Меню клуба
Общие темы
Мотоциклы ИЖ
Мотоциклы МИНСК
УРАЛ и ДНЕПР
Всего на сайте: 4
Роботов: 0 Гостей: 4
ИЖ Юпитер 2 "Крузер". Нужно посоветоваться
Всем доброго времени суток! Этой осенью я решил сделать жене небольшой подарок на нашу следующую годовщину, и собрать ей байк её мечты.Мечта это относительно приземлённая, но всё же не лёгкая. Болеет она Уралом модели "Снежный барс" ограниченной линейки сделанных под крузер. Конечно мечты мечтами, но что-то подобное решил ей сделать.Так как это будет её первый собственный мот, то подумал что тяжёлая техника ей пока не нужна, девушка всё-таки. Поэтому моё внимание упало на мой старенький Юпитер 2, с которого у меня и началась любовь к мотоциклам. И вот, скрипя зубами и болью на сердце, вооружившись инструментом принялся за разборку, резку и сварку своего давнего железного товарища. Передок пошёл без особых проблем: -Вилку удлинил, благодаря заглушкам по 15 см, которые пришлось вытачивать самому. -На вилку поставил стаканы с 5-ки. Крыло оставил родное, но закрепил уже на стаканы, а не к нижнему мостику как раньше. -Поставил двухкулачковый барабан и 19-ти дюймовое колесо с узкой покрышкой 2,50-19. Получилось очень элегантно) -Угол вилки относительно земли сделал 45 градусов вместо стандартных 60-ти. -Фара с 5-ки Дальше двигался по инерции и на энтузиазме (зря!) Выкладываю рисунок-схему того, что получилось на данный момент(фото пока не выкладываю-суеверный, да и надобности в них пока нет). В итоге рис 1
Когда я на него сел, то место пятой точки (красная линия Ж:) у меня оказалось слишком близко к баку, что приводит к ощущению сползания с сиденья и слишком тесному контакту с баком:)(думаю намёк поняли). Плюс ножки и педали в таком случае придётся располагать слишком далеко (Красная линия Н). Но зато остаётся нетронутой задняя вилка и угол амортизатора. Т.к. эти неудобства смущают, набросал другой вариант рамы(рис 2)
В таком случае место сидения (желтая линия Ж) более подходящее и удобное, но ниже чем сейчас. Педали с ножками на нужном месте. А вот вилку заднюю придётся тогда удлинять и менять угол амортизатора(Желтая линия - как получается, пунктиром-как должно быть по логике).А удлиняя вилку (а значит и цепь), то про чулки на цепь можно забыть или мудрить из двух комплектов. В задумке сидение должно быть двухместное, пассажирское на крыле. Колесо 18 дюймов, крыло родное. Сейчас сижу в тупике, не знаю как быть и какой вариант выбрать, чтоб лишний раз не резать раму. Посоветуйте пожалуйста. Может кто-то знает другой вариант геометрии рамы-скиньте фото. Может кто то поправит. Вскоре сброшу фото того, что получится
Автор новости: Валентин Чхайло
написал:
Vensab | 25 декабря 2014 10:36 | На сайте с: 30.05.2012 | |
moderator
Публикаций: 13 Комментариев: 710
Если геометрия начала изменяться, то делать до конца теперь. Вынос заднего колеса неизбежен, так же как коррекция положения сиденья. Так он гораздо лучше будет смотреться, более гармонично с таким углом вилки. Нарастить чехлы цепи можно. Либо сделать вставку-удилинитель твердотелую, но аккуратно и чтобы это смотрелось и не бросалось в глаза. Либо нарастить центральную часть, жертвуя вторым комплектом гофр, используя внутренний упор на стыках при склеивании резины.
приму в дар любой мотоцикл... _____________________________ Когда жена увидела очередную "развалюху" в гараже, - закатила скандал и неделю не разговаривала. Кто ж ей скажет, сколько еще запчастей лежит в закромах. _____________________________
написал:
Selya | 25 декабря 2014 10:51 | На сайте с: 27.04.2013 | |
Регион: 43
Публикаций: 2 Комментариев: 113
У тебя жена без документов будет на "этом" кататься?
+79127155588 icq: 460842736 http://vk.com/selezenev
написал:
zmey022 | 25 декабря 2014 11:31 | На сайте с: 10.02.2014 | |
Регион: 124
Ну жене же не грозит тесный контакт с баком , так что если времени нет оставляй первый вариант.... Ну а если двухместный надо, то получается второй варик... Вот фотки сам прикидывай чё да как:
Нет фантазии - делай сток!!!
Регион: 92
Публикаций: 1 Комментариев: 11
Selya, Документы есть:) на неё только оформить нужно
написал:
Vladimir AN)) | 25 декабря 2014 11:59 | На сайте с: 22.05.2014 | |
Публикаций: 1 Комментариев: 212
Простите мне мою дремучесть что есть "Крузер"? Круизер знаю... КрузЁр ( ленд крузер) знаю Крузер... не не знаю...
Знаю только слово Кастом байк))
написал:
FRAER | 25 декабря 2014 13:39 | На сайте с: 23.03.2012 | |
Vladimir AN)), Мало кто знает пишется "круизер"
Регион: 92
Да, "Круизер". Но ввиду несозвучности английского слова в русском произношении мне прощё говорить крузер :). Главное что Чоппером не назвал, или бобером (так как многие почему-то не видят в них разницы, а она существенная). А до кастома моему далеко:) Не судите строго - впервый раз переделываю Иж. Делал себе Днепр 11, там было проще. А тут рама другая. Конечно если бы была возможность я б взялся за Иж 49 (он под это более подходит), но его у меня нет( На весь Крым только один нашёл в продаже на ходу
написал:
FRAER | 25 декабря 2014 14:06 | На сайте с: 23.03.2012 | |
Цитата: Валентин Чхайло Да, "Круизер". Но ввиду несозвучности английского слова в русском произношении мне прощё говорить крузер :). Главное что Чоппером не назвал, или бобером (так как многие почему-то не видят в них разницы, а она существенная). нуда Цитата: Валентин Чхайло Не судите строго - впервый раз переделываю Иж. Делал себе Днепр 11, там было проще. А тут рама другая. Конечно если бы была возможность я б взялся за Иж 49 (он под это более подходит), но его у меня нет( На весь Крым только один нашёл в продаже на ходу Что мешает сделать вставки в маятник и удлинить его? удлинить цепь и тормозную тягу труда думаю не составит))))
Регион: 92
Цитата: FRAER Что мешает сделать вставки в маятник и удлинить его? удлинить цепь и тормозную тягу труда думаю не составит)))) Удлиняя вилку, получится большой угол амортизатора. А если выставить так как надо (на фото пунктиром показано), то нагрузка будет приходиться на не узловую часть рамы, а это не надёжно. Или 30 градусов ещё допустимо для амортизатора?
написал:
FRAER | 25 декабря 2014 18:42 | На сайте с: 23.03.2012 | |
Вполне.имхо. Но стоковые будут слишком мягкие, надо бы газомасленные)))
Регион: 92
Цитата: FRAER Но стоковые будут слишком мягкие, надо бы газомасленные Вариант. но в таком случае нужно сначала от них "плясать". Они немного короче чем ИЖевские ( сам не знаю, знакомый на Яву ставил, рассказывал). Если это действительно так, то байк просядет. Иначе говоря, делать придётся имея амортизатор на руках, и исходя уже от его показателей делать крепление на узле рамы и смотреть на сколько удлинять маятник и на какую высоту от колеса устанавливать заднее крыло( если они жёстче, то и поднимать так высоко не нужно)
написал:
hemicuda | 25 декабря 2014 19:35 | На сайте с: 6.03.2014 | |
Публикаций: 7 Комментариев: 211
Валентин Чхайло, Прикольно смотрится второй вариант если добавить заднее крыло как на первом, мне больше второй нравится. а вариант с открытой цепью не расматривал? удачи в постройке.
Четыре колеса возят тело, а два - душу. Лучшая музыка - это рокот движка.
Регион: 92
hemicuda,Спасибо!!! Цитата: hemicuda а вариант с открытой цепью не расматривал? Ну как сказать? Собираю-то не себе, а она хочет закрытую, чтоб под крышкой картера ни песка ни камней не было( грунтовые дороги у нас не отменяли:). Плюс, и я не всё знаю!А именно как установить колесо без заднего барабана.Не интересовался и тем как тормоза дисковые ставить.
написал:
hemicuda | 25 декабря 2014 23:16 | На сайте с: 6.03.2014 | |
тогда можно с профтрубы сделать переходник от картерин до гитар, как те что прикручиваются к картеру, только нужной длины. и барабан останется, и цепь в защищённая в гитарах будет.
написал:
Nik-Sero | 26 декабря 2014 12:05 | На сайте с: 24.09.2012 | |
Цитата: Валентин Чхайло Ну как сказать? Собираю-то не себе, а она хочет закрытую, чтоб под крышкой картера ни песка ни камней не было( грунтовые дороги у нас не отменяли:). Плюс, и я не всё знаю!А именно как установить колесо без заднего барабана.Не интересовался и тем как тормоза дисковые ставить. Тебе друг нужно скачать журналы СССР 1980х гг.(За рулём) и читать, читать и читать. Либо юзать форумы и копать рунЭт. Если ты не знаешь как можно обрезать пилкой по железу барабан и будет открытая цепь это уже тяжко. Затем не знаешь как стоит суппорт с диском, ну это самое лёгкое, нужно просто один раз увидеть в живую и пощупать что это такое, а если ты не знаешь, значит ты никогда не видел, это ниХт ГуД!!! Даже не знаю что подсказать! ))) Наверно просто понаблюдаю, выйдет ли этот проект, за рамки рисунков.
На верхней фотке подседельный брус почему-то уходит от бака вверх, потом выходит в горизонталь, от этого внешняя несуразность. В стоке этот брус прямой и горизонтальный, поэтому ни водитель ни пассажир никуда не "съезжают". Если хочется приподнять пассажира, то водительскую часть бруса надо оставить как есть, горизонтальной, потом переход на полочку для пассажира _/-
Регион: 92
Nik-Sero, KOLHOZZ CASTOMS не предлагать.... Цитата: Nik-Sero Даже не знаю что подсказать! ))) А зачем писать в таком случае? Погадить и показать себя на форуме всезнающим кастом-мастером? Полезного то и слова не сказано...удел один -лишь наблюдать! Вот и наблюдайте.
написал:
FRAER | 27 декабря 2014 09:24 | На сайте с: 23.03.2012 | |
Нашёл на авито, может натолкнёт на какие-то мысли)))
написал:
John | 27 декабря 2014 15:11 | На сайте с: 17.06.2012 | |
Публикаций: 4 Комментариев: 492
Валентин Чхайло, может видели. Очень симпатичный вариант http://www.youtube.com/watch?v=QQrgHw9IxwU
Урал - мой край родной ****** Old Style Never Dies
написал:
maceto858 | 27 декабря 2014 15:34 | На сайте с: 28.01.2014 | |
Публикаций: 0 Комментариев: 32
Цитата: John http://www.youtube.com/watch?v=QQrgHw9IxwU
1
