российский МИНСКовод_$_>>
Pleshkov
 13 марта 2010 12:29
На сайте с: 27.11.2009
Поддерживаю.Не помешало бы и мешочек с гайками,болтиками,шайбочками и прочей мелочью.
 13 марта 2010 14:33
Точно! smile Добавил в первый пост.
Сообщение отредактировал MotoEPTIT - 13 марта 2010 14:34
 14 марта 2010 01:50
господа, вы очевидно забыли верного друга и прелестную девушку ok
 14 марта 2010 07:41
с девушкой будет гораздо больше остановок чем когда ты один!!! то ей в туалет,то покушать,то памперс поменять.....Лучше уш ехать одному smile
СТРИТРЭЙСЕР
 14 марта 2010 19:35
На сайте с: 19.01.2010
пивасика еще забыли!
АПГРЕЙТУ ИЖА НЕТ ПРЕДЕЛА....
 14 марта 2010 19:43
Ну, только если после тяжелого дальнобойного дня...
Но за рулем - ни-ни! smile
 15 марта 2010 12:16
+1 за рулем только трезвяком ok
 24 марта 2010 13:09
каждый решает сам что иму брать но лутше дей ствовать по списку, ато обезатьльно умудришся чтото забыть.
violentpain
 24 марта 2010 13:20
Сообщение #16
На сайте с: 6.01.2010
самое главное забыл:мобилу в гандоне и бабки!!!
Черт на колесе:)
СТРИТРЭЙСЕР
 24 марта 2010 14:32
Сообщение #17
если все выше перечисленное взять на мот,то он с места не съедет с таким обвесом xaxa!только сначала думаю это дело на мот как то упоковать надо! проще нах фуру нанять чтоб рядом ехала!забитая поршневыми и коленвалами! xaxa
DenN45
 19 октября 2010 20:42
Сообщение #18
На сайте с: 27.08.2010
зачем набор поршневых колец, можно поршень в сборе брать вот это???
если у тебя мотоцикл сломается ты чё в лесу будешь делать его???
Я лично это не взял бы....
_________________
_|____|____|биться___|____|____|____|____|____|__
___|____|____|_головой|____|____|____|____|____|
_|____|____|____|__сюда___|_____|____|____|____|_
dosoff
 19 октября 2010 21:38
Сообщение #19
На сайте с: 14.06.2010
А я вот щас скажу. Не просто придумываю веть :)
1- палатка или спальник. Даже если не собираешься ночевать гдето, или дорога всего километров 50. Случиться может все. И даже чтото не-серьезное с зажиганием если случиться в темноте.
Хотяб спать не под небом. В добавок прихвати покрывало...
2-теплые шмотки (запас тех-же носков, пары 2)
3- веревку (ну если поломка на столько серьезная, не мучацо - повесица)
4- нож, зажигалка, фонарь
Из запов:
цепь, замок цепи, пару колечек (я взял вместе с поршнем)
диски сцепления на всякий случай, тросси кигерметик
клей - резину (от камеры старой кусок отрезал)
свечки (я не пожалел - бросил четыре) контакты, пару кондеров
С метр обычного провода (просто на всякий случай)
Пару лампочек, пару литров автола... Ну и все...
Из инструмента (тут уж не пожалел места)
Набор головок (да я всегда его с собой возил, Он хорошо влазил в малый карман левой сумки) Набор рожковых ключей.
"бородок" (ет который из набора ижевского) для установки зажигания, отвертки, кусаки, плоскогубцы... Немного шкурки и пару надфилей...
Бензин в дороге не надо, сейчас не СССР - заправки чуть ли не каждые 30км. Просто смотреть за уровнем и все... А вот автол не везде есть)))
Кажеться что много, и куда увязывать... А на фотке в теме (про дальняк)... Все аккуратно увязано. Сумки по бокам - от ноутбуков.
даже если вас съели, у вас есть два выхода
Первый дальняк 750км на ИЖе за два дня!!!
Умом Россию не понять
Пока не выпито 0.5
А если выпито 0.5
Все делом кажется не хитрым:
Попытка глубже понимать
Уже попахивает литром
АЛЕКСЕЙ ШИРОКОВ
 30 октября 2010 16:15
Сообщение #20
В люльку все влезет! И пару тройку щеток на генератор не забыть.
dosoff
 30 октября 2010 18:38
Сообщение #21
Вот то что написано выше, у меня поместилось в двух сумках (от ноутов), и на багажнике. (фотка в галерее есть)
Пока не выпито 0.5
А если выпито 0.5
dosoff
 30 октября 2010 19:18
Сообщение #22
не матерись.
А если считаешь что чтото лишнее, приведи свой список...
Пока не выпито 0.5
А если выпито 0.5
jaguar_94
 30 октября 2010 19:48
Сообщение #23
Регион: 116
На сайте с: 18.05.2010
Нехера себе список, хахахахаха, это все в КАМАЗ не полезет ухахахах!!!!!!!!!!!
Лучше сразу взять с собой дом и запасной мотоцикл. ухахахахаха!!!!!!!! laugh1
dosoff
 30 октября 2010 20:22
Сообщение #24
А ты, как я посмотрю, тут самый умный???
Пока не выпито 0.5
А если выпито 0.5
Пока нет, но будет
Нет и не планирую
(мото парк 2009)
