Водяное охлаждение дает о себе знать...
И снова всем доброго времени суток.Вот решил поделиться плохими моментами водяного охлаждения.
В основном весь момент заключается в помпе.Так как родная помпа была не исправна,были сломаны усики которые зацепляются за звезду КВ,пришлось покупать новую...а новая оказалась после восстановления,в итоге и у нее эти усики обломало...Пришлось усиливать конструкцию,при помощи вытачивания вала...С приводом помпы разобравшись,появилась очередная проблема,жидкость стала проходить через сальник помпы прямо в мотор...
Вот это было вообще супер,я даже видео снял с другом когда мотор разбирал))
С помпой снова разобрался собрав её из корпуса новой купленной,и крыльчатки старой родной помпы...вроде держит,и залил в радиатор не воду как обычно а антифриз,я просто задумался может из за жесткой воды все эти проблемы с течью...
А так в общем водяное охлаждение очень нравиться...вентилятор за весь сезон однажды включился это когда я на моте пропилил по лесной дороге около 5-7км на первой и изредка 2 включал...
Еще немного защитил радиатор дугами,но поставив их в родной длинне,мне они показались большеватыми,и немного их укоротив,поставил,получилось даж очень не плохо.
 (голосов: 28)
    Другие новости похожие на "Водяное охлаждение дает о себе знать...":
  • Самодельное Жидкостное охлаждение
  • Водяное охлаждение
  • Собрал мот с того что было. ИЖ Планета 5,4,3. Водяное охлаждение.
  • Ремонт моей водянки
  • Проблема с заводкой Юпака 5
  • ШПОНОЧКА
  • Ремонт радиатора мотоцикла
  • Пропадет зарядка! Люфтит коленвал
  • ОХЛАЖДЕНИЕ, мой вариант
  • Наконец то сделал)
  • Моя Планетка
  • Помогите с маркой тиристора коммутатора БСК 262.3437
  • ИЗГОТОВЛЕНИЕ ДВУХСЕКЦИОННОГО МАСЛОНАСОСА
  • плохо заводится на холодную
  • Иж Планета-5. Начало новой жизни
  • Автор новости: Саня-32rus
    написал: Vensab   |   7 июля 2014 15:01   |   На сайте с: 30.05.2012   |
    moderator
    Публикаций: 13
    Комментариев: 710
    Саня-32rus, так это полностью новый привод ты забахал?
    видео - жесть, как слюни "чужого" sarcastic
    написал: Motor - fan   |   7 июля 2014 17:52   |   На сайте с: 10.01.2013   |
    Комментариев: 178
    Vensab, если б слюни sarcastic
    написал: Vensab   |   7 июля 2014 17:56   |   На сайте с: 30.05.2012   |
    moderator
    Публикаций: 13
    Комментариев: 710
    Motor - fan,
    Ах да, - проело бы нахрен sarcastic
    написал: Саня-32rus   |   7 июля 2014 18:21   |   На сайте с: 4.06.2010   |
    Публикаций: 16
    Комментариев: 258
    ну да,чертежик начертил он не сильно хитрый,отдал токарю,мне его выточили и вроде все норм,только одно но,помпу не вытащить пока её не разполовинишь.
    написал: slava11   |   7 июля 2014 22:21   |   На сайте с: 21.12.2013   |
    Комментариев: 247
    Мне одному кажется что электропомпа со всех сторон лучше родной стоковой?
    написал: Norimyxxxo   |   7 июля 2014 23:51   |   На сайте с: 30.10.2012   |
    Регион: 26, 61
    Комментариев: 59
    Она очень сильно заряд аккумулятор "кушает". Мне кажется лучше в стоковой подшипники/сальники поменять и все, тем более она более кошерно смотрится
    написал: zmey022   |   8 июля 2014 06:27   |   На сайте с: 10.02.2014   |
    Регион: 124
    Публикаций: 14
    Комментариев: 547
    Вот жесть Alex_01
    Было такое но на машине, другая история JC_thinking
    Всё таки техника ижмаша небезподвоха конкретно...
    Нет фантазии - делай сток!!!
    написал: slava11   |   8 июля 2014 17:25   |   На сайте с: 21.12.2013   |
    Комментариев: 247
    На сколько мне известно помпа с газели, котороя слишком мощная для ижа, потреет около 30 Вт. И если даже представить что генератор ее не вытягивает то уж лучше установить мощнее генератор/ заменить лампы накливания эконом вариантом чем точить валы JC_idea
    Зато при пуске холодного двига электопомпа может молчать тем самым облегчая прогрев.
    написал: schherbi   |   8 июля 2014 18:08   |   На сайте с: 11.01.2012   |
    Регион: 77
    Комментариев: 26
    Мысль в правильном направлении. Антифриз, кроме охлаждающей функции, выполняет роль смазки для сальника помпы. Вода с этим справляется значительно хуже.
    ИЖ Ю4К 1981 г., ИЖ Юпитер 5 1993 г.
    написал: barboskin   |   11 сентября 2014 19:40   |   На сайте с: 7.09.2014   |
    Регион: 161
    Комментариев: 1
    Я к примеру согласен со slava11 по поводу электропомпы, меня тоже порядком напрягало то что даже сезона не отъездишь и сальнику хана и весь тосол в коробку уходил, я поставил себе помпу с Газели и забыл про все проблемы, а генератор между прочим отлично справляется .
    написал: Демидыч   |   12 сентября 2014 17:44   |   На сайте с: 3.03.2014   |
    Комментариев: 3
    Деиствительно. Из личного опыта:мы с коллегой по работе купили 4 года назад по китайскому трактору.Эксплуатируем их в хвост и в гриву(пахота,сенокос и т.д) Он с самого начала эксплуатировал его на воде а я на антифризе. Итого у него за весь срок 2 замены помпы а у меня все норм.работает,причем сколько я не убеждал его что воду он заливает жесткую и от нее откладываются отложения которые портят уплотнения он все непоколебим(дескать зилы десятилетиями работают на воде и ниче,а тут трактор smile )
    ИЖ Юпитер 5-01
    написал: МК   |   14 сентября 2014 20:36   |   На сайте с: --   |
    Гости
    Комментариев: 0
    Да, работают, с радиаторами забитыми, с коррозией блока, с текущими помпами, ездят без печки с открытым окном.
    Но гораздо лучше на тосоле, с чистым радиатором, в теплой кабине с 1-й, а лучше с 2-мя печками, и проблема с помпой гораздо реже, чем на воде.
    написал: Саня-32rus   |   16 сентября 2014 02:16   |   На сайте с: 4.06.2010   |
    Публикаций: 16
    Комментариев: 258
    Я пошел дальше,теперь у меня залит не тосол,а антифриз правдо не знаю в чем у них разница,и единственный минус то что антифриз слит просто с машины но он не поменял не цвет жидкости и осадка небыло не какого,я думую самое то для мото))
    Занимаетесь ли вы спортом?
    Да, регулярно
    Периодически
    По настроению
    Очень редко
    Почти нет
