Меню клуба
Общие темы
Мотоциклы ИЖ
Мотоциклы МИНСК
УРАЛ и ДНЕПР
Роботов: 0 Гостей: 12
Третье двигло
Началось все с этого:
Так как в этом моторе было убито все кроме коробки дело встало. Через 8 месяцев я решил продолжить. Был куплен третий мотор. В нем была убита только коробка. Путем скрещивания получилось это:
Звенит конечно но как мягко работает мотор! На видео это не заметно но на ходу просто круто. Поршневую, пальца, кольца я не менял. Поменял только сальники и подшипники. В будущем возможно поменяю втулки в шатунах и расточу цилиндры. P.S. Этот мотор работает мягче чем родной но не тише из за звона.
Автор новости: inon
написал:
constantin | 26 ноября 2012 20:36 | На сайте с: 28.08.2012 | |
Регион: 96
Публикаций: 3 Комментариев: 38
он у тебе с документами
Публикаций: 6 Комментариев: 638
отлично похвально ,вот смотрю на твой юпитер и делаю свой стараюсь сделать копию твоего /forum/topic_4345/10
/main/11062-izh-yupiter-5.html http://www.youtube.com/watch?v=NJdK7Yki-Tw http://www.youtube.com/watch?v=RwOYBACMjf8&feature=channel&list=UL /forum/topic_2657
написал:
Nik-Sero | 26 ноября 2012 21:25 | На сайте с: 24.09.2012 | |
10+++++ Только вот звенит блин, а так вообще красавец. Что это звенит? Пальцы или коленвалы? Сморишь на мотоцикл и неверится что это работает он, хочется слышать звук только из глушителей и только мягкое пошёптывание поршневой в цилиндрах. Ставлю лайк!!! 5
написал:
ZorB | 27 ноября 2012 11:15 | На сайте с: 30.07.2012 | |
Публикаций: 2 Комментариев: 186
Скорее всего моторная цепь плюс пальцы. У меня потому что тоже звенят пальцы, втулки меняешь хватает на 10км и потом опять начинает звенеть,когда у у кв люфтов вообще нет.
написал:
inon | 27 ноября 2012 11:19 | На сайте с: 10.03.2011 | |
Публикаций: 5 Комментариев: 41
он у тебе с документами Мот да с доками. На мотор нет ничего, и не нужно. А звенят или поршня или пальцы. Это будет дорабатываться.
написал:
PLANKA 56 | 27 ноября 2012 12:01 | На сайте с: 29.01.2011 | |
Публикаций: 5 Комментариев: 777
да разница ощутимая как было и как стало..а звон эта болезнь почти всех юпаков...
написал:
ZorB | 27 ноября 2012 13:39 | На сайте с: 30.07.2012 | |
Да нечего ты не сделаешь, он и на новом гремит, я долго мучался, но потом пришел к выводу что это его нормальная работа. Выход только купить двигатель жидкостным охлаждением (там цилиндра закрытые, а жидкость работает как глушитель, у воздушки такого нет поэтому такой и звук звонкий).
написал:
vitalik666666 | 11 марта 2013 15:53 | На сайте с: 11.03.2013 | |
Гости
Регион: 31
Публикаций: 2 Комментариев: 41
В первом видео в конце, на правой картерине крышка кон-вала на правильно стоить,прорезами в верх,а не вправо.
Публикаций: 0 Комментариев: 301
Вид шикарный а мотор работает отстой! Бряк в моторе- это не пальцы и втулки, а кольца говно на поршнях!!!!!!!!! если интересно почитай что такое перевал поршня а потом собирай двигатель.
Публикаций: 0 Комментариев: 7
как дела идут с доработками, а мот просто супер, береги такого уже не найти
1
