Партнеры клуба
{links1}
Разное
{links3}
Всего на сайте: 57
Гостей: 57
Немного по теме
{links2}
Конец лета...
Всем доброго времени суток) вот и подошёл мой конец сезона. Если вы помните мой мотоцикл ИЖ Юпитер 5 1985 года, в июле я его перекрасил. Конечно же были поломки, это ведь юпитер) ломало втулку, заодно и поменял кольца все прокладки, сальники, акб, подшипники, покрышки. До вилки руки не долезли, если не продам то дойдут) Вот и фото уже перекрашенного мота)
Конец лета...
Конец лета...
Конец лета...
Конец лета...
 (голосов: 17)
Автор новости: BocxoD175
написал: hemicuda   |   30 августа 2014 09:48   |   На сайте с: 6.03.2014   |
Публикаций: 7
Комментариев: 211
отличная переходка! ток крышку на зажигание поставь. goodgood goodgood
написал: FRAER   |   30 августа 2014 09:49   |   На сайте с: 23.03.2012   |
Публикаций: 9
Комментариев: 2027
Ай да Данька! Ай да молодца! goodgood
И брызговик)))
Всё круто!:)
написал: BocxoD175   |   30 августа 2014 12:27   |   На сайте с: 31.07.2013   |
Комментариев: 39
спасибо) да забываю всё.. поставлю
Спасибо Санёк)
И брызговик)))
брызговика нету) только передний)
написал: topor99   |   30 августа 2014 16:45   |   На сайте с: 1.06.2014   |
Регион: 24; 124
Комментариев: 14
Ваще молодца, сам по себе знаю, насколько юпитер привередлив к любым ремонтным работам)) goodgood
написал: BocxoD175   |   31 августа 2014 06:45   |   На сайте с: 31.07.2013   |
Комментариев: 39
Спасибо)) оо да... что то не так и всё... коробку первый раз половинил, до этого только восход был, так вот половинил 3 раза... sarcastic
написал: zmey022   |   1 сентября 2014 06:05   |   На сайте с: 10.02.2014   |
Регион: 124
Публикаций: 14
Комментариев: 547
И зеркало правое поставь заодно...
Нет фантазии - делай сток!!!
написал: BocxoD175   |   1 сентября 2014 09:05   |   На сайте с: 31.07.2013   |
Комментариев: 39
А с зеркалами напруга сильная))
Диски Zonghen zs200,Вилка перед иж планета спорт, зад стандартная доработанаяhttp://moto-planeta.ru/motoizh/hodovaiaizh/14813-lityo-na-izh-planeta.htmlhttp://moto-planeta.ru/motoizh/hodovaiaizh/14831-lite-na-izh.htmlWARTARR,
  Зажигание ИЖ-Планета 5. Автор: Саня-32rus
Берешь ослабляешь винт крепления кулочка,выставляешь 3.5мм от ВМТ потом включаешь зажигание,в броне провод вставляешь свечку,ложишь на головку цилиндра.и начинаешь эксцентрик вращать до тех пор пока не промелькнет искра,как только промелькнула искра,винтик крепления кулочка затягиваешь и проверяешь результат
Саня-32rus, Я не понял твоего обьяснения настройки, можно поподробнее. А так как я делаю на видео. Весь ютуб такими способами завален.
Я конечно не на что не намекаю.Но зачем сначала выставлять зазор,потом искать вмт потом 3мм и удивляться почему не работает?берешь выставляеешь мм потом включаешь зажигание и подводишь кулачек эксцентриком,пока не появиться искра,затягиваешь и вуаля поехали кататься
Саня-32rus,если подбирать мозги то только от бандита, и то нужно датчик с модулятором сузучий, что то другое просто не подойдет
  Литье на ИЖ Автор: Decs
Иж Планета спорт
  Литье на ИЖ Автор: Mechanik
Перья Ява?
Наши проекты Реставрация ИЖ Планета Спорт 350 ►… 717 Stels2009 47 мин.
Наши проекты Спартанец ►… 969 FRAER 9 час.
Разговоры обо всем Настроение, погода и все все все (часть 1... ►… 3301 Vladimir AN)) 10 час.
Наши проекты ИЖ-Юпитер 4 ►… 86 брмайор 21 час.
Наши проекты Ю-3 02 брмайор ►… 185 МК 2 дня
Электрика БСЗ плюсы и минусы ►… 1834 МК 4 дня
Разговоры обо всем ''катаемся летом,фото'... ►… 2573 slava11 4 дня
Наши проекты Ремонт ИЖ Юпитер 5 и Урала ►… 497 disc122333 5 дней
Наши проекты Восстановление ИЖ Юпитер 5 СССР 1989 г.в. ►… 323 Stels2009 6 дней
Наши проекты "Мотоциклы Кирова Владислава" ►… 462 Skampf 7 дней
Ремонт Различия между ступицами на 19 (ИЖ П, ИЖ ... ►… 23 Андрей1977 10 дней
Наши проекты Восстановлени Урал 8.103-10 1989гв в сто... ►… 632 Vladimir AN)) 11 день
Наши проекты Четырехцилиндровый иж юпитер 5. От идеи д... ►… 1 lomaster 11 день
Продам Новые запчасти на вилку, двигатель ИЖ, ИЖ... ►… 1 Александр59 11 день
Мотовстречи RSBK FEST – новый глоток мотоэкстрима! ►… 0 IntaGinger 12 дня
Общие вопросы Общие вопросы ►… 2085 Jeka 13 дня
Разговоры обо всем МОТО-помощники (и не очень мото) ►… 423 bristol 14 дня
Ремонт Бедная смесь? фото свечи ►… 125 Skampf 17 дней
Наши проекты Ремонт иж 7.107 в сток. ►… 388 Jeka 20 дней
Электрика Вопрос по электрике (ИЖ) ►… 1540 huuga 20 дней
Нет, но хотел бы
Планирую съездить
Не был и нехочу
Данилыч! Собран из всего, что было в гараже!
доделал юп
Яндекс Виджет
Яндекс виджет moto-planeta.ru
Счетчики
Рейтинг@Mail.ru
Реклама
