Вот наконец пришло время менять износившуюся ось храповика кикстартера (хотя так не хотелось её менять).
Шлицы уже так износились что рычаг задевал очень сильно за глушитель.
Все знают, что у Юпитера и Планеты снять барабан сцепления плёвое дело, минут за 15 можно уложиться, у Спорта не всё так гладко.
Приходится полностью снимать движок с креплений, т.к. крышка где находится сцепление, нижним углом заходит далеко за раму, а там ещё и болт стоит.
Короче провозился полдня, на фотках все свои мучения запечатлел, правда по ходу ремонта устранил мелкие недостатки которые снаружи не видно.
Когда снял храповик оказалось что он не родной а переделанный из Планетовского и там не хватает первых два зуба, но я всё оставил как есть, оставшихся и так хватает.
Далее: полумесяц храповика выбивается из оси очень просто, несколько ударов молотком, забивается всё это дело обратно тоже легко.
Ну и начинается обратная сборка, если порвались прокладки, не беда, выручит герметик.
Самое хреновое что порвался резиновый переходник (когда снимал движок забыл отсоединить его от фильтра) который идёт от карбюратора на впускной патрубок цилиндра.
Может подскажите чем его заменить?
Ну пока всё на этом.
