23 чел. читают эту тему (гостей: 23)
от 10 до 20 км
от 20 до 50 км
от 50 до 75 км
от 75 до 100 км
от 100 до 150 км
от 150 до 200 км
от 200 до 300 км
от 300 до 500 км
от 500 до 1000 км
свыше 1000 км
Схема мотоцикла ИЖ Планета 5-01 (ИЖ 7.107-01)
