Меню клуба
Общие темы
Мотоциклы ИЖ
Мотоциклы МИНСК
УРАЛ и ДНЕПР
Всего на сайте: 3
Роботов: 0 Гостей: 3
Мой верный старый друг Пес
Привет всем дорогие поситители ))) Хочу рассказать вам о своем псе ... И так он 1977 года выпуска был куплен года 2 назад с документами . купил я его у мужика пожилого возраста у него еще куча запчастей можно сказать еще один пес можно собрать но он мне их неотдал сказал что это отдельный разговор на счет запчастей ... вообщем залил я в него чистой свеже масло и бензин .... стал пробовать заводить его и нехочет ( он схватывает чуть чуть не незаводится пинаеться очень больно зажигание выставлено все по книжке искра везде есть но вот нехочет заводиться и все . и еще я немогу разобраться с масляным насосом немогу понять его принцип работы и куда заливать масло ( масляной бак) ребят прошу вас кто знает посоветуйте в чем может быть причина буду очень благодарен)
Автор новости: luriss123
написал:
lex122 | 28 мая 2014 19:52 | На сайте с: 22.05.2012 | |
Публикаций: 2 Комментариев: 130
маслобак в бордачке должен быть
написал:
алекс9004 | 28 мая 2014 20:50 | На сайте с: 25.05.2014 | |
Регион: 21
Публикаций: 2 Комментариев: 9
Красавец,только чего без сидухи сфотал?и повороты передние явские,а задние сколхожены счего то,вроде с раздельной системой смазки шли первые выпуски с японскими комплектующими,но цвет был лимонный.
написал:
luriss123 | 28 мая 2014 21:33 | На сайте с: 18.05.2014 | |
Публикаций: 1 Комментариев: 7
седухи нету ( немогу нигде найти (((( маслобака в бордачке нету на поршневой 3 кольца стоит и он вроде 1977 то ли 78 вроде сссровский двигатель ... Ребят я завел его сенрдня же я чуть неконч*л ))))
написал:
Premier.rus | 28 мая 2014 22:11 | На сайте с: 14.01.2012 | |
Регион: 26
Публикаций: 2 Комментариев: 38
могу поздравить, тебе повезло и очень хорошо повезло, двиг на подушках а это значит он из первых выпусков и мощности в нем 32 лошадки, а не 28 как в тех у которых движки жестко к раме прикрученны. А на счет того что плохо заводится слышал это их болезнь пока заведеш сдохнуть можно зато как он едет а насчет бачка он должен быть в левом бардачке, но помоему у тебя не стоит маслянный насос на движке не видно трубок которые должны идти от него. так что не парься по счет него и лей масло с бензином как это делают на всех ижах найди на него карбюратор МИКУНИ и вообще зверь будет. Хотя по идее он должен был быть на нем, но видимо кто то хозяйственный его поменял на наш К62 сидушку пока можно с 5го ижа поставить, смотрится норм
написал:
алекс9004 | 28 мая 2014 22:24 | На сайте с: 25.05.2014 | |
Регион: 21
Если поршень в ВМТ не болтаеться,колечки можно и от классики подкинуть сточив их в замке под нужный тепловой зазор.
Шильдика нет на рулевой колонке!
написал:
минсковод | 28 мая 2014 22:53 | На сайте с: 9.08.2012 | |
Публикаций: 1 Комментариев: 120
алекс9004, Я конечно все понимаю, но нужно быть полнейшим дегенератом, чтоб ставить с 4т авто кольца на 2т мотоцикл...
написал:
алекс9004 | 28 мая 2014 23:20 | На сайте с: 25.05.2014 | |
Регион: 21
Минсковод!мински еще выпускаються,а у меня ПеС уже 12 лет!если у тебя не было такого мота и ты не искал на него запчасти,то и разговор ни о чем!А движки я и дизельные капиталил сам, так что в ремонте кой чего соображаю брат! Просвети,чем они отличаються кроме небольшой ступеньки
написал:
lex122 | 29 мая 2014 07:14 | На сайте с: 22.05.2012 | |
Premier.rus, не 32 лс у него, а 28, подушки мощности не придают,да мотор первых выпусков, но должен быть микуни и тогда будет 32, а с нашим к 62,65 будет 28.
написал:
zmey022 | 29 мая 2014 07:38 | На сайте с: 10.02.2014 | |
Регион: 124
Цитата: Premier.rus так что не парься по счет него и лей масло с бензином как это делают на всех ижах Абсалютно точно! Ибо трубка с маслом идёт на переходник карбёр-цилиндр, а у тебя её нет... не заводиться: тут всё просто 1) нечему гореть либо 2) нечему поджигать
Нет фантазии - делай сток!!!
написал:
минсковод | 29 мая 2014 12:26 | На сайте с: 9.08.2012 | |
Цитата: алекс9004 Просвети,чем они отличаються кроме небольшой ступеньки Вроде метал разный? Коэффициент расширения...
написал:
luriss123 | 29 мая 2014 12:53 | На сайте с: 18.05.2014 | |
Седущка с юпака 5 незнаю подойдет ли ) а так да с к62 карбюрой лошадей меньше ) там кароче с левой стороны находиться хрень какая то и я думаю что это масляной насос тросик нет накачивать при заправке а так там где карбюра и потом штаны к цилиндру там стоит железная маленькая трубочка незнаю для чего она и вот эт этого насоса куда то в глубь двигателя шланчик идет тоже непойму куда блин если сниму этот насос ничего ведь небудет или если он неработает просто лить в бак бензин с маслом и все норм будет ?
у меня еще один пес есть но он японской комплектации и там коленвал заклиненый а все остальное норм там микуни карбик стоит )
А да кстати Ребят кого мой пес заинтересовал пишите вк id90768714 Договоримся )
написал:
lex122 | 29 мая 2014 14:25 | На сайте с: 22.05.2012 | |
luriss123, да в левой крышке маслонасос, от него трубка идёт к патрубку карбюратора, на нём есть спец отверстие для трубки, да можешь лить прямо в бак, нечего не будет.
написал:
Bison | 29 мая 2014 18:30 | На сайте с: 28.11.2013 | |
Публикаций: 0 Комментариев: 41
Есть один выход найти книгу по ремонту и эксплуатации Иж Планета-Спорт. Вот, берешь и читаешь там должно быть все написано, в чем причина и как ее устранить
написал:
sever | 29 мая 2014 18:44 | На сайте с: 22.10.2012 | |
Публикаций: 45 Комментариев: 489
Вот почитай: /uploads/posts/2013-11/1384082062_img160.jpg либо заливай бензин не меньше АИ-92,с маслом 2Т в пропорции на 1 литр бенза, 30 гр масла. /motoizh/raznoeizh/13091-planeta-sport-350-instrukciya-po-
yekspluatacii.html
написал:
luriss123 | 29 мая 2014 21:34 | На сайте с: 18.05.2014 | |
сегодня дал на нем 120 подьехав к гаражу почувствовал чем то пахнет и вот те на проводка сгорела но фары повороники все показывает но искры нигде нет ребят может проводка и несгорела может просто предохранители ?
кто по близости живет пишите ИД )
написал:
Vladimir AN)) | 30 мая 2014 12:07 | На сайте с: 22.05.2014 | |
Публикаций: 1 Комментариев: 212
А предохранители есть, или на жучках? Вообще если фара горит, повороты моргают и стоп горит, а вот искры нет надо смотреть именно систему зажигания начиная со свечки ( как самый легкодоступный) и так попер колпачек, бронепровод... Лучше всего менять методом замены на заведомо рабочие с другого аппарата.
написал:
luriss123 | 31 мая 2014 23:22 | На сайте с: 18.05.2014 | |
Ребят такой вот вопрос можно ли поменять сальники на иж планета 5 не половинив двигаетль ? и если можно то как ? недостаються подшипники (
написал:
FRAER | 1 июня 2014 07:17 | На сайте с: 23.03.2012 | |
luriss123, Нет, нельзя. Чтобы вытащить подшипники, нужен съёмник!)) Они продаются в запчастях, стоят недорого)) Если будешь менять сальники, то меняй и подшипники тоже:)
написал:
luriss123 | 2 июня 2014 22:45 | На сайте с: 18.05.2014 | |
а вот реле и где акума находиться там еще штука стоит с предохранителем где такие щас найти или подойдут от других мотоциклов ?
написал:
Саня2 | 29 мая 2016 19:20 | На сайте с: 31.07.2015 | |
Приветствую! Ребята пожалуйста розтолкуйте мне как должен работать карбюратор Микуни ? Получается купил карбюратор , когда краник открыт снизу льётся бензин , а когда заведу, то пропадает! Это его работа такая? А если откроет краник кто то весь бензин за ночь и уйдёт! Или это игла не держит? По этому и льётся через верх? Я знаю на К62 если льёт, то льёт, хоть заводи хоть нет, всё равно бежит! Подскажите пожалуйста!
Хобби обтекатели!
1
