натежитель моторной цепи на иж юпитер
Итак, дело было вечером, делать было нечего. и я решил сделать себе такую игрушку на мотоцикл.
начал с того что купил натежитель от класики
потом примерил на мотор и обрезал сколько было нужно предварительно загнув ушко крепления во внутрь(подберите и вставте втулку в это ушко что бы его не смять)
далее делаем крепление под натежитель. я взял пластинку 2х милимитровую примерил и обрезал как мне надо, нагрел и загнул(нету сварки пришлось делать так)и после примеряем и сверлим отверстия в креплении(в одном ушке отверстие надо будет сверлить повыше так как крышка движка куда будет установлен натежитель имеет наклон, ну или ежели кто по желанию выровняет эту плоскость шарошкой)
не забудьте про фтулку в ушко натежителя сделать.фтулку намертво должен обжимать болт а натежитель двигаться во фтулке. подбираем болт и стачиваем шляпку на сколько это возможно. но не перестарайтесь
направляющие взял от пружин сцепления и обрезал их, хотел взять и пружину но сколько я ее не укорачивал она все равно очень сильно давит, нашел другую мягкую незнаю от чего
переходи к крышке. сверлим отверстия и чем нибудь делаем ямку под шляпку болта который держит фтулку и сам натежитель
когда будите ставить крышку на двиг отверткой через заливное окошко прижимаете натежитель и все. никаких расчетов и чего то такого подобного к сожалению я не делал все на глаз. смажете слегка маслом цепь и установите крышку с натежителем и проверите как цепь ложится на него если что подогнете( метал натежителя мягкий так что сложности в этом не будет)
 (голосов: 25)
Автор новости: dron95
написал: tema46rus   |   14 августа 2015 13:09   |   На сайте с: 7.03.2013   |
Регион: 46
Комментариев: 86
Хорошая идея, но можно винтики, которые держат крепление натяжителя вставить снаружи, чтобы гайки наружу не торчали
это называется зенковка
Не верь жене и тормозам!
написал: Иван Дульнев   |   14 августа 2015 16:28   |   На сайте с: 18.06.2015   |
Комментариев: 31
Лучше просто взять и купить новую цепь,чем такоё винегрет лепить)
Мой инстаграм @ivan_dulnev
написал: dron95   |   14 августа 2015 21:18   |   На сайте с: 2.08.2015   |
Комментариев: 5
tema46rus,
один болт находится под самим натежителем и там очень мало места, поэтому пришлось делать так. да я бы и не сказал что они в глаза бросаются
мне кажется он даже и при новой цепи не помешает
написал: slava11   |   14 августа 2015 23:19   |   На сайте с: 21.12.2013   |
Комментариев: 247
Иван Дульнев,
По хорошему этот натяжитель должен был завод ставить. У юпа даже новая цепь неприятно шумит на низких оборотах ХХ.
написал: Anvar   |   14 августа 2015 23:19   |   На сайте с: 2.08.2015   |
Комментариев: 5
Чем больше железа в моторе, тем выше шанс открутиться и где-нибудь, чего-нибудь наломать.
Многим знакомы успокоители жигулёвские которые часто ломаются, в ИЖ-е шанс навредить значительно выше.
написал: Cruzz   |   14 августа 2015 23:22   |   На сайте с: 25.04.2013   |
Комментариев: 15
Сам хочу построить что то подобное , чтобы натяжитель поддерживал постоянное натяжение. Главный вопрос, уменьшился ли шум от цепи ?
написал: Me and motorcycle   |   15 августа 2015 01:19   |   На сайте с: 14.05.2013   |
Комментариев: 345
dron95, интересная конструкция. А как ты проверял, что натяжитель прижимает где надо? Когда ставишь крышку, не видно же что там. Я так понимаю, ты подгонял все детали по месту, но как? Или у тебя суперрассчеты?
написал: parfent   |   15 августа 2015 01:44   |   На сайте с: 1.06.2013   |
moderator
Комментариев: 337
Обычным нашим методом, который называется
Цитата: dron95
все на глаз
написал: МК   |   15 августа 2015 09:51   |   На сайте с: --   |
Гости
Комментариев: 0
А как эта конструкция работает в режиме торможения двигателем
Ей не будет плохо, от этого?
В жиговском моторе нагрузка на цепь всегда направлена в одну сторону, а тут переменная по направлению.
Тут нужно 2 башмака стянутых между собой пружинами и находящимися на балансирной оси.
Или оставить как есть.
написал: vlad_2010_   |   15 августа 2015 11:33   |   На сайте с: 1.09.2011   |
Регион: 44
Комментариев: 71
МК,
согласен, при торможении двигателем будет напрягаться не верх цепи а низ, тоесть есть возможность что все вырвет
написал: Roker   |   15 августа 2015 16:22   |   На сайте с: 2.09.2013   |
Регион: 62
Комментариев: 155
На 2 т вообще двигателем не рекомендуется тормозить), у меня друг резинку толстую прикрутил и норм))
написал: МК   |   15 августа 2015 16:41   |   На сайте с: --   |
Гости
Комментариев: 0
Не рекомендуется?
Ну в плане смазки - действительно плохой режим.
Но вот ты едешь, нужно сбавить скорость, что делать тут же выжимать сцепление, затормозить тормозов, опять включить сцепление с перегазовкой, чтобы исключить торможение двигателем, или просто убрав газ, снизить скорость и продолжить движение?
Я обычно выбираю 2-й вариант.
написал: Me and motorcycle   |   15 августа 2015 17:14   |   На сайте с: 14.05.2013   |
Комментариев: 345
При долгом торможении 2Т двигателем рекомендуется периодически открывать газ для смазки поршневой.
написал: dron95   |   15 августа 2015 22:11   |   На сайте с: 2.08.2015   |
Комментариев: 5
Me and motorcycle,
натежитель находится между двумя крепежными болтами и он как раз попадает в промежуток между звезд
звука цепи нету. а появился приятный подвывающий звук при подгазовке
ну пока ничего не рассыпалось при том что у меня там стоит мягкая пружина нагрузка не велика
при торможении тоже все норммально
проехал я еще не много но поливал конкретно. тоже все норм
Anvar,
в жигулях он натягивается намного сильнее чем пружинкой в иже
написал: Me and motorcycle   |   15 августа 2015 22:22   |   На сайте с: 14.05.2013   |
Комментариев: 345
dron95,
Не, так делать не интересно. Ни фига не понятно что там на самом деле происходит - прижимает башмак цепь, не прижимает, по центру цепи или по краю, цепляет зубчатые венцы или нет... Я бы если делал, то на этапе разработки пожертвовал одной крышкой и напилил в ней окон, чтоб рассмотреть все подробности.
написал: dron95   |   16 августа 2015 14:37   |   На сайте с: 2.08.2015   |
Комментариев: 5
Me and motorcycle,
поверь если бы у меня была запасная крышка я бы так и сделал. цепь натягивается я делал мелкий зазор и засовывал туда полотно от пилы по металлу проверял натяг. а проверить как лежит цеппь на натежителе тоже довольно просто, смазываешь небольшим количеством масла цепь ставишь крышку с натежителем и вращаешь двиг. потом снимаешь и смотришь. если кривовато, то гнеш немного сам натежитель, как я ранее писал, он мягкий. когда будешь проворачивать покажется что туговато крутится но после того как зальешь масло все будет норм.
написал: borodman   |   16 августа 2015 16:06   |   На сайте с: 11.02.2014   |
Комментариев: 428
Золотое правило механики, оно не зря золотое.
А зачем жертвоприношения?
Даёшь прозрачное окно и подсветку картера!
И такое же окно под карбом, чтоб диагностировать КПП не трогая инструмент!
Ё!
Где Бристоль?
Надо запилить тему.
написал: sever   |   16 августа 2015 16:18   |   На сайте с: 22.10.2012   |
Публикаций: 45
Комментариев: 489
Молодец !!! Ты первый ! ты первый кто это сделал. До этого ещё никто не додумался! По крайней мере до этого я не знал что так можно...
Хотя... люди ездят до того что цепь вообще протачивает крышку почти до конца корпуса и ничего вроде, после цепь меняют (в наше время конечно все цепи китайские, а это не очень хорошо) короче больше слов, в смысле букв нету......
написал: borodman   |   16 августа 2015 16:28   |   На сайте с: 11.02.2014   |
Комментариев: 428
Неа, не первый sarcastic
написал: sever   |   16 августа 2015 19:28   |   На сайте с: 22.10.2012   |
Публикаций: 45
Комментариев: 489
Неа, не первый
Ну и кто первый ???
Случайно не ТЫ ?
Да, полностью и не раз
Красил 1-2 раза
Только подкрашивал
Планирую
Пока еще нет
Нет и не думаю
