Меню клуба
Общие темы
Мотоциклы ИЖ
Мотоциклы МИНСК
УРАЛ и ДНЕПР
Роботов: 0 Гостей: 14
Восстание ИЖ-56
Всем привет ! Что мне бы написать ? Как вы из заголовка видели ,эта статья будет о ИЖ-56.Работа была проделана 80% так что строго не судите,была лиш Голая рама,и заржавевший движок,у него даже поршень прилип к цилиндру,и масло на нем не было.Вот смотрите фотки ,там всё вы сами поймете! Это до___________________
это разборка движка_ Ну я не смог сфоткать как я его собирал ,как я был новичком по 56и по планете я незнал как собрать коробку,но ,когда прочитал книжку то всё понел и все стало на лад.В мотике были нов-ые задние амортизаторы ,и прердние . Это потом
Зжигане будет на него с минска электронное!Планшайба изготоалена генератор впихнут комутатор есть ,но проблема в проводке ,помогите мне по нем я смотрел схему проводки минска но я по нем так и нечего не понял,там все провода были оборванные .... эту статейку буду обновлять фотками до финишней прямой
Автор новости: RanisMotoDriver
написал:
Kalugin | 9 июля 2014 09:55 | На сайте с: 5.05.2014 | |
Регион: 48
Публикаций: 2 Комментариев: 35
Молодец! Из такого ржавого хлама собрал мот! Теперь покрасить и будет конфетка!
написал:
rosket | 9 июля 2014 10:43 | На сайте с: 7.06.2014 | |
Публикаций: 0 Комментариев: 1
Только колено трубы на другую сторону выведи ))
Регион: 116/16=7.25
Публикаций: 3 Комментариев: 129
Я его даже ещё не заводил!Проблема с проводкой Kalugin ___Спасибо
написал:
FRAER | 9 июля 2014 14:21 | На сайте с: 23.03.2012 | |
Красава! Собрал из хлама! Доводи до ума , да катайся
написал:
Motor - fan | 9 июля 2014 14:30 | На сайте с: 10.01.2013 | |
Публикаций: 2 Комментариев: 178
Солянка какая то. Стремись к оригиналу, товарищ!
написал:
zmey022 | 9 июля 2014 18:17 | На сайте с: 10.02.2014 | |
Регион: 124
Цитата: RanisMotoDriver Я его даже ещё не заводил!Проблема с проводкой Тебе поможет только схема! По очереди каждый провод от начала и до конца, уверен разберёшься....
Нет фантазии - делай сток!!!
Регион: 116/16=7.25
Motor - fan, в нашем районе нет для него оригинальных запчастей! zmey022, Да,я знаю теперь копаюсь только в нейFRAER, FRAER, ____Спасибо
написал:
Nik-Sero | 9 июля 2014 19:56 | На сайте с: 24.09.2012 | |
Наверное я бы сказал что-ты сделал, это хлам! НО, то что ты сделал из того что было, скажу ты молодец парень. Чисто по человечески, снимаю шляпу! +555
Регион: 116/16=7.25
Nik-Sero, Знаю,когда я все это соберу до мелочей ,буду красить ,и шлифовать
написал:
KOTLOMAN | 10 июля 2014 22:37 | На сайте с: 28.10.2010 | |
Публикаций: 1 Комментариев: 37
Под лежачий камень вода не течёт! Молодчина! Есть здесь на сайте схемы перевода на Минское зажигание. Ищущий - да обрящет!
Регион: 116/16=7.25
KOTLOMAN, KOTLOMAN, Спасибо,я сегодня все с проводкой закончил ,искра есть ,залил бензу (С МАСЛОМ),и хотел заводить, так вот заводился он со второго пинка ,орал как бешенный,набрал обороты и ЗАГЛОХ,я его снова пинаю он не заводится искра есть ,между цилиндром и карбом все гермитично.
написал:
zmey022 | 11 июля 2014 04:56 | На сайте с: 10.02.2014 | |
Регион: 124
Цитата: RanisMotoDriver между цилиндром и карбом все гермитично. А сальники? А сальники коренных подшипников герметичны ли???
Регион: 116/16=7.25
zmey022, они новые
написал:
zmey022 | 11 июля 2014 15:28 | На сайте с: 10.02.2014 | |
Регион: 124
Прокладос под и над цилиндром как?
Регион: 116/16=7.25
Normalniee
написал:
zmey022 | 11 июля 2014 20:54 | На сайте с: 10.02.2014 | |
Регион: 124
Ну походу тогда шамана надо заказывать или самому начать колдовать... Попробуй карбюратор поставить от заведомо рабочего мотоцикла....
Регион: 116/16=7.25
[b]zmey022[сегодня взял шприц с бензином и отпустил его на моржу поршня ,он заводился с первого кика сначало набирал оборото потом как то затих и так проработал по-моему 3 минуты , ЗаглоХ ,БЕНЗА В БАКЕ было
написал:
topor99 | 20 июля 2014 16:39 | На сайте с: 1.06.2014 | |
Регион: 24; 124
Публикаций: 2 Комментариев: 14
Цитата: RanisMotoDriver сегодня взял шприц с бензином и отпустил его на моржу поршня ,он заводился с первого кика сначало набирал оборото потом как то затих и так проработал по-моему 3 минуты , ЗаглоХ ,БЕНЗА В БАКЕ было Как карбюратор себя чусвствует? Проверь иглу, отрегулирован ли он, проверь, поступает ли бензин. Вообщем, начни с него, если нет, то возможно зажигание или бабина. Но иногда бывает проводка.
1
