Шатун иж планета 5 заводской ижевский и мотомир -отличия и доработка
И так очередная публикация ижеводам на заметку. Начну с того что приобрел два шатуна на иж планета для перепресовки старых коленвалов. Перепресовку себе НЕ доверю отдам в мастерскую где все сделают пресом а не молотком (благо есть такая возможность). Сразу напишу о том что приобрел их у человека (живет не далеко от меня sarcastic ) профессионально занимающегося ремонтом и продажей мотциклов ИЖ ПЛАНЕТА СПОРТ (вплоть до того что с доставкой) зап. частей к ним и немного к иж планета-качество стали проверялось в заводских условиях и качество стали шатуна мотомир НЕ уступает качеству шатуна завода ижевск, Но уступает качеством изготовления самого шатуна (которое можно и даже НУЖНО сразу перед установкой доработать самому и наслаждаться ездой) и ЦЕНОЙ!!! Один заводской ижевский второй Мотомир. Вот они
Вот более удачный ракурс для наглядности:
Теперь по тихоньку рассматриваем различия. 1-е На заводском написано Х8 иж на китайском мотомир.
2-е на ижевском втулка разрезная и сделана прорезь в вверху вдоль отверстий под смазку поршневого пальца. На мотомир втулка целиковая прорези нет.
3-е Диаметр отверстий в головке ижевского шатуна 4.5мм в головке мотомир сами отверстия 3.5. а во втулке и того меньше видно на фото
4-е один из самых важных моментов прорези для смазки нижнего пальца на ижевском значительно больше
И не значительно поглубже
5-е на не знаю как это сказывается на долговечности но для общей картины-на мотомир ролики сепаратора нижнего пальца целиковые
а на ижевском половинчатые
И еще этот человек мне подсказал маленький но очень важный момент. ДЛЯ ТОГО ЧТОБЫ ЕЩЕ УЛУЧШИТЬ СМАЗКУ ПОРШНЕВОГО ПАЛЬЦА НУЖНО СДЕЛАТЬ ЗЕНКОВКУ НА ОТВЕРСТИЯХ ПОД СМАЗКУ С ВЕРХУ ВОТ ТУТ
для того чтобы масло оседало в этих ямках как это сделано в картере для смазки коренных подшипников коленвала. Вот тут их отчетливо видно
Кстати если кому то придется рассверливать отверстия на головке шатуна то будте готовы источить не одно сверло т.к. сталь очень крепкая и плохо поддается сверлению и сверлить нужно ее на очень маленьких оборотах.
Ну вот и все будьте внимательны при установке таких важных зап частей в сердце своего транспорта. Ну а кому интересно про СПОРТЫ или зап части легко найдете их на авито забив иж планета спорт в Нижегородской области.
 (голосов: 51)
    Другие новости похожие на "Шатун иж планета 5 заводской ижевский и мотомир -отличия и доработка":
  • Определение износа деталей, расположенных в картере двигателя.
  • Замена втулки на верхней головке шатуна на игольчатый подшипник
  • КОЛЕНВАЛ: РЕМОНТ
  • РЕМОНТ КОЛЕНВАЛОВ ОППОЗИТОВ
  • Различные стуки в движке.
  • ПОРШНЯ «ВАЗ» ДЛЯ «УРАЛОВ»
  • Разбитая втулка или износ ЦПГ.
  • Ремонт свечной резьбы в головке
  • Cтуки и шумы в кривошипно-шатунном механизме двигателя
  • Иж ПЛАНЕТА водянка или сделай сам!
  • Снятие ЛКП и Ремонт ЦПГ
  • Доводка мотоцикла ИЖ ПС
  • Учимся на чужих ошибках
  • Втулка-втулка-втулка вгш! замена и развертка.
  • Зацените моего коня (Планета 5)
  • Автор новости: shill-off
    написал: hemicuda   |   27 мая 2014 18:47   |   На сайте с: 6.03.2014   |
    Публикаций: 7
    Комментариев: 211
    позновательно! goodgood goodgood а у нас продаються китайские обмеднённые и как на советских прорезь на ншг имеется и втулка вшг цельная smile
    написал: FRAER   |   27 мая 2014 19:02   |   На сайте с: 23.03.2012   |
    Публикаций: 9
    Комментариев: 2027
    appl как всегда всё подробно и познавательно! clapping
    написал: алекс9004   |   27 мая 2014 19:24   |   На сайте с: 25.05.2014   |
    Регион: 21
    Комментариев: 9
    На спортах же палец шатуна сидит на подшипнике игольчатом и никак не на втулке.
    Протупил малость,шатуны планетовские pardon
    написал: тема999   |   27 мая 2014 19:40   |   На сайте с: 21.12.2010   |
    Комментариев: 606
    интересный обзор
    написал: Vensab   |   27 мая 2014 19:54   |   На сайте с: 30.05.2012   |
    moderator
    Публикаций: 13
    Комментариев: 710
    это фото так получилось или разница в длине на самом деле такая? я что-то окончательно завис..
    написал: borodman   |   27 мая 2014 20:03   |   На сайте с: 11.02.2014   |
    Комментариев: 428
    shill-off весьма познавательно goodgood
    написал: slava11   |   27 мая 2014 21:40   |   На сайте с: 21.12.2013   |
    Комментариев: 247
    Я тоже ничего не понял. Или один шатун с планеты, а другой с ПС? К стати почему решено что шатун с надписью х8 заводской? Ижевск еще делает запы? И если да то как понять что он заводской? Уверяю китайцы и тайванцы сейчас делают все и за какую хочешь цену. Есть очень очень качественные китайские запы, но правда стоят дороже сыромятины.
    написал: shill-off   |   27 мая 2014 22:05   |   На сайте с: 10.02.2014   |
    Публикаций: 8
    Комментариев: 169
    Уважаемый это ты малость протупил у меня написано (приобрел два шатуна на иж планета) а не на ИЖ ПЛАНЕТА СПОРТ и есть уточнение что человек занимается спортами и зап частями к ним и немного запов иж планета. Если повнимательнее читать будешь то подобных постов не придется писать.
    Нет длинна у них одинаковая это просто
    фото так получилось
    Все доводы приведены выше под цифрами 1 2 3 4 они не станут заморачиваются и штампуют их со своими надписями ну и на конец человек продавший их мне в возрасте занимается этим не первый день ему и вера.
    А какая надпись на них не помнишь?
    !!!!СТУДЭБЭКЕР!!!!
    написал: Шатун   |   27 мая 2014 23:24   |   На сайте с: 27.05.2014   |
    Регион: 8 831
    Комментариев: 2
    Всем доброго времени суток.
    Хочу указать хозяину статьи (shill-off [i][/i]без обид))) одну немаловажную деталь.
    - в НГШ ижеского шатуна стоит втулка...
    Первопричина в процессе обработки:
    - в ижевском техпроцессе закалка шатуна до 25-43 HRC с запресовкой в НГШ втулки 59-65 HRC.
    - в китайском техпроцессе закалка шатуна до 25-43 HRC, обмеднение всех поверхностей кроме контактирующих с игольчатыми подшипниками, ну и цементирование (насыщение углеродом) НГШ и ВГШ...
    Цементирование должно быть не меньше 0.8 мм... ну, а как Китайцы делают - время покажет...
    написал: maks2018   |   27 мая 2014 23:28   |   На сайте с: 22.11.2012   |
    Комментариев: 126
    goodgood Полезная информация
    написал: shill-off   |   28 мая 2014 12:45   |   На сайте с: 10.02.2014   |
    Публикаций: 8
    Комментариев: 169
    тема999,
    Шатун,
    maks2018,
    hemicuda,
    JC_ThankYou
    А вот и сам продавец!
    Шатун,
    Цитата: Шатун
    без обид)))
    да ну какие тут обиды это полезная инфа но я в ней мало соображаю догадываюсь что твердость крепче напильника я правильно понял?
    !!!!СТУДЭБЭКЕР!!!!
    написал: Шатун   |   28 мая 2014 14:39   |   На сайте с: 27.05.2014   |
    Регион: 8 831
    Комментариев: 2
    Даже напильники челноки с Китая как репа по твёрдости привозят.
    А нормальные ГОСТовские напильники до 67HRC (в среднем 62HRC)
    написал: алекс9004   |   28 мая 2014 19:12   |   На сайте с: 25.05.2014   |
    Регион: 21
    Комментариев: 9
    .shill-off,контакт с тем человеком что занимаеться ПСами как наладить?
    написал: shill-off   |   2 августа 2014 16:05   |   На сайте с: 10.02.2014   |
    Публикаций: 8
    Комментариев: 169
    алекс9004,
    На авито набери иж планета спорт в Нижегородской области г. Завлжье там постоянно его объявления висят.
    !!!!СТУДЭБЭКЕР!!!!
    написал: FRAER   |   29 декабря 2014 10:07   |   На сайте с: 23.03.2012   |
    Публикаций: 9
    Комментариев: 2027
    shill-off,
    Вань, а как думаешь можно ли в домашних условиях к.в перепресовать?) Ато всё чаще стал задумываться над этим...
    написал: shill-off   |   30 декабря 2014 00:59   |   На сайте с: 10.02.2014   |
    Публикаций: 8
    Комментариев: 169
    Санек мое мнение таково-если к.в. делается для умеренной езды мотоцикла по хоз-ву то это вполне реально у нас в деревне 2 человека лет 15 назал сами себе перепресовку делали и ездили правда на оборотах выше средних вибрация начиналась серьезная. В поселке где я сейчас живу мой сосед (уже под 60 лет ) и по сей день ездит на таком коленвалу. Буквально весной ему пришлось делать перепресовку из=за того что у него вгш лопнула когда он стал заганять целиковую втулку но у него с вибрацией проблем нет делает вполне грамотно ездит как с каляской так и без нее-без нее чаще. Я сам лично пробовал газовать все гуд. И еще я думаю что к.в. на планета достаточно выносливые Воот yes
    !!!!СТУДЭБЭКЕР!!!!
    написал: FRAER   |   30 декабря 2014 07:00   |   На сайте с: 23.03.2012   |
    Публикаций: 9
    Комментариев: 2027
    shill-off,
    Спасибо за информацию)) У меня на моём к.в-лу вибрация во всём диапазоне, поэтому хуже быть уже не может, в добавок ему кирдык. А шатуны продаются, да и донора вроде как могу найти))) Можешь у них узнать поподробнее как это делается? При помощи подручных средств. У меня уже есть кое-какие мысли, но хотелось бы так сказать, от первого лица услышать. smile
    написал: shill-off   |   31 декабря 2014 01:01   |   На сайте с: 10.02.2014   |
    Публикаций: 8
    Комментариев: 169
    Конечно! без проблем.
    !!!!СТУДЭБЭКЕР!!!!
    написал: FRAER   |   31 декабря 2014 09:26   |   На сайте с: 23.03.2012   |
    Публикаций: 9
    Комментариев: 2027
    shill-off,
    Спасибо большое! Буду ждать! smile
    Да, это здорово!
    Считаю, что это допустимо
    Отношусь нейтрально
    Нет, плохая идея
    Категорически нет!
    еще мой восход немного доделан
