Как снять коренные подшипники с коленвала.
Частенько попадался на форуме такой вопрос и вот Вам самый правильный способ. Берем трех лапчатый съемник вытаскиваем три ролика под лапки
и заряжаем съемник
Естественно лапки на съемнике должны быть не широкими вот такой например не погодится
Подшипник легко слезает центрация к.в. не сбивается. Вот и все
 (голосов: 28)
    Другие новости похожие на "Как снять коренные подшипники с коленвала.":
  • Универсальный съемник
  • На барабане сцепления на сколько оборотов должны быть ослаблены регулировоч ...
  • Простая электроника на планету
  • Пропадет зарядка! Люфтит коленвал
  • Моя коллекция мотоциклов
  • Подшипники колеса
  • Замена подшипников на
  • глючит генератор
  • ЕДИНСТВЕННО ПРАВИЛЬНЫЙ МЕТОД ОБКАТКИ ДВИГАТЕЛЯ.
  • Разборка и сборка двигателя
  • Вопрос: Можно ли поставить двигатель от восхода на минск?
  • Втулка-втулка-втулка вгш! замена и развертка.
  • Как переделать маятник иж на подшипники.
  • Моя бывшая полу планета 3 - полу юпитер 4
  • Помогите с вопросом оформления мотоцикла !
  • Автор новости: shill-off
    написал: Nik-Sero   |   24 марта 2014 13:30   |   На сайте с: 24.09.2012   |
    Комментариев: 850
    Гуд, гуд!!! Супер гуД!
    Но не у каждого есть такой съёмник. Надо-бы подоступней способ.
    написал: shill-off   |   24 марта 2014 14:01   |   На сайте с: 10.02.2014   |
    Публикаций: 8
    Комментариев: 169
    Nik-Sero,
    Тогда каждому советую приобрести его стоит порядка 300 рублей и всегда пригодится.
    !!!!СТУДЭБЭКЕР!!!!
    написал: FRAER   |   24 марта 2014 15:26   |   На сайте с: 23.03.2012   |
    Публикаций: 9
    Комментариев: 2027
    Да знаешь приобрести краба в любом авто-магазе можно, да и цена божекая, не раззоришься, а пригодится всегда и везде!
    написал: Nik-Sero   |   24 марта 2014 16:42   |   На сайте с: 24.09.2012   |
    Комментариев: 850
    Ну если так, то ладно парни. Я же откуда знаю что у вас такая приблуда стоит копейки. У нас такую фиг где купишь. Мне всегда кенты с работы таскают типа такой, только гидравлика. smile
    написал: shill-off   |   24 марта 2014 17:45   |   На сайте с: 10.02.2014   |
    Публикаций: 8
    Комментариев: 169
    Цитата: Nik-Sero
    только гидравлика.
    А у нас вот такой не найдешь sarcastic Парадокс?
    !!!!СТУДЭБЭКЕР!!!!
    написал: Bercerk   |   24 марта 2014 19:12   |   На сайте с: 24.04.2013   |
    Публикаций: 6
    Комментариев: 179
    акуратно можно снять и зубилом. конечино такои вариант лутше.
    Демон живут в наших сердцах
    написал: shill-off   |   24 марта 2014 19:22   |   На сайте с: 10.02.2014   |
    Публикаций: 8
    Комментариев: 169
    Можно! когда то давно и я так делал
    !!!!СТУДЭБЭКЕР!!!!
    написал: Norimyxxxo   |   24 марта 2014 19:54   |   На сайте с: 30.10.2012   |
    Регион: 26, 61
    Комментариев: 59
    в книге по эксплуатации так и написано
    написал: Norimyxxxo   |   24 марта 2014 23:03   |   На сайте с: 30.10.2012   |
    Регион: 26, 61
    Комментариев: 59
    Цитата: Selya
    купил в субботу в магазине автозапчастей "ВАЗ для Вас". 220р.
    у меня точно такой же, брал за 250р
    написал: одесса иж   |   27 марта 2014 22:04   |   На сайте с: 23.01.2014   |
    Комментариев: 2
    можно проще береш турбинку и спилеваеш,ни одного удара молотком
    написал: ИЖaMAN   |   28 марта 2014 11:11   |   На сайте с: 21.10.2012   |
    Комментариев: 207
    так тоже можно только после второи замены подшипников вал сточеш тем самым прослабиш.
    написал: одесса иж   |   5 апреля 2014 12:15   |   На сайте с: 23.01.2014   |
    Комментариев: 2
    пили втулку подшипника а не вал и все
    написал: юпитер4   |   2 января 2016 10:47   |   На сайте с: 4.01.2012   |
    Публикаций: 13
    Комментариев: 309
    купи съемник и все
    не надо мучить себе и мотоцикл
    нужен съемник
    не надо мучить себя и мотоцикл
    Да, полностью и не раз
    Красил 1-2 раза
    Только подкрашивал
    Планирую
    Пока еще нет
    Нет и не думаю
