Меню клуба
Общие темы
Мотоциклы ИЖ
Мотоциклы МИНСК
УРАЛ и ДНЕПР
Роботов: 0 Гостей: 12
Перегрев двигателя
При проверке степени нагрева двигателя руку надо прикладывать к картеру, ближе к креплению цилинлра. При умеренном нагреве картера масло нормально циркулирует по всей системе смазки. Если картер горячий, но при прикосновении к нему он не обжигает пальцы, это означает, что нагрузка и нагрев двигателя нормальные. Если при прикосновении картер обжигает пальцы, то нагрузка двигателя большая, но он может продолжать работать с такой нагрузкой; при этом надо принять меры против дальнейшего повышения температуры, после чего можно продолжать движение, не опасаясь, что двигатель выйдет из строя.
Если мгновенное прикосновение к картеру пальца, смоченного водой, вызывает шипение, то нагрузка двигателя очень большая и следует дать ему остыть.
Причины перегрева двигателя.
Причины могут быть следующие: перевозка тяжелого груза, буксировка прицепа, езда в гору, длительное движение на низших передачах, буксование сцепления, высокая температура окружающего воздуха, бедная смесь, позднее зажигание, бензин с низким октановым числом, масло с малой вязкостью, загрязнение ребер цилиндра, смятие и сильное засорение выпускных труб и глушителя.
Перегрев двигателя происходит также из-за прорыва газов при неплотном креплении головки к цилиндру, неплотно ввернутой в цилиндр свечи зажигания, негерметичности и неприработанности деталей.
Автор новости: Палыч
написал:
Tuner | 7 апреля 2010 21:46 | На сайте с: 30.03.2010 | |
Публикаций: 4 Комментариев: 21
думаю если есть статейка найти про дачик температуры двигателя на моцик поставить от машины незнаю пойдет нет там зависит все от воды!
написал:
`Asket` | 7 апреля 2010 21:56 | На сайте с: 27.03.2010 | |
Публикаций: 2 Комментариев: 240
полазь тут авось че-нить найдешь я уже чет не помню!
написал:
Tuner | 7 апреля 2010 21:58 | На сайте с: 30.03.2010 | |
ну я помню где то мимо пролистал а точные каординаты непомню
написал:
`Asket` | 7 апреля 2010 22:00 | На сайте с: 27.03.2010 | |
поиском воспользуйся! авось накопаешь
1
