Меню клуба
Общие темы
Мотоциклы ИЖ
Мотоциклы МИНСК
УРАЛ и ДНЕПР
Роботов: 0 Гостей: 12
Втулка-втулка-втулка вгш! замена и развертка.
Автор новости: shill-off
написал:
FRAER | 25 марта 2014 08:06 | На сайте с: 23.03.2012 | |
Вся технология, всё правильно! З.ы: откуда столько к-лов?
написал:
MONOLITOVEC | 25 марта 2014 08:26 | На сайте с: 17.06.2010 | |
Регион: 35
Публикаций: 6 Комментариев: 121
АГОНЬ!)) У меня такая же развертка! только она в середине и до конца заржавела( надо почистить и тоже полностью ей проходить! Я всему городу этой разверткой втулки разворачиваю, теперь понял свои ошибки! Спасибо!) и крутил я не правильно поэтому получалось так что я снимал слишком много метала( зазор был велик. п.с. Повезло с инструментом! надо беречь!
написал:
shill-off | 25 марта 2014 08:30 | На сайте с: 10.02.2014 | |
Публикаций: 8 Комментариев: 169
FRAER, Это еще не все! Один с моего который с подшипниками (пластмассовая обойма) он еще в хорошнм состоянии (совковский )есть децельный люфт но пройдет еще много км. второй с отцовского ушатаный который 3 года наад менял
!!!!СТУДЭБЭКЕР!!!!
написал:
FRAER | 25 марта 2014 08:36 | На сайте с: 23.03.2012 | |
shill-off, Закупить всех запов в 5ти экзеплярах и на всю жизнь хватит
написал:
shill-off | 25 марта 2014 08:42 | На сайте с: 10.02.2014 | |
Цитата: FRAER Закупить всех запов в 5ти экзеплярах и на всю жизнь хватит Это точно!
!!!!СТУДЭБЭКЕР!!!!
написал:
Nik-Sero | 25 марта 2014 10:17 | На сайте с: 24.09.2012 | |
Ну статья вообще огонь. Короче ребята, если ещё кто-то будет орать во всё горло, а почему звенит или как поменять втулку, то его сразу все хором тыкаем носом сюда, а если начнёт говорить, всё сделал как говориться и всё-равно, то сразу под зад и нам такие тупари ненужны. Понятней статьи я ещё невидал, всё легко и просто понимается, автор: тебе нужно журналюгой быть. Ну а если серьёзно, то статья нужная этому форуму, просто и понятно, для всех. Мои аплодисменты.
написал:
Creative | 25 марта 2014 10:27 | На сайте с: 21.10.2013 | |
Регион: 31
Публикаций: 1 Комментариев: 52
простите, но я так и не въехал, технология эта описана еще в журналах времен СССР, запрессовал, развернул, сделал каналы смазки... А для Юпа такие цельные реально найти? Или с Юпитером нет смысла заморачиваться? Просто есть новые КВ СССР, там втулки уже стоят
написал:
shill-off | 25 марта 2014 10:30 | На сайте с: 10.02.2014 | |
Nik-Sero, Creative, Насколько мне известно то раньше проще на юпак было найти целиковую чем целиковую на планету. Цитата: Creative еще в журналах времен СССР, запрессовал, развернул, сделал каналы смазки... Ну да! а кто спорит? Только сейчас время не СССР и с каждым днем народ все больше и больше привыкает к интернету а не к журналам вот и обнародовал.
!!!!СТУДЭБЭКЕР!!!!
написал:
Nik-Sero | 25 марта 2014 10:55 | На сайте с: 24.09.2012 | |
Цитата: Creative технология эта описана еще в журналах времен СССР, запрессовал, развернул, сделал каналы смазки... Только вот как-то странно ещё со времён СССР, все привыкли к бринчащему пальчику на Планете. Хотя так быть недолжно. Я незнаю, если чесно я никогда не читал журналы времён СССР, небыло возможности. Да и сейчас у многих нет возможности их читать. А тут доступно уже для многих школьников, которые должны понимать что ни на Планете, ни тем более на Юпитере пальчики бринчать не должны. Если сильно увеличил втулку, то будет бринчать пальчик, а если сделал малый диаметр, то будет бить поршень об цилиндр, отсюда стук в области цилиндра. Многие даже непонимают что у них тарахтит палец или поршень. Но с этим стуком носятся и думают, а притрётся прижмётся. НИЧЕГО ТАМ НЕ ПРИТРЁТСЯ и НЕ ПРИЖМЁТСЯ. А что нибудь расколотит. Так же на 2мм увеличенная втулка и правильно запресованная, уменьшает смещение поршня в стороны и этим самым уменьшает шум поршня, стук если хотите и увеличивает ресурс самой втулки, объясняю почему, да потому что плоскость прикосновения пальца со втулкой больше на целых 2мм, а это очень много, стало быть и бесшумная работа ЦПГ обеспечена. У меня есть ещё одна технология смазки пальца, которая всем известна. Это спиральный канал смазки который прогоняет масло от одного отверстия смазочного отверстия к другому. Щас попробую показать.
написал:
Creative | 25 марта 2014 11:00 | На сайте с: 21.10.2013 | |
Регион: 31
Ник, у тебя реально раздобыть для Юпа такие втулки?
написал:
shill-off | 25 марта 2014 11:09 | На сайте с: 10.02.2014 | |
Цитата: Nik-Sero увеличивает ресурс самой втулки И еще! Это именно мой случай! Любая вещь которая подарена от души служит долго не теряется и не ломается!
!!!!СТУДЭБЭКЕР!!!!
написал:
Nik-Sero | 25 марта 2014 11:25 | На сайте с: 24.09.2012 | |
Цитата: Creative Ник, у тебя реально раздобыть для Юпа такие втулки? Реально, но не сейчас. Пока работы завал, а ради одной пары втулок перенастраивать целую машину, это проблематично. Цитата: Nik-Sero Это спиральный канал смазки который прогоняет масло от одного отверстия смазочного отверстия к другому. /uploads/forum/images/1375650136.jpg
написал:
pawelpanteleew | 25 марта 2014 11:57 | На сайте с: 5.06.2012 | |
Публикаций: 2 Комментариев: 103
Вопросик есть. Ставил я движок от донора, там палец немного пошатывается и не тяжело входит во втулку. Я так понимаю так и должно быть?
написал:
Nik-Sero | 25 марта 2014 12:18 | На сайте с: 24.09.2012 | |
Цитата: pawelpanteleew там палец немного пошатывается и не тяжело входит во втулку. Я так понимаю так и должно быть? Что значит; немного пошатывается. Ты замерь и узнаеш, какой там зазор. Тем более тут же объясняется про то, когда ты устанавливаеш НОВУЮ ВТУЛКУ. Так как сделано тут, то после установки поршня на ВГШ, то там ничего не шатается и не стучит, поэтому он и не брякает в цилиндре.
написал:
твикс | 25 марта 2014 12:19 | На сайте с: 10.11.2013 | |
Публикаций: 0 Комментариев: 39
а на юпитере допится чтоб котлы не звенели слабо?
написал:
Nik-Sero | 25 марта 2014 12:20 | На сайте с: 24.09.2012 | |
Цитата: твикс а на юпитере допится чтоб котлы не звенели слабо? Да ещё проще чем на планете.
написал:
shill-off | 25 марта 2014 12:49 | На сайте с: 10.02.2014 | |
pawelpanteleew, Тут сложно сказать! на той поршневой что он стоял может не греметь т.к. он притерт к ней а вот например с другим поршнем может и забрякать а вообще тепловой зазор на ней 0.03 сотых это совсем маленький маленький люфт. Цитата: pawelpanteleew не тяжело входит во втулку. даже после того как новую поставишь чтоб с небольшим усилием входила заведешь дашь поработать на холостых разберешь и он именно так и будет легонько входить т.е. сразу же притирается так должно быть
!!!!СТУДЭБЭКЕР!!!!
написал:
pawelpanteleew | 25 марта 2014 13:32 | На сайте с: 5.06.2012 | |
Nik-Sero, Ну под усилием немножечко, совсе чуть чуть пошатывается
написал:
Nik-Sero | 25 марта 2014 13:50 | На сайте с: 24.09.2012 | |
Цитата: pawelpanteleew Ну под усилием немножечко, совсе чуть чуть пошатывается
Если втулка рабочая, то она рабочая. Ставь ремонтный палец и делай по выше указанному способу. Я незнаю что у тебя означает чуть-чуть. На ощупь я пойму, а если так на словах, то трудно понять, что для тебя значит совсем немножко. Я сделал 0,08мм зазор. это +-0,04мм понимаеш? Просто купи ремонтный палец и сделай как тут написано, тогда будет работать хорошо. Или вот такой вариант. Цитата: shill-off Hа той поршневой что он стоял может не греметь т.к. он притерт к ней а вот например с другим поршнем может и забрякать а вообще тепловой зазор на ней 0.03 сотых это совсем маленький маленький люфт.
написал:
Creative | 25 марта 2014 16:05 | На сайте с: 21.10.2013 | |
Регион: 31
На планке мне удалось добиться чтобы ничего не брякало. Запрессовывал втулку, и райбером подгонял. Палец входит от руки (в масле), но плотненько. Работает все чисто. Только есть немного глухой стук в самом КВ (низ).
1
