Гостей: 10
ИЖ Юпитер 5
Всем привет! Давно хотел показать вам свой ИЖ Юпитер 5, но постоянно забывал сделать фотки.
Итак, забрал я его в виде кучи запчастей и собрал до состояния как на фото, где он красный. Мотор после моей сборки работал очень неплохо, но немного стучал, что нормально для юпитера. Почти год прокатавшись так, у меня появилось желание освежить его внешний вид.
ИЖ Юпитер 5
ИЖ Юпитер 5
ИЖ Юпитер 5
Так как мне интересно все делать самому, был приобретен компрессор на 25 литров (брал по акции за 3000 рублей в магазине OBI), для того чтобы научиться красить, попутно научился и шпаклевать. Очень хотел покрасить в мокрый асфальт, но в магазине его не оказалось, да и цена кусалась (800гр. краски Mobihel металлик стоит 900 рублей), а краски другой фирмы у нас нет, поэтому пришлось красить тем, что у меня было в гараже, то есть черным.
И через несколько месяцев он стал выглядеть так. Единственное, чего не хватает – это заднего крыла.
ИЖ Юпитер 5
ИЖ Юпитер 5
ИЖ Юпитер 5
На удивление хорошо и с первого раза получилось покрасить без потеков. Но после покраски увидел маленькую вмятину на левой стороне бака, которую не уловил, когда шпаклевал, стало немного обидно.
Была собрана новая проводка, установлена БСЗ (после того, как у меня отказал сначала один, а через километр другой цилиндр и я пер его на себе около трех километров по грунтовке), новая зарядка (реле-регулятор с щеточным узлом от ваз и диодный мост собственного производства).
Также пришлось сделать новую панель, так как она была с приборами от ваз 2106, которые я считаю ненужными на иже, ну и потому что они мне просто не нравятся. От этих приборов оставил только стекла и аккуратно вживил их в корпус. Левое стекло затонировал (лучше ничего не придумал) чтобы скрыть погрешности установки. Желтая лампочка – индикация зарядки (примерно 12 В), на повышенных оборотах рядом загорается зеленая лампочка (13 В и больше). Поставил их потому что было нечего делать. Вместо лампочек (из-за моей модернизации для них не было места) и в подсветку спидометра вклеил светодиодную ленту, но есть один минус, когда на улице яркое солнце лампочек вообще не видно.
ИЖ Юпитер 5
ИЖ Юпитер 5
Так прикрутил коммутатор, а в бардачке вожу инструменты.
ИЖ Юпитер 5
Крепление для катушки (между рамой и кз маленький деревянным брусок) и реле контрольной лампы заряда
ИЖ Юпитер 5
Здесь ничего необычного, кроме диодного моста
ИЖ Юпитер 5
Также стоят проставки под амортизаторы, цепь ни за что не цепляет в любом положении. Я придерживаюсь стока и не люблю «колхоз» тюнинг, но эта мера вынужденная, потому что езжу только по проселочным дорогам, а ямы там глубокие. Да и выглядит он с ними, по-моему, неплохо, так как задран в меру. Езжу с ними давно и ничего не проворачивало.
ИЖ Юпитер 5
Насчет отмывания цилиндров, замены глушителей, полировки деталей, установки поворотников и т.д. я не парюсь, мне это не мешает, да и вкладывать в него деньги пока желания нет. Документов на него тоже нет – по дорогам не покатаешься, а «дядьки полицейкие» у нас суровые. В общем, на него я потратил около 3000 рублей и результатом вполне доволен.
И еще, может кому пригодится схема, по которой я собирал проводку (рисовал сам, так как не нашел адекватных и понятных схем в интернете).
ИЖ Юпитер 5
 (голосов: 28)
    Другие новости похожие на "ИЖ Юпитер 5":
  • для забывчивых
  • Электронное реле поворотников
  • ИЖ Юпитер 5. Вперед в прошлое
  • Ремонт моей водянки
  • Пропадет зарядка! Люфтит коленвал
  • Народ! Помогите въехать в тему! Я в отчаянии!
  • Мои Ижи с Киргизии
  • Установка тахометра, автомобильного реле поворотников, звукового сигнала.
  • Практическая переделка БПВ-14В на ИЖ Юпитер
  • Cтоп-сигнал на диодах (JAWA 638)
  • Самодельный выпрямитель, пока в единственном экземпляре))))))
  • Старик м66
  • Простая противоугонка
  • Еще немного о проводке
  • вопрос о покупке
  • Автор новости: Toxa1208
    написал: FRAER   |   5 мая 2014 08:46   |   На сайте с: 23.03.2012   |
    Публикаций: 9
    Комментариев: 2027
    Но крыло всё же стоит найти и поставить)))
    написал: Toxa1208   |   5 мая 2014 13:02   |   На сайте с: 2.05.2014   |
    Комментариев: 12
    Спасибо!
    Если где-нибудь подвернется, поставлю сразу. Но так как не хочу тратить деньги, думаю сделать из листового металла что-то типа щитка, как на сове. Руки вроде прямые, поэтому думаю получится.
    написал: sever   |   5 мая 2014 13:14   |   На сайте с: 22.10.2012   |
    Публикаций: 45
    Комментариев: 489
    Нормальный аппарат! Многим даже такое и не снилось. КРУТО!!! goodgood
    написал: Den4ik_gold   |   5 мая 2014 13:45   |   На сайте с: 5.07.2013   |
    Комментариев: 160
    Нормально, а из чего проставки сделаны?
    написал: Gfors   |   5 мая 2014 13:53   |   На сайте с: 24.09.2013   |
    Комментариев: 53
    неплохо постарался goodgood думаю крыло из листового метала станет как родное )
    написал: Toxa1208   |   5 мая 2014 14:27   |   На сайте с: 2.05.2014   |
    Комментариев: 12
    Обычная металлическая пластина толщиной 3 мм, отрезал болгаркой, но лучше взять рессору.
    Gfors, я тоже так думаю
    написал: Bahur   |   5 мая 2014 14:59   |   На сайте с: 4.03.2013   |
    Комментариев: 40
    А от чего этот ДХ?
    написал: Toxa1208   |   5 мая 2014 15:03   |   На сайте с: 2.05.2014   |
    Комментариев: 12
    Bahur, у меня от ВАЗ 2106. Но подойдет любой вазовский
    написал: МАЙК-ГРЯЗНЫЙ БАЙК   |   5 мая 2014 16:07   |   На сайте с: 22.01.2013   |
    Регион: 21
    Публикаций: 14
    Комментариев: 218
    молодец за то что собрал мот из металлалома отдельный + goodgood
    а что насчет вазовских щеток чем они лучше ? и много надо ли дорабатывать генератор?
    и что за пятиконтактное реле которое на схеме можно фото?
    написал: Toxa1208   |   5 мая 2014 16:38   |   На сайте с: 2.05.2014   |
    Комментариев: 12
    МАЙК-ГРЯЗНЫЙ БАЙК , генератор дорабатывать не надо. Нужно купить или сделать самому крепление для РР с щеточным узлом (посмотри на странице ФУОЗ Саруман вконтакте). В итоге конструкция становится компактной, да и запчасти доступные и стоят недорого. Зарядка намного лучше, в районе 14 В на любых оборотах, на холостых около 13 В. Я поставил потому что не нашел нормальных щеток взамен старых, которые стерлись под корень.
    Реле с тех же вазов самое обычное пятиконтактное, потому что оно работает на размыкание. Можно поставить РС 702, но оно большое. Посмотри на схеме, там все понятно.
    написал: zmey022   |   5 мая 2014 18:08   |   На сайте с: 10.02.2014   |
    Регион: 124
    Публикаций: 14
    Комментариев: 547
    Зеркала тоже дефицит щтоли boss
    Нет фантазии - делай сток!!!
    написал: Toxa1208   |   5 мая 2014 18:19   |   На сайте с: 2.05.2014   |
    Комментариев: 12
    Зеркала мне в поле не нужны. Да и опять же трата денег.
    написал: Me and motorcycle   |   5 мая 2014 18:54   |   На сайте с: 14.05.2013   |
    Комментариев: 345
    С щетками - идея! А расстояние между ними такое же как в иже?
    написал: Toxa1208   |   5 мая 2014 19:15   |   На сайте с: 2.05.2014   |
    Комментариев: 12
    Сами щетки тоньше, но расстояние между ними больше. Вобщем подходят, как влитые.
    написал: Me and motorcycle   |   5 мая 2014 19:18   |   На сайте с: 14.05.2013   |
    Комментариев: 345
    Спасибо, буду иметь в виду.
    написал: sergejgas   |   5 мая 2014 20:09   |   На сайте с: 16.04.2012   |
    Комментариев: 29
    Мот норм,хорошо постарался,а как сделать такую лампочку?Или её купить можно?
    написал: Саня-32rus   |   5 мая 2014 20:17   |   На сайте с: 4.06.2010   |
    Публикаций: 16
    Комментариев: 258
    Красавчик,все грамотно сделал)))
    написал: Toxa1208   |   5 мая 2014 20:36   |   На сайте с: 2.05.2014   |
    Комментариев: 12
    sergejgas, ты про маленькую желтую? Если да, то они уже были в запчастях. Я даже примерно не знаю от чего эти лампочки.
    Всем спасибо! Приятно, когда кто-то хорошо отзывается о твоей работе, буду продолжать в том же духе. JC_veryhappy
    написал: 89106408153   |   5 мая 2014 21:47   |   На сайте с: 16.03.2014   |
    Регион: 69
    Комментариев: 8
    парень у мя к тебе вопрос ??
    у меня юпак 3 но с кикстартера не заводица .а с толкача прет я пееребрал движок все сделал пучком всеравно та же хрень зажигание выставил опять может проблема в кулачках или в самом зажигании???
    подскажи чем сможешь!!
    написал: Toxa1208   |   5 мая 2014 22:13   |   На сайте с: 2.05.2014   |
    Комментариев: 12
    89106408153, мне, конечно, не трудно подсказать здесь, но тебе лучше зайти на форум в раздел общие вопросы. Там ты 100% найдешь ответ, а если не найдешь спрашивай там же. А так, проблема может быть как в зажигании, так и в настройке карбюратора. Я больше склоняюсь ко второму, если ты говоришь, что
    и
    У Вас интернет?
    Модем Dial-up
    Модем ADSL
    Модем 3G (мобильный)
    Wi-Fi
    Спутниковый
    Выделенка
