ИЖ ПС. Замена "японского" двигла на Советский
Короче проездил на Спорте 3 года после покупки, но меня достало крепление
двигателя на раму через резиновую подушку, короче как его не
притягивай, всё равно болтается в местах крепления к раме.
Да ещё кик стартер стал проскакивать, а у меня в гараже уже лежал родной мотор
полностью собранный, с простым креплением и с номерами которые
в тех. паспорте.
Короче "Японца" снял с рамы, отпилил самодельные уши крепления для подушки
"болгаркой" и Советский мотор встал как родной (хотя он и так родной)
Поставил поршень размера 000, кольца новые и вуаля!
Завел без проблем, в принципе вибрация осталась на прежнем уровне, ни чуть не хуже.
Но небольшой косячок есть, коленвальчик немного постукивает, было желание
снять со старого коленвал, но так руки и не дошли. Ну ничего, сезон проездил.
[youtube=https://youtu.be/1aLBQPoRWlA]
Вроде всё, Всем УДАЧИ на дорогах!!!
 (голосов: 18)
    Другие новости похожие на "ИЖ ПС. Замена "японского" двигла на Советский":
  • Замена поршня и колец на ПСе.
  • Помогите с карбюратором К-68
  • Проблемы с запуском ИЖ планеты 5
  • Статическая балансировка маховика К-750
  • Иж планета 5
  • Минск М106 1973 г.в. "воскресший из сарая"
  • Проблема с якорем иж планета 5
  • Мой днепр
  • Моя история ижака
  • Вот небольшая история покупки моего Юпитера 3 - 1977 г.в.
  • Моё МотоЛето 2012
  • KiNLON - JL250A 2007 г.в.
  • мой мот
  • На Планету Спорт-замена сгоревшего реле регулятора на ураловский 3702
  • Ремонт моей водянки
  • Автор новости: sever
    написал: sever   |   4 декабря 2015 04:53   |   На сайте с: 22.10.2012   |
    Публикаций: 45
    Комментариев: 489
    Адрес на ютюб был неверный:
    Вот нормальный - https://youtu.be/1aLBQPoRWlA
    написал: hemicuda   |   4 декабря 2015 09:01   |   На сайте с: 6.03.2014   |
    Публикаций: 7
    Комментариев: 211
    goodgood goodgood goodgood
    написал: Kamerunec   |   12 декабря 2015 14:51   |   На сайте с: 28.11.2015   |
    Комментариев: 22
    была и у меня сия зверюга, с передней подушкой проблем не было, проблема была одна, появился люфт на якоре, сбивалось зажигание. в далеких 76, не было понятие про установку БСЗ, устранил просто, разобрали мотор, и опаяли верхнюю поверхность коренных подшипников, после этого люфт на якоре пропал. была поломка храпового механизма, сбил полумесяц, что то сточили, что то подложили, полумесяц по моему перевернули, ну не помню. прошло почти 40 лет.......
    написал: Саня2   |   29 мая 2016 19:15   |   На сайте с: 31.07.2015   |
    Комментариев: 21
    Приветствую! Ребята пожалуйста розтолкуйте мне как должен работать карбюратор Микуни ? Получается купил карбюратор , когда краник открыт снизу льётся бензин , а когда заведу, то пропадает! Это его работа такая? А если откроет краник кто то весь бензин за ночь и уйдёт! Или это игла не держит? По этому и льётся через верх?
    Я знаю на К62 если льёт, то льёт, хоть заводи хоть нет, всё равно бежит!
    Подскажите пожалуйста!
    Хобби обтекатели!
    Да, очень!
    Да, в этом что-то есть
    Нейтрально отношусь
    Ничего особенного
    Не нравиться
    Фотография 25
