Меню клуба
Общие темы
Мотоциклы ИЖ
Мотоциклы МИНСК
УРАЛ и ДНЕПР
Роботов: 0 Гостей: 12
Интересно
На днях шарился по инету и нашел такой вот аппарат) та же самая планета что и у меня водянка. Но вот мне стал интересен вопрос как это он приделал помпу от юпитера сюда? Может кто подскажет как можно? подойдет она вообще сюда? на мой двиг)
спасибо.
Автор новости: Lexa1209
написал:
Vensab | 29 июня 2014 10:13 | На сайте с: 30.05.2012 | |
moderator
Публикаций: 13 Комментариев: 710
Приобрёл помпу. Сделал отверстие в левой крышке,размерив точно, чтобы не было перекосов. Скорее всего сделал проточку в болте крепления звезды. В виде узкой пластины сделал привод на помпу, один конец в проточку, второй к помпе.
Примерно так.
приму в дар любой мотоцикл... _____________________________ Когда жена увидела очередную "развалюху" в гараже, - закатила скандал и неделю не разговаривала. Кто ж ей скажет, сколько еще запчастей лежит в закромах. _____________________________
написал:
Саня-32rus | 29 июня 2014 11:22 | На сайте с: 4.06.2010 | |
Публикаций: 16 Комментариев: 258
Я думаю отверстие можно сделать ,разполовинив двигатель,прикрутить левую крышку к картеру и через отверстие где сидят подшипники коленвала просверлить крышку сцепления.А помпа имеет два усика которые цепляются за буртик на звезде кв.
написал:
Lexa1209 | 29 июня 2014 11:29 | На сайте с: 19.07.2012 | |
Регион: 125
Публикаций: 4 Комментариев: 188
спасибо. а у кого нибудь есть помпа эта? может не нужная валяется я бы купил ее)
написал:
Саня-32rus | 29 июня 2014 11:33 | На сайте с: 4.06.2010 | |
можешь на росопте купить...я там себе заказывал на юпитер...но мне её пришлось доделывать,так как она не орегинал была а востановленная
написал:
Vensab | 29 июня 2014 11:44 | На сайте с: 30.05.2012 | |
moderator
Саня-32rus, Про центровку верно подмечено. Про усики знаю, но я видел рабочий вариант именно на Планете с пластиной.
написал:
Саня-32rus | 29 июня 2014 11:49 | На сайте с: 4.06.2010 | |
Vensab, С планетами с водяным охлаждением не сталкивался)
написал:
Lexa1209 | 29 июня 2014 11:52 | На сайте с: 19.07.2012 | |
Регион: 125
блин сейчас на сайте нету помпы.
Регион: 116/16=7.25
Публикаций: 3 Комментариев: 129
я даже не знал ,что и планеты были с водянками
написал:
Sid Spears | 29 июня 2014 14:24 | На сайте с: 3.11.2011 | |
Публикаций: 2 Комментариев: 234
RanisMotoDriver, это самоделка
написал:
izhakk | 29 июня 2014 14:30 | На сайте с: 3.02.2014 | |
Публикаций: 0 Комментариев: 66
интересный колясыч из днепра , да?
25366
написал:
Lexa1209 | 29 июня 2014 15:48 | На сайте с: 19.07.2012 | |
Регион: 125
izhakk, дадааа
хм вот что еще нашел http://buggy-plans.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=6455 там чувак поставил от стиральной машинки помпу
написал:
M1NSK Lider | 29 июня 2014 17:46 | На сайте с: 3.03.2012 | |
Регион: 58
Публикаций: 7 Комментариев: 144
посмотри помпу вот тут http://vk.com/clubmotoonline
написал:
Sergei38reg | 29 июня 2014 18:29 | На сайте с: 7.01.2014 | |
Публикаций: 2 Комментариев: 22
вот еще ссылка http://www.motoizh.ru/forum/cache_img/index.php?mode=view&src=s61.radikal.ru/i17 4/1211/b0/52d346543daf.jpg
Регион: 116/16=7.25
Sid Spears, простите я действительно неи знал
написал:
Gorodya | 1 декабря 2014 22:40 | На сайте с: 27.12.2012 | |
Публикаций: 0 Комментариев: 15
Lexa1209, здравствуйте.Я давно видел эти фотки, но не мог найти хозяина.Хотел спросить, нормально работает помпа?Тяжело ставить?Нужна ли сварка по алюминию?
написал:
Daemon1986 | 4 мая 2015 09:46 | На сайте с: 28.04.2015 | |
Регион: 102
Публикаций: 4 Комментариев: 50
В каком-то из номеров журнала "Мото" весьма изобретательный чувак запилил жидкостное охлаждение на Яву. Помпа юпитровская слева на крышке, у цилиндров срезал все ребра, кроме верхнего и нижнего, обварил их алюминиевым листом - получилась рубашка охлаждения цилиндра. Что с головками сделал, я не помню. Эти задумки имеют право на существование, особо в моём случае, мне для пересеченки со скоростями до 80 водянка - в самый раз. Только ремонтопригодность ижевской водянки на мой взгляд снижена в разы. Где-ка помпа у ней? На левой крышке картера. Отрегулируйте ровное перемещение пакета дисков сцепления без слива тосола. Привод усиками от моторной звёздочки? Ага. Значит если клинит подшипник помпы, эти усики сломает. Или отвернет болт звезды & разрушит крышку картера. Я так думаю... Мнения пользователей водянок?
приму в дар мотоцикл "Тула" от доброго человека. Или за недорого....
написал:
John | 4 мая 2015 11:32 | На сайте с: 17.06.2012 | |
Публикаций: 4 Комментариев: 492
Цитата: Daemon1986 В каком-то из номеров журнала "Мото" весьма изобретательный чувак запилил жидкостное охлаждение на Яву. За декабрь 2004 г
Урал - мой край родной ****** Old Style Never Dies
написал:
San4es99 | 6 апреля 2016 23:06 | На сайте с: 10.08.2015 | |
Регион: 16 500
Публикаций: 0 Комментариев: 61
ребята, ставте эелектропомпу да и не партесь! ее подключать тока нада уметь + на замок (а лучше через реле 25А кинуть), ну, а "минус" на датчик температуры.... Получится типо автоматическая электропомпа с автоматическим управлением, может, еще какой-нить резистор добавить придется...
написал:
Gorodya | 8 апреля 2016 10:28 | На сайте с: 27.12.2012 | |
У меня стоит елктро помпа.Она мне садит акб.
Daemon1986 Подшипники могут климонуть если они не смазываются, трутся на сухую.В юпитеревской помпе сделано что бы они смазывались.Потому клин врядли.Ну а если будет, то отламает усики.
Я себе тоже хочу поставить помпу от привода звезды коленвала, но боюсь что когда наварю крепление усиков для помпы то тем самым собью балансировку и может рассыпятся подшипник коленвала.
написал:
parfent | 9 апреля 2016 18:10 | На сайте с: 1.06.2013 | |
moderator
Цитата: Gorodya но боюсь что когда наварю крепление усиков для помпы то тем самым собью балансировку и может рассыпятся подшипник коленвала. Не бойся, от такой мелочи ничего не рассыпится.
1
